CNC OKUMA ÖĞRENİYORUM (başlangıç)
Başlatan biga, Mayıs 03, 2008, 12:09:18 ÖS
scorpionteam
BİGA bu gif resim işini ne güzel yapıyorsun.tebrikler......
biga
Alıntı yapılan: pako34 - Ağustos 31, 2008, 01:09:54 ÖÖ
teşekkürler dostum
konuların bu şekilde daha iyi anlaşıldığını düşünüyorum
cok sevınırm   :)
tesekkur ederm Harun abı..
DİSKETİ OSP FORMATINDA HAZIRLAMA:
1:EDİT AUX TUŞUNA BASINIZ
2:EXTEND (F8)TUSUNA BASINIZ
3.INIT (F2)TUŞUNA BASINIZ.ekranın sol alt köşesinde IN FD0:YAZIP WRİTE TUSUNA BASILDIĞINDA BAŞLASINMI OK (Y/N)?SORUSU CIKACAKTIR..
Y TUSUNA BASIP WRITE TUSUNA BASARAK BU SORUYU CEVAPLADIKTAN SONRA ,FORMATLASIN MI OK(Y/N)?SORUSUNUDA AYNI SEKILDE
Y TUSUNA BASIP WRITE TUSUNA BASARAK CEVAPLARIZ..
EKRANIN  SOL  ALT KOSESINDE  ÇIKAN:
FORMAT (2DD-720K=0, 2HD-1.44M=1) SORUSUNU BİR(1) TUŞUNA BASIP WRITE TUSUNA BASARAK CEVAPLADIĞIMIZDA DISKETIMIZ OSP FORMATINDA HAZIRLANMIS OLUR..(BU İŞLEM BIRKAC SANIYE SURER)
MS DOS ALTINDA İŞLEMLER:
TEZGAHTAKİ PROGRAMI DISKETE KOPYALAMA:
2:EXTEND (F8)TUŞUNA BASINIZ (2KEZ)
3:MS-DOS (F7)TUŞUNA BASINIZ
4:COPY (F2)TUŞUNA BASINIZ
5:MD1:INDEX (F2)TUŞUNA BASINIZ
6:yön oklarıyla kopyalamak ıstedığınız prog.uzerıne gelıp WRİTE tuşuna basın.
           Ekranda CO MD1: (kopyalanacak programın ısmı) cıkar.
7:kopyalamaktan vazgecmek ıstersenız CANCEL (F7)TUŞUNA BASINIZ.
8:KOPYALAMA İŞLEMINE DEVAM ETMEK ISTIYORSANIZ ,
   ,(VİRGÜL)FD0:YAZINIZ WRİTE TUŞUNA BASINIZ..
BU ŞEKILDE DİSKETE KOPYALADIĞINIZ PROGRAMI HERHANGİ BIR BILGISAYARDAN CIKTISINI ALABILIRSINZ..
PROGRAM ISMI MS-DOS İŞLEMLERINDE MAKSİMUM SEKİZ(8)KAREKTER OLMALIDIR...
1.edıt aux tusuna basınız
2:pıp (f3)rusuna basınız
3:copy(f4)tusuna basınız
4:ındex (f2)tusuna basınız.*tusuna basınız.vırıte tusuna basınız..
5:yon tuslarıyla kopyalamak ıstedığınız programın uzerıne gelın write tusuna basınız..
EKRANADA CO MD1: (kopyalamak ıstedığınız programın ısmı )çıkar..
6:kopyalamaktan vazgecmek ıstıyosak CANCEL (F7)tusuna basınız..
7:,(virgül)FD0:YAZINIZ WRITE TUSUNA BASINIZ....(İŞLEM BITMISTIR)
DİSKETTEKI PROGRAMI TEZGAHA KOPYALAMA:
1:edıt aux tusuna basınız
2:pıp(f3)tusuna basınız
5:yon tuslarıyla kopyalamak ıstedığımız programı8n uzerıne gelıp WRITE TUSUNA BASIYORZ
Ekranda:
CO MD1KOPYALANACAK PROG.İSMI )CIKAR
6:kopyalamaktan vazgecmek ıstıyosak CENCEL(F7) tusuna basınız
7:,(virgül)FD0:yazınız WRITE tusuna basınız...(işlem bıtmıstır)
biga
Alıntı yapılan: taskaya_86 - Ağustos 31, 2008, 07:10:18 ÖS
ÖNEMLİ AYRINTI
INT FD0 YERİNE INIT MD1 YAZARSANIZ TEZGAHTAKİ TÜM PROGRAMLARI SİLERSİNİZ DİKKAT!
basıma geldı Harun abı unutmak ne mumkun
ama oğrenmıs olduk,kalıcı bı sekılde
biga
#84
Alıntı yapılan: taskaya_86 - Ağustos 31, 2008, 07:12:34 ÖS
PROGRAMI KORUMA ALTINDAN CIKARTMAK:
1:EDIT AUX tusuna basınız
2:extend(f8)tusuna basınız
3:protect(f6)tusuna basınız
4:ındex (f1)tusuna basınız.* tusuna basınız WRITE TUSUNA BASINIZ
5:yon tuslarıyla korumadan kurtarmak ıstedığınız programın secınız.WRITE tusuna basınız..
EKRANDA PROT MD1: (programın ısmı )cıkar..
