Alarmlar ve problemlerle ile ilgili sorular
Başlatan VICTOR, Haziran 15, 2008, 11:44:28 ÖÖ
Heroooo
Yüksel kardeş peki ikimzde ikimzde aynı yerden bahsediyoruz dimi bu alarmın yağı normalde zaten bi yağlama kutusu var oraya konuluyo ve ben bunu sadece bi kez temizledm bu yağlama yollarında tıkanmadan olamaz mı zaten hiç yağlamıor gibi yani değişik bi problem var basit bişi ama cözemiorm aklıma takılıo...
ozkan56
elektrik kesildi geldi tezgah referansa alınca + x alarm veriyo
bu neden olabilir be kardeşlik
monoco
swıc takılmış olabilir +x yönündeki swıcı kontrol ediniz yada sensörün önüne talaş gelmiş olabilir
Heroooo
benim ßaşımada gelmişti böyle bir sorun bilmiyorum işine yararmı ama.  tazgahı kapatıp can+p tuşuna basarak tezgahı  acıp handle da x eksenini aşağıya indir tkrar referansa gödermeyi dene.
haldun6866
Öncelikle Selamun Aleykum Abiler , Arkadaşlar Ben İzmir-Aliağa Meslek lisesi 3.Sınıf Ögrencisiyim Ve Dalım CNC Ne kadar Okulda TEŞEKKÜR Almış Olsamda Derslerim 4 Senelik Bi Ünüversite Kazanacak kadar İyi deyil Ama 2 Senelik Ünüversiteye KESİN Olarak Gitmeyi Düşünüyorum ALLAH izin verirse Sizlerden Ricam O Degerli Deneyiminizle Bana Yardımcı Olmanız. Benim O Degerli Önerilerinize İHTİYACIM var. Kendimi NASIl Geliştirebilirim Benim HEDEFİM İzmirdeki BMC Fabrikasında Çaışmak Nasıl Orda İşe Girebilirim Ve HALK EGİTİM Kurslarında Bilgisayar , outocad , ingilizce vb. gibi Kurslar Var Bunların Seltifikasını Alsam İşe Girmemde Bana Bİ Yararları Olurmu ?  ÖNERİLERİNİZİ BEKLİYORUM ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM ALLAH RAZI OLSUN               BAŞLKA NELER YAPABİLİRİM !!!!!!            VE AYRIYETEN İZMİRDEKİ BMB FABRİKASINDA NASIL STAJ YAPABİLİRİM
tosunpasa
arkadaşlar takisawa fanuc 21i-tb işletim sistemi yüklü bir cnc torna kullanıyorum daha yeni başladım tezgah şuanda 1022 m,s,t,b sgnl are not completed
alarmı veriyo yardımcı olabilirseniz çok sevinirim şimdiden teşekkürler arkadaşlar.
Macrosat
Arkadaşlar Taiwan Takisawa Fanuc 21i TB kontrol üniteli CNC torna tezgahında taret bindirme sonucu dönmüş. Gereken ayarlama işlemi kullanım klavuzunda yazdığı gibi yapıldı. Ancak şu anda tezgah takım değiştirmiyor. Ne manuel ne de T koduyla. Acaba hatalı bir parametre mi girildi? Sorunun kaynağı ne olabilir? yardımcı olabilecek arkadaşlardan acilen yardım lütfen. :-\
Macrosat
Alıntı yapılan: Macrosat - Aralık 05, 2010, 07:58:07 ÖÖ
MDI dan T kodu verilip çalıştırıldığında 1022 M, S, T, B SGNL. ARE NOT COMPLETE hatası veriyor
Macrosat
Değerli arkadaşlar;
FANUC OM-D Kontrol üniteli dik işleme merkezinin pilleri farkında olmadan bitmiş. Tezgah referans noktasını kaybetmiş. Kitapcığında belirtilen şekilde referans ayarlarını yaptım. Tezgah referans butonuna bastığımda referansa gidiyor. Ancak makina kapatılıp tekrar açıldığında referans butonuna bastığımda P/S ALARM 090 veriyor. Tekrar referans ayarı yaptıktan sonra makina normal çalışıyor. Ama yine kapatılıp açıldığında Yine P/S alarm 090 veriyor. Bu durum neden kaynaklanıyor? Çaresi nedir?
Yardımcı olacak arkadaşlara teşekkür ederim.
akin_taskapili
Alıntı yapılan: Macrosat - Ocak 24, 2011, 11:28:55 ÖÖ
Değerli arkadaşlar;
Pillerin görevi makine kapalı iken eksen referans bilgilerini hasızada tutmaktır. Makine açıkken referansa gidiyor ancak makineyi yapatıp açtığınızda referasını kaybediyorsa pillerin değişmesi gerekir.
Haydarpaşa T.L. (CNC) - Kocaeli Üni. (MEKATRONİK) - Anadolu Üni. (İŞLETME)
cncsatis.com - cncariza.com - cncbakim.com
CNC - NC - FANUC - HEIDENHAIN - DOOSAN - CINCINNATI - BRETON - HNK - MIKRON - HÖFLER - S&T - TAJMAC-ZPS - ECOMAISTER - NACHI - RENISHAW - AUTOCAD - GIBBSCAM
akin_taskapili
Alıntı yapılan: Macrosat - Aralık 05, 2010, 08:23:09 ÖÖ
Takım değiştirme döngüsü tamamlanmadığı için bu alarmı verse gerek.
Tareti düzeltirken hangi parametrelere müdahale ettiniz?
Taretin arka kısmında, taretin clamp/unclamp (sıkma/açma) pozisyonlarını kontrole bildiren bir temzsız algılayıcı vardır bu switch pozisyonunu kaybetiş olabilir. Clamp pozisyonunda üzerindeki ışık yanmalı, Unclamp pozisyonunda üzerindeki ışık sönmelidir.
akin_taskapili
Alıntı yapılan: akin_taskapili - Ocak 28, 2011, 07:37:01 ÖS
Değerli arkadaşlar;
Referance return incomplete alarmı mı veriyor?
kalıpçı resul
1510 nolu alarm tezgah smtcl 1100 taiwan malı sıpındl oil cool diyor biliyomusun victor usta.teşekkürler.
spındle ile ilgil i yağ soğutma sıstemı genelde buyuk ve şanzımanlı makınalarda oluyor..
ayrı bır unıte olabılır..  Sıcaklık değerlerını ayarlaman gerekebilir. yada bu soğutucu
nın yapısında bır sıkıntı oluşmuş olabılır. fanı bozuk yada pompası bozulmuş olabılır..
Soğutucu uzerındede alarm ıle ılgılı numara olmalı. bu numaraya gore işlem yapılmalı..
Tezgaha gelen elektrık hattı değiştiyse bundanda yapabılır, fazlar ters gelmiş olabılır..
seçenek çok..
Soğutucuyu bul Led ekranındada Alarm varmı, varsa numarası ve çözüm yolu...........w
kalıpçı resul
vıctor abi şimdi o sogutma ünitesi önceden iptal edilmiş elektirik kabloları bağlı ama yağ hortumları bağlı degilken ve sogutucu çalışmıyoken tezgah çalışıyodu ama biz tezgahı taşıdık yeri değişince oldu bu olay o soğutucunun tezhın içine gelen kablusunun uçlarıda yerlerinden çıkarılmış biz taktık fakat alarm devam etti kafanın içine yağ sıktık yine olmadı tezgah ekranındaki alarmın kodu 1510 bi yardım acil...ilgine teşekkür ederim.
