mazakla ilgili soruları sorabilirsiniz
Başlatan sinan, Nisan 22, 2009, 09:25:38 ÖS
Mazak     hangi  kontol  ünitesi  ?    m2,m32,mplus,fusıon,matrix     tornamı  ,frezemi,yataymı,
bir sürü model  ve  kontrol  ünitesi  var .
tezgahın  rapid   overrideını   alçaltmanız ne işinize yarayacak  ? ne amaçla yavaşlatmak  istiyorsunuz.?
( üretici   rapid  süratşarinin üstüne çıkmanız  zaten  tezgah  için iyi olmaz ve tavsiye edilmez )
önce bu soruları  cevaplayınız ve ayrıntılı  bilgi  veriniz  .
sonra  cevabına  yardımcı  olmaya çalışırım.::::
makinetr
merhaba mazatrol 640m kontol ünitesinde sıfırdan program nasıl açılıyor. biz sadece üzerindeki bi programı değiştirebiliyoruz ama program numarası vererek kendimiz yeni bir program sayfası açamıyoruz.
kolay gelsin.
ekranın altındaki sırada bulununan tuşlardan
en sol baştakine baıyorsun
program    basıyorsun
solbaşta  işno  yazıyor  ona basıyorsun
yeni program numarası  girip inputluyorsun
karşına  ıso  veya maztrol  geliyor  mazatrolu  seçiyorsun yeni  programın içindesin
makinetr
telçak
merhaba arkadaslar benim mazatrol cam t-2 ünite 6 inc cnc tornam var ve suan yapıcagımız işte dayama kullanıcaz yani malzemeyi tarete baglı bir takıma dayayarak ayakları sıkacaz ama nasıl bir program ile yapılacagını bilmiyoruz bu arada tezgah almanca yardımcı olursanız sevinirim
manuel program kullanarak  yapabilirsin   istedigin takımı dayama olarak  x ve z de pozisyonlarsın
m kodu  ile spındel durdurup . m kodu  ile ayak açayıp  kapayarak   yapabilirsin.
sardeslee
mazak cnc torna iç vida acmak isteyen bi arkadaşım yardım bekliyor.acil yardım ederseniz sevinirim .diş giderken sıkıntı yokmuş geri dönüşte dişten ayrılmadan kater geri geldiğinden dişi tornalıyormuş sebebi nedir.kendiside pek hakim değil bu işe .örnek bi program yazabilir misiniz.teşekkürler.
alisener
selam arkadaslar mazak beş eksen 730 i var ama programı yarıda kesdiğim zaman kaldıgı yerden başlatamıyorum program eıa formatında yardımcı olursanız sevinirim
Pazartesi  bir  bakayım  bu  konuya   bizde yataylarda  bazen  eia ıso   kullanıyoruz  ( cam den alınmış program ile ) yarıda kaldıgındada  çalıştırabiliniyor .  bir bakayım  pazartesi   yazarım
bayramuysal
arkadaşlar merhaba
1990 model lazer makinamız vardır. bu makinanın ışın yolunun ayarlanması gerekiyor. bakımı yapabilecek bir arkadaş varmıdır
cuneyt54
MAZAK HCN 6000 YATAY İŞLEME MERKEZİNİN 31 SERVO ARIZASI VERMESİ İLE BİRLİKTE  304 ATC ARM POZİSYON MALF ALARMI DA VERMİŞTİR. ARIZANIN GİDERİLMESİ İLE İLGİLİ ARKADAŞLAR YARDIMCI OLABİLİRLERSE ÇOK SEVİNİRİM
cuneyt  tezgahın   atc si  ve  magzini  nasıl ? kaç takımlı  magazin  standart  43  takımlı  magazinse  (tool hive sız )
sıngle block  tuşunun  orada  üstünde anahtar  tuşu  olan bir  tuş  var  ona basıyorsun  ekranın  altındaki  tuşlarda  man uel  modda atc yi  hareket  ettirebilecegin  tuşlar  gelecektir  . onların  yardımı  ile atc yi  yerine getirebilirsin.
CNCSERKAN
merhaba sinan bey ben AWEA İŞLEME MERKEZİ KULLANIYORUM FANUC VE MİTSUBİSHİ  SOLİDWORSK - SOLİDCAM İLE YALNIZ MAZAK YATAY İŞLEME MERKEZİ GELECEK FH4800  EĞİTİM NOTUNU NASIL BULURUM  SAYGILARIMLA
#28
Serkan  Tezgahı  yeni   sıfır olarak  alıyorsanız   gerekli  egitimi  servis  veriyor .
onun  haricinde   tezgah ila  birlikte  gelen  egitim  kitaplarıda  faydalı  olur  .
Mazatrol un  mantıgını   anladıgınızda  kullanımı   kolay  gelecektir   .
hüseyin keleş
arkadaşlar meraba mazatrol prpğramda z yönüne nasıl daireselplasyon yapabilirim acil yardım
