Alarmlar ve problemlerle ile ilgili sorular
Başlatan VICTOR, Haziran 15, 2008, 11:44:28 ÖÖ
KıckerCVR
herkese kolay gelsin.. 1049 pls set.sp tool no alarmı alıyorum ve takım değiştirme komutu verdiğimde ise magazın süreli dönüyor (şemsiye tipi) tezgah cnc işleme merkez 4 eksen m70 kontrol ünitesi
drsn03
Fanuc 18 imb kontrol panelli dik işleme merkezi kullanıyorum.
Tezgahın yedeğini almak istiyorum nasıl yapabilirim.  Şimdiden teşekkürler
teknis
merhabalar Starway vnc-1270 cnc tezgahı var hazır konuma aldıktan sonra operatör panelinde emergency stop line yazıyor ara sırada emergency stop srv yazıyor.
kontrol ünitesi mitsubishi. sürücüler e7 hatasına geçiyor bu sorun neden kaynaklanır yardımlarınızı bekliyorum
tezkah dahlıh 2100 FANUC SERİES OİMC tezkaha kart ile program atabiliyoruz ama tezkahdan alamıyoruz ...
kenan0671
arkadaşım sıkıntın gitmedi ise 09 ile 15 arası ara yardımcı olayım 05436466018 kenan olgun
Tolhqaa
#110
s.a ustalar bizim bi torna war bu bozuldu bayada eski 98 model ama işimizi görüyor allaha şükür ancak sıkıntısı sürekli taret dönüyor t1 manuel çeviriorm t5 gelior yanlş takım gelior 2 3 turdn sonra acaba hangi swic takılı kalmıstır veya ne yapmamz gerekir şimdiden werecegnz cvblar için teşekkür ederm
tezgah topper tn85t
fannuc serial o-t
Tolhqaa
Alıntı yapılan: yaman - Ocak 16, 2014, 09:51:11 ÖS
usta benimkide dawio 2013 model fanuc i serisi ama onun offest settik ekranındaki I/Q YAZAN yerdeki karsındaki sayıyı 4 yazarsan kart çalısıyor 17 yazarsam usb eger işine yarasa
Tolhqaa
Alıntı yapılan: erhanerdem - Ocak 02, 2013, 10:39:22 ÖÖ
mrb arklar quaser mv 154 işleme merkezi 2086 coolant filter alarm veriyor... içten soğutmayı açtığımda sürekli bu alarmı vermeye başladı yardımcı olursanız sevinirim...
kardeş bn uzun süre quserde çalıstım 2004 2006 2013 2012 ama hepsinde aynı sıkıntıyı yaşadım sürekli uzun süre çalısmıyor :S
Tolhqaa
bi usta çagırdık ama nkoru bozulmus üstündede bilgi yazmıyor bulamayız dedi :S
kahraman5000
Selam arkadaşlar FANUC Oİ TB 30 tezgahım var arızalı bir durumda duruyor suan kullanırken ekranın yanıp sönmesi ve tezgahın kapanmasıyla oluşan bir arıza anakart dan olacagını tahmin ediyoruz tamiri varmı veya aynı anakarttan bulma şansım varmı konuyla bilginiz hakkında sizden haber bekliyorum teşekürler.
Alıntı yapılan: kahraman5000 - Ekim 14, 2014, 04:19:56 ÖS
TAMİR EDEN YERLER VAR BENİM CALISTIGIM YERDE TAMİRİNE BAKABİLİRİZ
AK MAKİNA
nano_cr
salam arkadaslar ben işlediyim fabricada fanuc 0i-td ccontrol panelli cnc torns var ve ex1251 bturret 2.0 max  voltage alarm veriyor ve düzelmiyor...taret manual ve ya mdi ile dondurdukde yukardaki alarm yaziyor.nede problem ola biler?
zanist04
#117
Merhaba viktor arkadasim öncelikle herkese boyle yardımcı olman  çok güzel umarım benim sorunda çözüm buluruz benim sorun su g72 çevrimi isi bitince başlangıç noktasına boyda sadece g1 hızında geri geliyor bu esnada zaman kaybı oluyor bilen varsa en azindan yorum bekliyorum belki sorunun çözümüne yaklaşa biliriz işletim sistemi FANUC oi td saygilar
enquin
Selam.A arkadaşlar bende takisawa 21 i tb tezgah var bunun program isminin yanında bir o0001<30 böyle bişey cıktı ve gitmiyor numarayı degiştiriyorum ama <30 bu kalıyor bi yardımcı olabilirmisini
cemal007
Merhabalar kullanmış olduğum MVD punch makinasında önceki gün 436 n axis softthermal ovc hatası verdi sebebi ne olabilir acaba teşekkürler
