CNC OKUMA ÖĞRENİYORUM (başlangıç)
Başlatan biga, Mayıs 03, 2008, 12:09:18 ÖS
biga
OKUMA (ARC)
X=bölüm daire merkezi
Y=bölüm daire merkezi
I=bölüm daire (yay yarıçapı)
Q=delik açısı
K=delik sayısı
J=başlama açısı 1.delik
DELİK İŞLEME KOMUTU=G81,G83,G284,G76........
NCYL G81 Z-10 R3 F600
ARC X0 Y0 I180 Q15 K3 Q30 K2 J30
G80
scorpionteam
teşekkürler.paylaşımlarının devamını dilerim
biga
#2
X=merkez
Y=merkez
I=delik eksen aralıkları
K=delik sayısı
J=eksen açısı
örn:
G81Z-55R3F500
LAA X0 Y0 I20 J45 K4
G80
bu programda 45 derecelik açı üzerinde 20 mm aralıklarla 4 adet delik işlenir.
[IMG]http://img72.imageshack.us/img72/986/laakk6.th.gif[/img]
biga
#3
arkadaşlar bu konuyu düzeltme yaparken sildiğim için tekrar yayınlama ihtiyacı duydum.
BHC=bölm dairesine  eşt açılarda delik delme komutu
NCYL=yazıldığında merkeze delik delmez,yazılmazsa merkezede delik açar
I=bölm daire yarıçapı
j=başlama açısı 1.delik
K=delk sayısı
örn:
NCYL G81Z-55R3F330
BHC X0 Y0 I50 J45 K4
G80
[IMG]http://img227.imageshack.us/img227/9299/cccwe9.th.jpg[/img]
biga
#4
değerli arkadaşlar
sitede dolaşırken bazı bölümlerde okumayı öğrenmek istiyorum,okumayı nasıl öğrenebilirim gibi mesajlar gördüm bende bora kardeşime bunu ileterek bununla ilgili bir çalışma yapalım dedim sağolsun oda uygun gördü.
okumayı becerebilirsek en başından zero set sıfırlama takım ofseti girme g ve m kodları gibi temel konulardan başlayarak sırasıyla anlatmaya çalışacağız.
önerisi ve düşüncesi olan varsa bekleriz
emek harcayan ve emek vermek isteyen herkese şimdiden teşekkürler. :)
tşk ederim böyle bir karar altıgınız için benim içinde faydalı olur sizin sayenizde ögreniyoruz okmuayı tşk ederim bora abi zaten bir klavuz hazırlatı bana tşk ederim..
biga
#6
arkadaşlar daha önce bahsettiğimiz gibi okuma ilgili  bidiklerimizi eğitim şeklinde paylaşmaya nihayet başlamış bulunuyoruz.
başlangıç olarak bilindiği gibi cnc tezgahlar ıso kodlarıyla çalışmaktadır.bütün işleriniz bu kodlara yapılmakta
standart G ve M kodlarını bora kardeşimin vermiş olduğu linkten indirebilirsiniz.
http://bora.yurttas.googlepages.com/ISO-MKOD.doc
diğer kodları ise konularımız içersinde sırası geldiğnde anlatmaya çalışacağız.
başlangıç olarak bu kadar
  önümüzdeki konda ZERO SET 'i paylaşmayı düşünüyorum.bununla ilgili soru öneri ve düşüncelerinizi paylaşırsanız konu içersinde açıklamaya çalışrız böylelikle daha anlaşılr olur kanaatindeyim.
hepinize kolay gelsin.
biga
#7
1) ZERO SET (parça sıfırı)
iş parçası sfırı çağırma komutu  G15H.......
H değeri için 1,,,20 arası veya 1,,,50 arası deger yazılır. özelliğine göre
[IMG]http://img242.imageshack.us/img242/2541/zerobg2.th.jpg[/img]
parça sıfırlamalarını birkaç şekilde yapabilirsiniz
1- mastar takım ile
2-kompratör yardımı ile
3-prob yardımı ile
parçayı sıfırlamak içn öncelikle sıfırlama yapacağınız noktaları seçmelisiniz.bunu seçerken resimde ölçü dağıtımının yapıldğı noktalar daha uygun olur.sonradan ölçü vermek vede programı oluşturma açısından.
[IMG]http://img528.imageshack.us/img528/8229/zerokr3.th.jpg[/img]
örnek olarak
1.koordinat G15H1
200x100x20 ölçülerinde bir parçanın merkezini sıfır kabul edip,50 çaplı 200mm boyundaki mastar takım yardımı ile Y ekseni sıfırlama
parçanın üst noktasına mastar takım dokundurulur
zero set basılr 1,,,20 arası istediğiniz koordinatın y eksenine gelip ister (call 75 wrıte) yaparak
ister Y eksenini 75 mm  aşağı çekerek (call 0 wrıte) yaparak sıfırlanır
X eksenide aynı şekilde sıfırlanır
Z ekseni ise mastar takım mastar takımın alnı sıfırlanacak yüzeye dokundurulur (call 200 wrıte) yapılır
MDI modda G15H1X0Y0Z200 yazıldığında spındle parçanın tam ortasına gelir
ZERO SET ekranında
SET=yazılan değeri girer
ADD=yazılan değeri üzerindeki değere ekler
CALL=yazılan değeri makina sıfırına göre hesaplar
DEĞER GİRDİKTEN SONRA BACKUP basılırsa hafızaya daha çabuk kaydeder. ;)
güzel hazırlamışın abi eline saglık okuma tezkahların osp10 osp100 üniteleri var bide osp700m üniteleri var bunların farklar nedir acaba...
biga
Alıntı yapılan: yaman - Mayıs 19, 2008, 10:36:33 ÖS
benim kullandıklarım osp7000m ve osp u100m ama diğerleride aynıdır pek farklı olacağını sanmıyorum
biga
#10
2/a)TOOL DATA (takım bilgileri)
takım boyu okutma komutu  G56H.......
