CNC OKUMA ÖĞRENİYORUM (başlangıç)
Başlatan biga, Mayıs 03, 2008, 12:09:18 ÖS
biga
Alıntı yapılan: manayh - Mart 08, 2009, 08:21:21 ÖS
okuma tezgahınınb osp 100 ün paket programını anlatacak biri varsa çok ii olur daha kısa sürüyor bunu bilince ama bilmeden yapmakta tehlikeli karıştırmakta istemiyorum anlatacak olursa şimdiden teşekkürler
senin aradığı ne onu sor
paket programlama ile ilgili bazı örnekler var
arc
bhc
laa
grdx
diğerleride aynı mantık
manayh
YAA BENİM SORDUĞUM OKUMA TORNALARDA PROGRAM YAZARKEN SANA SORULAR SORUYO SENDE ONU CEVAPLIYOSUN BÖYLECE PARÇAYI VE İŞLEMİ SANA GÖSTERİYO İŞLEME MERKEZİNDEDE BÖLE BİŞİ VAR VE PROGRAM YAZDIĞIN SAYFAYA BUNLARI OTOMATİK ATIYO BEN BUNLARIN YERLERİNİ VE HANGİSİNİN NE ANLAMA GELDİĞİNİ MERAK EDİYORUM
biga
#122
Alıntı yapılan: manayh - Mart 10, 2009, 10:34:56 ÖS
EDİT
I-MAP EDİT
AMEND veya CREATE
program içine gir
MENU SELECT
HOLE PATTERN  (delik çevrimleri için)
[IMG]http://img10.imageshack.us/img10/9742/dsc00545k.th.jpg[/img]
[IMG]http://img240.imageshack.us/img240/5558/dsc00554.th.jpg[/img]
[IMG]http://img511.imageshack.us/img511/4420/dsc00561.th.jpg[/img]
manayh
saol hocam ilgin için burda cep boşaltma gagalamalı delik delme delik iptal etme vb gibi programlarda yazılıyo bidiğim kadarıyla biraz kurcaladımda bunlarla uygulama yapacağımız bir bölüm oluştursak nasıl olur herkes bildiklerini anlatsa bir sürü ingilizce terim var hepsinin ne anlama geldiğini söylesek nasıl olur (sadece menu selecteki komutlarla yapacağımız)
bu okuma bolumu ıcersınde anlatılmıs..
ama bu cevrımler ıcersınde delik ıptal etme programları yok
sadece delme programları var
g81 g83..gibi
delik ıptal etmek ıcın tezgahta ayrıyetten fonksyon tusu verilmis.sıngle block moduna al hangı deliği delmıyceksen bır oncekı deliği delip cıktıktan sonra (axis com cencıl)diye bu tusu faalıyete gecır delmek ıstemedığın yere gelir tekrar start dediğinde delmiş sayar ve sonrakı deliceğin yere gecer sonra o tuşu ıptal et delmeye devam eder..
yıne bıga abımız acıklamıs
delmıycek olduğun delıkler cevrım ıcersındeyse (OMIT)komutunu kullan..
ornek verelım
t01 m6
B,,,,
NCYL G81 Z-20 R3 F250
OMIT R3 R7
BHC X0 Y0 I50 J22,5 K8
G80
BURDA 8 ADET DELİK DELİCEK
FAKAT OMIT SATIRINDA R3 R7 DEDİĞİMİZ 3 VE 7. DELİKLERI DELMIYCEK...
KOLAY GELSIN KARDES
manayh
saolasın hocam ama benim anlatmak istediğim tam anlaşılmadı sanırım bu delik delmenin yanında falan face yani yüzey pocket yani cep işleme falan var alt alta bir sürü komut var tam olarak onların açıklamalarını bunlar büyük kolaylık oluyo ben biraz kurcaladım ama hangisi ne işe yaradığı tam belli olmuyo
mesela faceden alt alta çok var gibi vs
alt alta sıralanması ısım lıstesı ayrıntılı olarak gorebılmen ıcın F7 tusuna basmalısın
bu sekılde hangı cep programı olduğunu gorebılırsın.
dikdortgenmı dairemi
gırmek ıstedığın paket progrma gelınce sıra numarası var bunların yanında
ornek sıra numarası 7 olan paket programı yazıcaksın
7 ye bas wirite yap programın ıcıne gırer..
her satır sağ tarafta şekıl olarak belırtılır..
bunu programam atmak ıcınde block ınsert tusuna bas ımlecın ustune satırı atar..
umarım demek ıstedığın budur...
