Alarmlar ve problemlerle ile ilgili sorular
Başlatan VICTOR, Haziran 15, 2008, 11:44:28 ÖÖ
cncozcan
(topper tnl 120 al) bir torna tezgahımız var bu tezgah sabahları çalışmıyor 414-424 alarlarını veriyor . ne kadar arasamda anlamlarını bulamadım bu konuda bana yardımcı olabilirseniz sevinirim.
menzil
Alıntı Yapüstadlar acil yardım ....    tezgah alarm verdi . 926 fssb alrmı .    tezfah modeli fanuc Oİ-TC    YOUJİ   YV 600E
bu sorunu çözdük şükür . tezgahta bir şey yokmuş elektir sigortalarındaymış sorun eksik baz geldiği için alarm veriyormuş .
    nedendir bilmiyorum ama üstadlarım benim sorduğum sorulara pek yanıt vermiyor ama muhakkak vardır bir sebebi diye düşünüyorum . . .
H İ Z M E T N İ M E T T İ R
basbelasi2662
merhaba arkadaşlar.taksan fanuc sistemli dik işleme tezgahına bilgisayardan program gönderemiyorum.c.start tuşuna basar basmaz alarm veriyor.p/c alarmı.geçen yılda olmuştu böyle bişey kabloyu değiştirmiştik ama sorunun kablodan olabileceğinisanmıyorum.ne yapabilirim acaba.şimdiden teşekkürler.
basbelasi2662
arkadaşlar hata kodu da şöyle:0 ile 9999 arasında olmayan bir satır numarası var veya böyle bir satır arandı.
ne yapmam gerekir.işler durmuş vaziyette :(
bu tezgahtan bizde de var dnc ile program gonderirsen programın başı ve sonunda mutlaka % işareti olacak olmazsa bu hatayı verir ve  7-8 rakamlı bir program nosu cıkar ekranda silerkende sag taraftan olan dort rakamı silere devam et bir boyle dene
basbelasi2662
arkadaşım baktım programa başında ve sonunda % işareti var ama 7-8 rakamlı bi isim çıkmıyo 4 rakamlı çıkıyo.acaba siz hangi programı kullanıyorsunuz.programda bi hata olablirmi.geçen sene de böyle bi hata olmuştu kobloyu değiştirmişlerdi ama koblosda bi sorun olduğunu sanmıyorum.suleyman_yildirim_26@hotmail.com mail ve msn adresim yardımcı olabilirsen çok sevinirim.ayrıca ilginede teşekkür ederim
Robert
Tezgah ayarları ile oynanmadığını düşünerek sana şunu söyleyebilirim. Bilgisayardan gönderdiğin postta satır numaralarını yazan N kodlarının sıralamasını kontrol etmelisin. Buradaki sıralama N1, N2, N3.... gibi devam etmeli, eğer bu şekilde değilse (bazen kendiliğinden-post ayarı yapılmamışsa  N10,N20,N30....gibi devam eder) sıralı hale getirmek gerekir.Aradan bir yada birkaç satırın olmaması önemli değildir. Satır numarası ayarı yapılmadığında program çabucak N9990 a gelir devamını getiremez, o zaman da yukarıdaki mesajı verir.Kullanmış olduğun CAM programının prosess ayarlarından düzeltebilirsin.
mekki
süpermax ycm65a marka işleme merkezi cnc power shapli transistör tipinde plastik kılıfı piryak veya piristör 10f markası role devresinde nec yazıyor borttaki birim TA karta acil parça lazım yardımm
halser
öncelikle engin tecrübelerinizle yaptığınız yardımlarınız için teşekkurler ikince el dik torna tezgah aldık tezgah bu hatayı verdi Fanuc : 401 - servo alarm (VRDY OFF) elektronıkçı arkadaş uğrsıp hatayı buldu ama tuzluya patladı kartlardan bırının yandığını souyledı ama uc gun sonra yıne bu hatayı verdı bu hata da tezgah  açılırken oluştu iki defa bu konu hakkında bilgilerinizi paylaşırsanız sevinirim
tamtam
Alıntı yapılan: halser - Mart 27, 2010, 11:46:33 ÖS
Sanırım regletör kullanmanız gerekiyor.
Bakımcı
monoco
Merhaba arkadaşlar sınumerık 840C üniteli dik işlem merkezli cnc tezgahım var parametreleri silindi ve tekrardan orjinal parametreleri yükledim
arıza giderildi fakat tezgah takım degiştirmeye giderken limit aşıldı diyor emergency stop moduna geciyor tezgahın orjinal  parametrelerini nerden bulabilirim
Alıntı yapılan: tamtam - Nisan 06, 2010, 11:00:10 ÖS
401 alarmı çok geniş kapsamlı bir alrm kartlardan herhangi birinde hazıra geçmemesi halinde verebilir bir sefer servo eksen kartı arızalanmıştır bir diğer zaman power supply gibi değişken bir arıza meydana gelmiş olabilir veya hazır rölesinde veya bobininde bir sıkıntı olur düzeldi zannedersin yine tekrarlar bunuda zaman  içinde tesbit edilebilir. yine aynı karttanmı veya başka bir arızamı takip edin!
halser
evet regülatör şart gibi gözüküyor ama akım koruyucu bağlandı işlem merkezi tezgahında bir sorun yok ama cnc dik torna bu hatayı ikinci defa ustte yaptı.Yinede cvp larınız için teşekkur ederim röle değiştirilerek sorun çözüldü.ama yakma sebeb ne olabilir.sizce eğer dalgalanmaysa işlem merkezi de zarar görmezmi?
tamtam
Alıntı yapılan: halser - Nisan 09, 2010, 12:47:14 ÖÖ
farklı marka tezgahların yapıları farklı olabilir. dalgalanma bir tezgahta sorun çıkartmazken başka bir tezgahta sorun çıkartabilir. yani kullanılan malzeme kalitesi belirleyici olandır
Bakımcı
halser
