mazakla ilgili soruları sorabilirsiniz
Başlatan sinan, Nisan 22, 2009, 09:25:38 ÖS
turgut
Merhaba  FH 8800 tezgah için disket yada usb ile program alış verişi nasıl yapabiliyoruz?Mazatrol+iso vede bunları nasıl açıp düzenleyebilirim?Yardımlarınız için şimdiden  teşekkür ederim.
Turgut   kontrol  ünitesi   fusıon ise  flopp disket  ile veri  alış  verişi yapabiliyorsun
Matrix lerden itibaren  usb  ile   veri  alış  verişi  yapılabilmekte   kontorl   ekran  altındaki  klavyede   veri  ı\o transfer   var
oradan  alış  verişi  yapabiliyorsun .
ıso  dosyaları  note pad  veya  wordpad  de açıp  düzenleye bilirsin .  ama  Mazatrol  programları  dışarda  uygun  software  olmadan  açıp düzenleyemezsin .  başka  sormak  istediklerin  varsa sorabilirsin
turgut
kahraman5000
selam arkadaşlar mazak QUICK TURN 200 marka tezgahım var ama Y ekseninde iniş çıkışlarda ses geliyor bunun nedeni anakart dediler ama başka fikri yada başka bi yerden sorunu olabilirmi yardımlarınızı bekliyorum.
#34
servis  gerekli  incelemeyi  yapıp   sorunu söylemiştir sanırım .
mekanik gibi  görünen arızaların  bir çogu  elektronik
veya elektronik gibi görünen arızalarında  mekanik olduguna   servis dünyasında  bir çok defa  karşılaşıla biliniyor.
galiba siz  y ekseninin sesi ile  anakart  arasında bag  kurmak  size anlamsız  geldi .
servise güvenmenizi  tavsiye ederim  .
ali candan
merhaba ben bi konuda yardımınızı istiyecektim forumda bulamadım.mazak vtc 200 tezgah kullanıcısıyım.koordinat döndürme programını kullanmak istiyorum.fakat fanuc daki gibi çalışmıyor.bana gerekli örnek anlatımlı program verebilirseniz sevinirim..yardımcı olursanız sevinirim tşkler...... ali candan..
Ali  mazatrol  program kullanıyorsan  WPC   parça sıfırının  olduğu satırda  Q  olan sekmeden   programı  olduğu yerde  dönderebilirsin
Q saat yönünde   1 den  360 dereceye kadar  terse ve düze döndermeye yarar
ali candan
şimdi sertan ustam şöyle:fanuc da G68 İLE koordinat döndererek farklı açılarda delik vs.işlemleri yapıyorum.ben mazatrol da kullanıyorum.morıseıkı yatay işlemde kullanıyorum.fakat her iki tezgahta G68 çalışmıyor belki morıseıkı de parametreden dolayı çalışmıyodur onu bilmiyorum ama esas mazatrol da kullanmam lazım.dediğin olayı tam anlayamadım kusuruma bakma.yani detaylı bir şekilde anlatabilirseniz sevinirim..... tşkler.. ali candan....
ali candan
sertan ustam tezgah mazak VTC-200-C-II   kontrol ünitesi:mazatrol 640 M
mazatrol programlama yaptığın zaman  wpc satırında Q ya değer verdiğinde tüm programı  parça üstünde  açısal  olarak rotate döndürürsün.
senin tam olarak  ne yapmak  istediğini  ben anlamadım açıkçası
mazatrol da g68  vs kullanmana gerekyok   delme  ünitesinde  dairesel  delmeyi kullanman yeterli
Erman1010
Merhabalar,
Firmamıza yeni almış olduğumuz mazak dik işlem merkezi için denediğim ama başaramadığım bir konu hakkında soru sormak istiyorum.
Konu şu; programın son takımı 20 lik karbür freze çalışırken programın ilk takımı olan renishaw un magazinin takım değiştirme potunda kalmasını istiyorum. Frezeleme işlemi bittikten sonra freze spindle da referans konumda kalsın. Magazinin çıkışında ise renisawun kalmasını istiyorum. Fakat bunu freze çalışırken hazırlasın ki zaman kazanalım. Bunu nasıl yapabiliriz. Iso programlama sisteminde bu çok kolay oluyor fakat mazaklara daha yeni olduğumuz için yapamadık. Yardımcı olursanız sevinirim.
Teşekkür ederim.
emrahgltp
Merhaba arkadaslar mazak integrex 200-IV tezgahinda matkabin uzerindeki flutu yapmak istiyorum.yc modunda tezgaha x de deger veremedigim icin takim merkezden isliyip flut yapiyo. Yardimci olabilirmisiniz nasil yapabilirim bu helis seklini parca yuzeyine
İletiyi düzenle
Mod
ufk.24
Merhaba hocam ben eski bir mazak aldım normal manuel program yazıyorum ama tezgahın kendi içinde paket programları var ama biraz karışık nasıl çözerim örnekler varmıdır sende...
ufk.24
arkadaşlar yeni ibr mazak aldık yeni derken tezgah eski ama biz yeni aldık tezgahta paket program var eliniz örnekler varmı...
ibrahimturhan
mazak mplus h-500  bilgisiyara program aktarma nasıl bilen var mı?
