CNC OKUMA ÖĞRENİYORUM (başlangıç)
Başlatan biga, Mayıs 03, 2008, 12:09:18 ÖS
biga
 değerli arkadaşlar umarı faydalı oluyoruzdur. fikir,öneri,soru ve elştirilerinizi bekliyoruz.
ayrıca okuma ile ilgili bilgi ve tecrübesi olduğunu bildiğim bora kardeşimizinde eklemek istediklerini ve katılımını bekliyoruz.
saygılar
scorpionteam
teşekküler biga tam gaz gidiyorsun.değerli bilgiler veriyorsun
biga
2/b)3- TOOL DATA/TOLL MANAGEMENT (takım ömürleri ve yedek takım)
tool data bölümünde 'ki bu konu adından da anlaşılacağı gibi takım ömürler ve yedek takımları çalışmasıyla ilgilidir.
bu konu hakkındaki detaylı bilgileri aşağıdaki linkten bakabilirsiniz
http://www.turkeycnc.com/index.php?topic=2533.0
biga
2/b)4-TAKIM TANIMLAMALARI
tool data bölümünde 'ki bu konu takımların şeklini cinsini çapını tanıtmak için kullanılır bu sadece parçanın grafik ortamda işlenmesi
sırasında işimize yarar buraya gireceğimiz değerleri takm değrleriyle bire bir aynı girersek parçayı işlemeden grafik ortamda test edrken
oluşabilecek hataları görebilir ve gerekli düzeltmeleri önceden yaparak hatları parçayı işlemeden önlemiş oluruz.
bu ekranda tool name basıldığında takım şekilleri çıkar matkap ,kılavuz ,freze gibi  buradan bizim takımımız hangisi ise onun ekrandaki
tanımlama numarasını set ederek takımımızı seçeriz daha sonra (d) hanesine takım çapını set ederek gireriz.
  bununla ilgili grafik ortamda test edilmiş programı aşağıdaki linklerden bakabilirsiniz.
http://img532.imageshack.us/my.php?image=kareilemeke1.flv
http://img532.imageshack.us/my.php?image=dikdrtgenjk0.flv
eline saglıka abi gercekten güzel hazırlamışın bravo..
biga
#20
okumayı öğrenmek için mesj  gönderen bazı arkadaşların ilgisiz kaldığını görüyor gibiyim. yanılıyorsam bu konular hakkında bilgileri olduğnu düşünüyorum .anlatıklarım ile ilgili bilgileri varsa daha açıklayıcı ve eksik olmaması adına mesajlarını ve katılımlarını  bekliyorum.
benimde eksiklerim olacaktır neticede ben öğretmen ve eğitici değilim hatlarımı olursa lütfen uyarınız :)
biga
3) PARAMETRE
    evet arkadaşlar adından anlaşılacağı gibi PARAMATRE yani tezgah paametrelerinin olduğu kısım başlangıç aşamasındaki arkadaşlar içn
bu konuyla ilgili pek anlatıcak bi şey yok burada yapılacak ufak bi hata çok pahalıya mal olabilir. yalnız burada ORTAK DEĞİŞKEN (VC)
lerden bahsedebiliriz.
COMMON VARIABLE(VC)
    PARAMETRE ekranında TEM tuşlarıyla ulaşabileceğiniz bu kısımda kullanabileceğiniz 128 adet ( vc) bunların 33'e kadar olanına yazdığınız
değerler siz değiştirmediğiniz sürece kalır.33'ten sonra yazılan değerler reset yapılınca silinir.
  bunnla ilgili örnek programa aşağıdaki linkten bakabilirsiniz.
http://www.turkeycnc.com/index.php?topic=2499.0
biga
evet arkadaşlar buraya kadar anlattıklarım cnc 'nin temeliydi yani parça sıfırlamayı takımları dizmeyi,tanıtmayı bilmedikmi programlamanın bi anlamı yok
bundan sonraki konularda programlamayı becerebilirsek anlatmaya çalışacağım
  ama daha önce opersyon paneli ve ekrandaki tuşların özelliğini ve kullanılışını öğrenmekte fayda var bunlarla ilgili olarak bora kardeşimin sitesinden bakabilirsiniz.
bende burada eklemeler yapacağım
biga
4)YAZILIM PANELİ TUŞLARI
AUTO:     seçili programı çakıştırmaya yarar
MDI:        manuel   veri girişi
MANUAL: makinayı elle kontrol etmemize yarar
EDİT AUX: Program yazmak için düzeltme ve kopyalama yapmak için kullandığımız bölüm
ZERO SET: iş parçasının referans noktalarının olduğu bölüm
TOOL DATA : takım bilgilerinin olduğu bölüm
MAC MAN:  tezgahın çalışma, bakım ,parça bekleme istatistiklerin olduğu bölüm
biga
5) UYARICI LAMBALAR
RUN:              bilgi girildiğinde,harekate hazır olduğunda veya hareket edrken yanar
S.T.M.:           makinaya devir takım değişimi veya herhangi bir m komutu verildiğinde yanar
SLIDE HOLD:  slıde hold basıldığında yanar
PROG.STOP:  programda M0,M01 VE G04 komutu verildiğinde beklerken yanar
LIMIT:             herhangi bir eksen limitlere değdiğinde yanar
ALARM:          alarm geldiğinde yanar
biga
#25
6)KLAVYE
upper case: bununla birlikte basılan tuşun bir üst fonksiyonu yazılır.
sp: boşluk vermek içindir
BS: yazılan yazıyı tek karekter olarak siler
can: yazılanı komple siler
WRITE : yazılanı hafızaya kaydeder
biga
http://rs254.rapidshare.com/files/117583787/OKUMA.pdf
okuma ile ilgili şu ana kadar olan paylaşımları yukardaki linkten indirebilirsiniz
scorpionteam
öğretme adına bu kadar emek bir teşekkürü  haketmezmi?fazlasıyla!!!! teşekkürler biga
biga
#28
 değerli arkadaşlar bugün siteye girdiğimde beklemediğm bir şeyle karşılaştım değerli yöneticilerimiz beni global modaratör yapmışlar şaşırdım. çünkü böyle bir talebim ne olmuştu nede böyle bir şeyi bekliyordum türkiyenin cnc üzerine tek olan bu sitede  böyle bi göreve getirilmek benim için onur verici oldu hepsine sonsuz teşekkür.uygun görülen bu görevi elimden geldiğince gerektiği gibi yapmaya çalışacağım
saygılar
biga
OKUMAYI ÖĞRENİYORUM ( başlangıç ) isimli konumuzu
CNC OKUMAYI ÖĞRENİYORUM (başlangıç ) olarak değiştirdim
google arama çubuğuna CNC OKUMA İLE İLGİLİ MESAJLAR diye  yazdıkmı ( turkeycnc ) ile ilk sayfada çıkıyor.
