Alarmlar ve problemlerle ile ilgili sorular
Başlatan VICTOR, Haziran 15, 2008, 11:44:28 ÖÖ
alikayık
FANUC CNC DİK İŞLEME MERKEZİ VAR X EKSENİ REFERANSA GÖNDERDİĞİMDE TERS YÖNE GİDİYOR YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM
hakan.tarık
iyi günler arkadaşlar alex marka fanuc 18 İ-TB ÜNİTELİ CNC VAR 609 X AXIS:INV RAIATÖR FAN FAILURE ALARM veriyor acele yardımcı olurmusunuz şimdiden teşekkürler  . aynı alarm z içinde veriyor
Bakıp çıkıcam modundaki arkadaşlar işlerini gördükten sonra bir daha uğramıyor şahsi olarak bu işe karşıyım kaptı kaçtı ters iş ama yinede aileye katmak için yardımcı olmakta fayda var ypksa yeni katılan kimseyi cezbetmez ve katılımcı sayısı hep aynı rakamda kalır!!
tamtam
Alıntı yapılan: hakan.tarık - Nisan 14, 2010, 01:09:32 ÖS
Akadaşım eksen sürücüleri yerinden çıkaracaksın ve arkasındaki radyatörün üzerindeki fanları değiştireceksin. Bazı tezgahlarda yerinden sökmeden arka kısmına ulaşmak için kapak olur onu kontrol et varsa kapağı söküp ordan mudahale edersin
Bakımcı
mami324
slm arkadaşlar victor vr300 cnc de limit alarmı verdi düzelltik çalıştı ama 10 dakka çalıştıktan sonra tekrar aynı hatayı verdi ve sürekli alarm vermeye başladı baya ugraştım ama çözemedim yardım ederseniz sevinirim
okuma osp5000
Arkadaşlar herkese selam fanuc o-m kontrol üniteli okk dik işleme merkezi tezgahımız var Almanya'dan 1 ay önce geldi kurduk ama tezgah açılıyor referansa gidiyor devir verebiliyoruz suyu açabiliyoruz vs..fakat tezgah almanca ve kitapları yok okk pcv-50 takım değiştiremiyoruz üzerindeki programlarda m66 ile takım aldığı görünüyor t1 m66 diyoruz komutu okuyor ve ışık yanıyor ama hiç bir hareket yok öylece bekliyor tezgah çift paletli aynı şekilde m60 start yapıyoruz yine aynı şekilde bekliyor MDI modunda x y z de ölçüler vererek hareket ettirebiliyoruz üzerinde olan programlardan birini seçip çalıştıramıyoruz alarm yok ama sorun ne bilmiyoruz yardımınızı rica ederim...
EmS
merhaba arkadaşlar,
bana ıyı bır teknık servıs hızmetı veren fırma lazım johnford marka tezgahım uzun surelı calısmalarda alarm verıp duruyor sogutmayla ılgılı bır problemım var sanırım bu konuyla ılgılı teknık destek alabılecegım hem ısten anlayan hemde ıyı nıyetlı bır fırma varsa ıletısıme gecmek ısterım. tesekkurler.
EmS
#53
arkadaşlar yokmu yardım edebilecek kimse ? tezgahın arka kısmına vantialtör bagladıgımda makıne alarm vermıyor kapattıgımda bır kac saat sonra alarm verıyor. havalar cok ısındı farkındayım ama bu makıneler bu sartlarda calısabılecek sekılde ayarlanmıs olmalılar sorunu cozmem lazım yardımcı olabılıcek bırılerı vardır umarım.. tesekkurler sımdıden..
bu arada alarm kodu (spindle cooler alarm 135.2=1)
Heroooo
Selam Arkadaşlar  bugün cok uğraştm ama halledemedim yardımcı olurmusunuz.. ( check linear guideways oil) alarmı var ve birtürlü kaldıramadm sorun tam olarak ne olabilir...?
Alıntı yapılan: Heroooo - Temmuz 07, 2010, 08:40:48 ÖS
tezgah markası nedır acaba.. muhtemelen kalıte bışey... bu alarma bakarsak.. bence..
tezgahına lıneer yağ konan bır yer var sanırım. ya buradakı yağ azalmış yada yağ basan sıstemde tıkanma var..
yada bu mesaj sadece uyarı amaçlı. boyle ıse operotor mesage sayfası ndamı yazıyor acaba,,
senın lıneer kızak yağı ( beyaz  renkte - kluber marka olabılır..) koyduğun bır bolge varmı...*
Heroooo
Tezgah CampRo marka öyle ahım şahım değilde aşırı hızlı bi tezgah. alarm olarakta görünmüyor sadece msg sayfasında cıkıyor bugn servisini aradım aynen yağını konrol et dediler yağ basıncını yükseksltm fakat msgden hala kalkmadı
sıcaklık yuksek şu aralar... bu nedenlede yapabılıyor..
sıkıntı yok... ama o kutuyu kontrol et...
Heroooo
yağlamıyor olbilirmi acaba ayrıca. o msg de iken calışmaya devam etsem ilerde sorun cıkas  cıkarmı..?
sorun çıkmaz.. ama kontrolde fayda var....