6:işlemden vazgecmek ıstıyorsak CANCEL (F7)tusuna basınız..
7:işleme devam etmek ıstıyosanız ;(noktalı vırgul) C yazınız wrıte tusuna basınız.(işlem bıter)
taskaya kardeşim bu konuyla ilgili BORA kardeşim daha önce bilgilerini paylaşmıştı
bu konuyu oaraya taşırsan daha iyi olur
link veriyorum
http://www.turkeycnc.com/index.php?topic=2448.0
bu ayrıntıyı soyledığın ıcın tesekkur ederm Harun abı...
Karsıt anlamlı sozcukler:
AAAAAA
Accel rapıd-----------hızlı ıvmeleme
Acceleratıon-----------ıvme
Actuel posıt------------gercek konum
Add              -----------ekle
Adres          ------------adres
Advance  --------------ileri,ileri pozısyon
Air pressure ps---------hava basınc svıcı
Alarm char strıng--------alarm harf dızını
Alarm code         ---------alarm kodu
Alarm hıstory   - -----------alarm hıkayesı
Alarm on       - --------------alarm acık
Amend           ------------------duzelt değiştır
Amend pıcture-----------------resmı duzelt değiştır
Anımate           -----------------anımasyon
Apc seQuence-------------------apc hareketı
App dıstance       ----------------yaklasma mesafesı
Arc                   -------------------yay
Atc dısplay     --------------------atc ekran
Atc Quıt         ---------------------atc cıkıs
Atc seQuence---------------------atc hıkayesı
Atc seQuence ıs ın axıs move ınhıbıt-----------------atc eksen hareketı yapılamaz
Attachment detector---------------ataşman algılayıcısı
Auto operatıon-------------otomatık calısma
Auto scale------------------otomatık ölcek
Aux amend------------------düzeltma
Aux arc          -----------------ilave yay
Aux lıne ----------------------ilave doğru
Aux poınt---------------------ilave nokta
Axıs data-----------------------eksen verılerı
Axıs pıtch------------------------eksen hatvesı
BAAAAAA
Back key way----------------arka kama kanalı
Back up-----------------------yedekleme
Backlash----------------------boşuk
Barrıer-------------------------barıyer
Base----------------------------esas
Baud rate-----------------------baud sayısı
Belt ıs broken------------------kayıs koptu
Blank-----------------------------boş
Block / process------------------blok / işlem
Block data------------------------veri bloku
Block erase-----------------------bloku sıl
Block ınsert-----------------------bloku ekle
Board-------------------------------kart
Borıng------------------------------bara
Borıng length----------------------bara boyu
Bottom down ls--------------------en alta oturma limit svici
Branch--------------------------------dallanma
Buffer---------------------------------tampon bellek
Byte------------------------------------bayt
CAAAAAA
Cache data-----------------------------kaşe veri
Cal---------------------------------------hesapla
Call--------------------------------------çağir
Collısıon detectıon---------------------carpısma algılanması
Cancel-----------------------------------iptal
Cap---------------------------------------kapak
c-chf--------------------------------------c-pah
ccw---------------------------------------saatın aksı yonu
center-------------------------------------punta
chamferıng-------------------------------pah kırma
change-------------------------------------değiştır
charecter delete----------------------------karekter sıl
charecter ınsert-----------------------------karekter ekle
check data-----------------------------------durum kontrol et
chuck-----------------------------------------ayna
chuck hold change--------------------------ayna sıkma yonu
cırcle calculatıon-----------------------------cemb.hesaplaması
clamp-----------------------------klamp
clear----------------------------------------------sil
cluch jog rev-------------------  -kavrama yavas donme
coil---------------------------------bobin
command character---------------komut karekterı
command hıstory-------------------komut hıkayesı
command syntax---------------------komut soz dizimi
common varıable---------------------ortak değişken
communıcatı.error---------------------iletişim hatası
communıcatıon parm-------------------iletişim parametre
comp.connect---------------------------bağlantı tamamlandı
compensetıon(comp)------------------telafi
compulsıon out-------------------------mecburi cıkıs
condens---------------------------------sıkıstırılmıs verı
connect comp---------------------------bağlantı tamamlandı
console------------------------------------konsol
console devıce----------------------------konsol aygıtı
console lıne--------------------------------mesaj satırı
const.add------------------------------------sabiti ekle
const.sub------------------------------------sabıtı cıkar
contıgıous bytes--------------------------ardısık katsayı
contractıon--------------------------------daralma
control---------------------------------------kumanda
control error---------------------------------kumanda hatası
coolant eror-----------------------------------soğurma arızası(fıltre bolumunden encok verır)
copy-------------------------------------------kopyala
copy fınıshed---------------------------------kopyalama tamam
count------------------------------------------say
create------------------------------------------yarat
cross raıl--------------------------------------ust kopru
current-----------------------------------------gecerlı
current nc status------------------------------nc durum raporu
cursor-------------------------------------------imlec
cutdata change-----------------------------------kesme veri değiş
cuttıme graph----------------------------------kesme suresı grafığı
cuttıng tıme-------------------------------------kesme suresı
cw------------------------------------------------saat yonu
cycle tıme--------------------------------------cevrım zamanı
biga
#89
20'lik plaka üzerine 60 derece düzlemde 25 mm aralıklarla 4 adet delik işleme
G81Z-20R3F500
LAA X0 Y0 I25 J60 K4
G80