değilse yıne yardımcı olurz kardes...
manayh
saol hocam valla ne desem yardımcı oluyosun ama ben anlatamadım sanırım ben bunların hepsini biliyorum orada menuler varya onların tek tek hangişsi hangi işlerde kullanıldığını hangisi hangi aşamada daha kullanışlı olduğu mesela bir yüzey taramasından 2 veya üçtane var cep boşaltmadanda aynısı
bide cep işlemede verilen değerlerde takımın çapını yazdığımız bir yer yok ben göremedim onu yarıçap telafisindenmi yapacağız mesela dikdörtgen cep boşaltmada en boy giriyoruz yana kayma mesafesi dalama mesafesi giriyoruz ama takım çapı girilecek bir bilgi yok bunada yardımcı olursan sevinirim
bu kesıcı takımın hangı yonde işlem yapıcaği cep profılınde gosterılıyordur..
buna gore sen g41 g42 kullanıcaksın..
eğer programın ıcınde vermıs olsa da yanasmak ıcın yıne kullanman gerekır..
manayh
g41 g42 yi kullanırken takım çapını tezgaha nereden tanıtıyorduk bide onu yazarsan hocam sevinirim takım çapını girdiğimizde birde g41 veya g42 yi kullandığımızda tezgahta başka bir yerden açmamıza gerek yok dimi bunla ilgili basit bir örnek yaparmısın mesela g02 ile ölçülerini verdiğin bir interpalasyon olabilir g41 veya g42 yi kullanmak koşulu ile şimdiden teşekkürler
#130
http://www.turkeycnc.com/okuma/cnc-okuma-ogreniyorum-baslangic-t2460.0.html
biga abımız bu konuyla ılgılı herseyı anlatmıs ofset sayfanında
bu lınkte ve sayfada hepsı mevcut
g41 g42 konusunu soyle anlatıyım
takımın kesme yonunun arkasından hayalı bır bakıs yap
takım netarafa doğru keserse takımın solu kesıcekse G42 dir..saği kesıcekse G41 dir..
ınterpolasyonda takımın sadece gıdıs yonu ıtıbarıyle bıyonu keser
eğer daire ıcınde saat yonunde kesıyosa g42 oktulur
saatyonu tersıne ıse G41 oktulur..
daire dışında saat yonunde kesıyosa G41 oktulur
saat yonu tersıneyse G42 oktulur
eğer mantığı anladıysan daire ıcı kesme yonu ıle daire dısı kesme yonu farklı
cunku takımında kesme yonu değişiyo..
Daha ıyı anlasılması ıcın el resımı cızdım..
umarım beğenırsın..
resmi masa ustune kopyala yakınlastırıp bak...
manayh
saolasın hocam emeğine sağlık
mesela 50 mm çapında bir daireyi 10 mm çapında çakıyla dıştan dolaşmak istersek ben tam üstünden dolaşır gibi yazdım takım telafisini yazınca direk dıştan algılarmı bakarsan bana bildirirsen sevinirim
T1 M06
G80 G90 G40
G15 H3
G56 H1 S1500 M3 F150
G41
G00 X-25 Y0 Z10
G00 Z-10
G02 X-25 Y0 R25
G00 Z100
M05 M30
bu doğru bir yazımmıydı g41 i doğru yeremi koymuşum zero sete takım çapını girdikten sonra bu program doğru çalışır dimi şimdiden teşekkürler
#132
Alıntı yapılan: manayh - Mart 19, 2009, 09:23:49 ÖS
T1 M06
G80 G90 G40
G15 H3
G56 H1 S1500 M3
G41
G00 X-25 Y0 Z10
G00 Z-10
G02 X-25 Y0 R25
G00 Z100
M05 M30
g41 kullanım yonun doğru yanlız hangı takımı okuyacağini tanıtmamıssın
bunuda D ile tanıtıyosn kardesım
ornek verıyım.
T1 M06
G80 G90 G40
G15 H3
G56 H1 S1500 M3
G00 G41 D1 X-25 Y0 Z10..(bu satırdakı D1 1numaralı takımın ofsettekı yarı capını oku telafi et demek)
G00 Z-10
G02 X-25 Y0 R25
G40
G00 Z100
M05
M2
manayh
çok saolasın hocam bunu bildiğim çok ii oldu çok çok teşekkürler baktığım kadarıyla kendini devamlı geliştiriyosun Allah yolunu açık etsin
Alıntı yapılan: manayh - Mart 20, 2009, 07:16:19 ÖS
cümlemizin kardes...