H değeri için 1,,,100 arası veya 1,,,200 arası deger yazılır. özelliğine göre
tool data bölümü şu konulardan oluşur.
1-takım boyları ve yarı çapları
[IMG]http://img86.imageshack.us/img86/2237/tkimofsetov2.th.jpg[/img]
2-takım potlarının olduğu (takım numaralarının tanıtıldığı konu)
[IMG]http://img299.imageshack.us/img299/3932/toolnopotnoza8.th.jpg[/img]
3-takım ömürlerinin olduğu konu
[IMG]http://img143.imageshack.us/img143/7343/takimmrih8.th.jpg[/img]
4-takım tanımlamaları
[IMG]http://img299.imageshack.us/img299/1481/takimtantmaxm3.th.jpg[/img]
  bu konulara ulaşmak için tool data basıldıktan sonra TEM tuşlarıyla istenilen konuya geçilir
TOOL DATA ekranında
2/b)olarak devam edecek.
biga
ARKADAŞLAR TEŞEKKÜR EDEN HEKESE TŞK
amacımız yardımcı olmak bildiklerimiz mezarda işe yaramıyacak
aynen paylaşmaya devam
biga
#13
2/b)1-Takım boyları ve yarıçapları
[IMG]http://img363.imageshack.us/img363/5369/offsetsq4.th.jpg[/img]
  şekilden anlaşılacağı gibi takım boyları ekranın sol tarafında TOOL LENGHT OFFSET (H) kısmına, takım yarıçapları ise sağ tarafa CUTTER R COMP (R)
kısmına girilir.
takım yarıçapını  hangi takım ise kursör yardımıyla üzerine gelerek SET takım yarıçapı WRITE şeklinde girebilirsiniz.
Takım boylarını girmek için ise 2 yol vardır birincisi takım boylarını dışarda takım boylarını ölçen cihazlardan alarak ölçülen boyu yine set ederek,
ikincisi takım boylarını tezgah üzerinde ölçerek
         TEZGAH ÜZERİNDE BOY ÖLÇME( MASTAR TAKIM İLE)
  mastar takımımızı T1 olarak tanıtalım herhangi bir yüzeyi mastar takımı değdirerek zero set yapalım mesela G15H1 mutlaka MDI modda G15H1 'i seçin
mastar takımın boyu 100 mm olsun.
  zero set yaparken mastar takımın alnını sıfır kabul ederseniz CALL 0, spindle alnını sıfır kabul ederseniz CALL 100 yapmanız gerekir.
benim önerim her zaman spindle seçin çünkü 100 mm'den uzun takımlar ekranda ( - ) değer olarak gözükür.
   mastar takım ile zero set yaptıktan sonra  ölçülecek takımlar tek tek çağırılarak aynı yüzeye değdirilir.TOOL DATA bölümünde hangi takım ise onun üzerine
gelinerek CALL 0 yapılır. tek tek bütün takımlar çağırılr aynı işlem tekrarlanır.
TÜRKÇE MENÜLERDE
set yerine GİR
add yerine EKLE
call  yerine HESAPLA yazar
biga
2/b)2- takımların potlara  dizilmesi (takımların tanıtılması)
okumaların bir özellğide takım değiştirmede spindle'daki takımı değişen takımın yerine koymasıdır.
yalnız tanımlanmış olan takımları aynı pota koyar
     öncelikle takımlarımzı işleme programındaki takım numaralarına göre sıralarız.
örnek:
T1 Ø100 FREZE
      T2 Ø200 FREZE  (!)
T3 Ø10 MATKAP
T4 Ø8.5 MATKAP
T5 M10 KILAVUZ
daha sonra boş olan potlar seçilerk takımlar buraya yerleştirilir.
takım no                      pot no
T1                                 25
T2,L                              28
T3                                 30
T4                                 1
T5                                 7
T1 içn TOOL DATA 'da TEM tuşlarıyla POT NO / TOOL NO table bulunur kursör yardımıyla pot 25'in üzerine gelinir SET 1 WRITE YAZILIR
aynı işlem T3 içn pot30 'da,T4 için pot1'de,T5 için pot7'de yapılır
  T2 İÇİN İSE TAKIM ÇAPI 140MM 'DEN BÜYÜK OLDUĞU İÇİN  POT28'DE T2,L YAZILIR ayrıca 27.ve29. potlar boş bırakılır ve bu potlar( D) olarak tanıtılır
tezgah takım değiştirdiğinde (D) olan yerlere takım koymaz T2'DE T2,L olduğu için her zaman 28.pota koyar
