mazakla ilgili soruları sorabilirsiniz
Başlatan sinan, Nisan 22, 2009, 09:25:38 ÖS
arkadaşlar mazak tezgahındaki sorularınızı burada sorun ben kimse cevaplamasa bile pazar günleri yardımcı olacağım elimden geldiğince
turgayeser
sinan az önce dedini anladım bu p17 ve u yu çözemedim ya p17 ye6 yada 1 yazıyorum  onların nasıl kullanmam lazım U' ya zaten hiç bişe yazmıyom hep 5 duruyo  bi ara cevaplarsan seivinirim şimdi çıkmam lazım pazar günü müsait oldunda yazarsan sevinirim
hyaena
turgay
p17 parametresine 0 ile 8 arasında değerler girebilirsin.
herbirinin bir anlamı var tabi.
Setting          X-axis                                      Z-axis
0                    en uzun takıma boyu              en uzun takım boyu
1                    makine sıfırı(home)                en uzun takım boyu
2                    en uzun takım boyu                makine sıfırı (home)
3                    makine sıfırı(home)                 makine sıfırı(home)
4                    sabit bir değer                         sabit bir değer
5                    en uzun takım boyu                bir once operasyon son noktası
6                    makine sıfırı(home)                 bir onceki operasyon son noktası
7                    bir onceki operas.son nok.      en uzun takım boyu
8                    bir onceki operas.son nok.      makine sıfırı(home)
şeklindedir.
en uygun secenek bana göre "0" ölçülmüş takım boylarını dikkate alıp en kısa yoldan en emniyetli noktada takım değiştirme yapar makine.En emniyetli secenek ise  "3" burda da makine her takım değiştirme için home noktasına gider.
bir sürü U parametresi var.Ama hepsi talaşa girerken veya talaştan cıkarken yaklasmalar ve kacıslarla ilgili.hem finish ve kaba takımlar için.
kolay gelsin
turgayeser
bu çok güzel olmuş eline sağlık sinan çok teşşekkür ederim ...
arkadaşım takıma proğram içinde de nerede takım degiştirmesi gerektigini veya degiştirme noktasına giderken hangi yolu izleyecegi delik içinde geriye ne kadar gidecegini v.s şeyleri tpc ile ayarlayabilirsin mazak windows tabanlı bir tezgah ne kadar parametrelerinden uzak durursan o kadar az başın agrıyacaktır... bir öneri sadece ama mecbur kaldıgında tabiki parametre konusundada elimden geldigince yardımcı olurum sana
turgayeser
hyaena güzel çizip açıklamışsın eline sağlık teşekkürler hepinize
ydeniz
sinan kardeş mazak editör yada mazakla ilgili 5 eksen similatörü lazım bula bilirmiyiz acaba
ücretini ödedikten sonra herşeyi bulailirsin .
mazak lle ilgili   matrix cam var .     profesyonel düşünüyorsanız  mazak  5 eksenler için  kullanabileceginiz tek similatör derim.
lisanslı kullanıyorum çok memnunum .
türkiye,satışı varmı  emin degilim yazılımın
murat5454
merhaba , mazak H415 yatay tezgah 391 thermal displace system fault alarmı veriyor yardım lazım iyi çalışmalar
muhtemelen   spındel  motorunun  fanı çalışmıyorolabilir veyada  chiller ünitesi  sogutma yapmıyordur.
kontrol etmelisin
murat5454
chiller dediğin iş mili soğutma ünitesimi?
hyaena
govde üzerinde thermal displacement hesabi için termometre gibi calisan bazı switchler var.Gövde ısındıgı yada ortam ısındıgı zaman makine ısı sıcaklıgından dolayı olusan deformasyonu tolere edebilmesi için bu switchleri kullanır. simdi bu alarm geldiyse ya ortam cok ısınmıstır ve maksimum düzeltme aşılmıştır veya o switchler bozulmustur. alarmı reset ile gitmiyorsa onun parametreleri var amma H415^in kontrol unitesi ne oldugunu bilmedigimden yardımcı olamayacagim..
servisi cagir gelsin bence
alzetech
Mazak kontrol sistemde eksenlerin boşta hareket hızlarının (G0) ayarlandığı parametrenin ne olduğu ve bu değişikliği nasıl yapabileceğim konusunda yardım ederseniz sevinirim.
DMC Machine Tools,
