Heidenhain Ünitelerinde yardımcı olabilirim.
Başlatan heidenhain, Ekim 16, 2012, 11:36:33 ÖS
heidenhain
Herkese selamlar.
Bu forumu internette arama yaparken tesadüfen buldum ve üye oldum.
Özellikle Heidenhain konusunda belki yardımcı olabilirim diye düşünüyorum.
Almanya dan katılıyorum.
Ramazan Çiftçi
yaman
hoşgeldin aramıza  heidenhain hakkında sitede pek fazla bir şey yok bana yardımcı olursan sevinirim....
"Seni neyin değiştireceğini düşün ve onun peşinden koş."
rıdvan_41
Hoş geldin aramıza  bende tnc 407 Heidenhain Üniteli dik işleme tezgahında çalışıyorum elimden geldiği kadar yardımcı olabilirim.
İnsan bilmediği bir şey için "bilmiyorum" demesi de ilimdir..
yaman
ben normalde fanuc üniteli tezkahda çalışıyordum 3 aydan beri deckel maho var onda   çalışıyorum şuan ünitesi  heidenhain aslında fanucdan daha kolay görünüyo çünkü diyalog metodlarıyla programlama yapılıyo eksiklerim  var tam olarak ögrenmek istiyorum  ....
rıdvan_41
Bende hem fanuc hem Heidenhain kullanıyorum yatay işleme fanuc dık işleme Heidenhain tnc 407 birde fanuc uniteli cnc torna kullanıyorum elimden geldiği kadar yardımcı olurum burada artık aile olduk sorunlar Paylaştıkca azalır KOLAY GELSİN....
yaman
heıdenhaın ıtnc 530 da çalışıyorum aralarındaki farklar nedir acaba....
heidenhain
Çok çok teşekkür ediyorum.
Kusura bakmayın üyeliğimi aktiflemede beceriksizliğim yüzünden problem yaşadım ve mesajlarınıza geç cevap verdim.
yaman
heidenhain
Alıntı yapılan: yaman - Ekim 19, 2012, 09:00:40 ÖS
İki ünite arasındaki fark en başka yaşta. Yani 407 askerliğini yapmış, olgunlaşmış, 530 ise daha ilkokula giden ufaklık.  :D
407 eski versiyon ünite olduğundan en başta program kapasitesi az. Sadece hafıza olarak değil, bildiğim kadarıyla adet olarak da 64 le kısıtlı.
530 ise hem hafıza kapasitesi (Harddisk) büyük, en az 21GB dan başlıyor, adet olarak da herhangi bir kısıtlama yok.
Çevirimiçi program sayısı da tabii ki daha kapsamlı. 407 de klavuz için 2 program varken 530 da en az 5 veya 6 zannediyorum. (hepsini kullanmadığımdan tam bilemiyorum)
Ayrıca Wındows altyapılı bir sistem. Örneğin DXF formatında bir resimi eğer Ascıı formatıyla kaydedilmişse, harddiske yüklenir, bir CAD programına gerek duymadan ölçeklendirilebilir, layer oluşturabilir, bölümler halinde programlama yapabilir.
Takım listesinde kardeş takım (yedek) oluşturup, otomatik ölçü propu varsa aşınma veya kırılma olduğunda yedek devreye girer.
En güzeli de LAN bağlantısıyla internet üzeri bilgi alışverişi yapılabilir, denetlenebilir.
530 yine 14 ayrı ekseni 0,5 ms hızında çalıştırabilecek kapasitede.
Kısacası 530 da eksik olan deri koltuk ve tam otomatik klima sistemi.  :D
Ortak özellik ve güzelliklerden birisi zmanlamanın, denetlemenin güzel yapılıyor olması. Diğer sistemlerle aşırı içli dışlı olmadığımdan bilemiyorum onlarda da varmı. Parametreden makinanın açık olduğu, işlem yaptığı, toplam ve parça başı zamanlarını takip etme ayarları var. İstenildiğinde sıfırlanıp aktif hale getirilince gece vardiyasının ne kadar uyuyup ne kadar çalıştığı, makinanın parça işlemede, çevirimiçi için kullandığı zamanlar gözetlenebiliyor.
Servis elemanı özel servis kitabını ve listesini unutup gidince özel ve güzel bilgiler benim gibilerin eline de geçebiliyor. 10 senelik makina 1 dakikada fabrikadan yeni çıkmış hale gelebiliyor.  8)
yaman
güzel anlatım aynen dediginiz gibi 530 da her şey var .....
rıdvan_41
Alıntı yapılan: heidenhain - Ekim 22, 2012, 12:35:33 ÖÖ
aynen dedıklerinize katılyıorum program kısıtlaması var 2700 satırdan fazla almıyor cok sıkıntı yaşıyoruz ama genede ılk göz ağrısı olduğu ıcınmıdır sıkıntılar olmasına rağmen çok güzel bir tezgah..
heidenhain
Alıntı Yap
Ustam blok aktarma metoduyla istenilen büyüklükte programı PC den direkt çalıştırabilirsiniz.
Program çalıştığı müddetçe aktarmada aksaklık yaşanmaması için PC nin  ayarlarından uyku moduna geçmemesi için ekran ve harddisk kapanma zamanlarının kaldırılması veya uzatılması gerekiyor.
Aktarma işlemi TNC Remo ile yapılacaksa makinaya bağlanıp çalıştırılmak istenen programın bulunduğu klasöre göre ayarlanması lazım.
Daha sonra makinayı normal otomatik çalışma moduna alıp (alttaki resimde olduğu gibi), ekran sol üst köşedeki Blok aktarma seçeneğiyle PC deki program numarasını vererek çalışmayı başlatabilirsiniz.
Gerektiğinde Singel Bloka geçilebilir, durdurulup yeniden başlatılabilir.
heidenhain
Aşağıdaki resimde işlediğim 100mm çapında alüminyum plaka. Satır sayısı yuvarlak 18500 ve Heidenhain TNC 410 ünitede işledim.
Resmi IPad le çekip yüklediğimden pek net olmadı ama..
rıdvan_41
Evet dediğiniz gibi Heidenhain ustam yeterli yer olmadığı zaman pc den calıştırıyoruz ama buda formlu yuzeylerde sıkıntı oluyor bilirsiniz ki noktasal satırlar cok olduğu için cok seri harektler gerekıyor tezgahın eski model olmasından sanırım bazen satırları yetiştiremiyor durmalar fazla oluyor bu durumda istenilen yüzey elde edilemiyor.. ( Birlikte payalaşılacak çok şeylerimiz var ) Kolay gelsin
