Heidenhain Ünitelerinde yardımcı olabilirim.
Başlatan heidenhain, Ekim 16, 2012, 11:36:33 ÖS
heidenhain
Alıntı yapılan: rıdvan_41 - Ekim 29, 2012, 10:30:03 ÖÖ
Evet dediğiniz gibi Heidenhain ustam yeterli yer olmadığı zaman pc den calıştırıyoruz ama buda formlu yuzeylerde sıkıntı oluyor bilirsiniz ki noktasal satırlar cok olduğu için cok seri harektler gerekıyor tezgahın eski model olmasından sanırım bazen satırları yetiştiremiyor durmalar fazla oluyor bu durumda istenilen yüzey elde edilemiyor.. ( Birlikte payalaşılacak çok şeylerimiz var ) Kolay gelsin
Benim işim genelde nakina yan sanayiine parça yapmak olduğundan kalıp işinde olduğu gibi noktasal satırlar gerekmiyor. Onun için PC den aktarımda oluşabilen problemler hakkında değerlendirme yapamayacağım.
PC den aktarma ayarlarınız nasıl acaba?
Aktarma hızı 38400 yeterli olması gerekir. Bir de blok kapasitesi parametrede ne kadar ayarlı ve siz ne kadarını kullanıyorsunuz?
MOD tuşuyla RS232 yi seçtiğinizde çıkan ayarlar nasıl?
Bendeki ayarlarda kullanılabilir kapasite 35 Kilobyte, kullandığım ise 25 Kilobyte olarak ayarlı.
Bu ayarlar da bildiğim kadarıyla yükseltilebiliyor ama şimdi parametrelerini bilemiyorum, daha sonra bakmam lazım.
Bir de merak ettiğim bir konu var.
Heidenhain ünitesiyle probleminiz olduğunda teknik destek kimden alıyorsunuz? Türkiye de ki Heidenhain temsilciliğinden gerekli yardımı alabiliyor musunuz?
servisdeki elemanlar yardımcı oluyo gayet iyiler ama heidenhain programcısı piyasada az bende yeni yeni ögreniyorum .....
rıdvan_41
Bizim ünite biraz eski sanırım 97 model tnc 407 böyle ekranı renklı değil ve bazı değerler var baktım 9600 olarak gözüküyor ve türkiyede destek aldığımız bir servisimiz yok tezgahın el çarkı lazım kırıldı ve kendi imkanlarımızla teflondan yaptık ama acıkcası pek verimli değil şuandada çalışmıyor el çarkını bulabileceğimiz bir firma veya servis varmı önerebileceğiniz olursa daha ii olur
heidenhain
Alıntı yapılan: rıdvan_41 - Kasım 01, 2012, 10:41:08 ÖÖ
EBAy de
CNC Shop da
Elektronik parça satanlarda
Elektronik servisde
Hemen hemen her istenilen parçayı bulmak mümkün.
Ben genelde son verdiğim linkteki Strack firmasından gerekenleri temin ederim. Istanbul İkitelli de arkadaşlarıma da Heidenhain parçaları gerekiyor, onları da buradan ben temin ediyorum. Benden UPS veya DHL ile aldırıyorlar.
Gereken parçanın model ve seri numarasını bildirirseniz en uygun fiyatı olan yeri bulup size bildiririm. Hesabınıza gelirse orayla irtibata geçebilirsiniz. Ya da duruma göre bakarız. Ben de yardımcı olmaya çalışırım.
heidenhain
Normalde istediğiniz çarkı takabilirsiniz. Şu an makinada takılının aynı olması gerekmez. Bildiğiniz gibi o çarkların bir kaç çeşidi var.
En hesaplı olanını isterseniz onu takar, parametreden onu tanımlar ve kullanabilirsiniz. Parametre ayarlarında da yardımcı olabilirim.
Otomatik takım ölçme propunu İkitellideki arkadaşın makinasında TNC 530 a ben takıp ayarladım. Ömrü gerçi bir hatadan dolayı bindirdiğinden uzun olmamış ama.   :D
rıdvan_41
Alıntı yapılan: heidenhain - Kasım 01, 2012, 12:17:23 ÖS
EBAy de
CNC Shop da
Elektronik servisde
Ustam şimdi bizim el çarkı miladını doldurdu numara falan göremedım kıtabına bakacağım kitap almanca anladığım kadar bakacağım varsa numarası kodu falan yazarım fiyatını yazarsınız dedığınız gibi bende yetkılıye söylerım onlar alır almaz bılemem ılgı ve alakanızdan dolayı teşekkur ederım kolay gelsin
www.dortem.com bu verdigim adreslede irtibata gecebilirsin zayerin türkiye disbiritörü....
hsyn026
selam tnc 370 var elinizde dökümanı paylaşırmısınız tşk
heidenhain
Alıntı yapılan: hsyn026 - Mart 15, 2013, 08:45:32 ÖS
Bildiğim kadarıyla TNC 370 sadece Bridgeport makinalarında kullanılan bir ünite. Sizdeki hangi makina acaba?
Bende sadece almanca dökümanları mevcut. Hafta içi buraya yüklemeye çalışacağım.
edım
Mikron vce 600 pro hava nasıl açılıyor bilen varmı ?
tatar4040
selam ustalarım ben iş ve sektör değişikliğinden dolayı gideceğim firmada heidenhain dik ve yatay işleme merkezinde çalışacağım işe başlamadan tezgah hakkında biraz bilgi sahibi olmak istiyorum internetten çok araştırdım fakat bu konu hakkında bir bilgi bulamadım eski firmada fanuc m21 kullanıyordum çok büyük fark varmış aralarında yeni işe başlamış bir çırak gibi sil baştan herşeğiyle öğrenmek istiyorum tezgah nereden açılır parça nasıl sıfırlanır program nasıl yazılır takımlar nasıl yerleştirilir bunların hepsini en baştan öğrenmek istiyorum yardımcı olursanız sevinirim yardımcı olan herkeze çok teşekkürler şimdiden allah herkeze bolkazanç versin
rıdvan_41
Benim kullandığım tezgah 1996 model heidenhain tnc 407 dik işleme eğer yardımım dokunursa ne mutlu bana yeni heidenhain tezgahları görmek nasip olmadı nasıl calışır sistemi aynımıdır bilmem heidenhain ve yaman usdad var onlar daha iyi bilir zamanı olursa sana yardımcı olacaktır
hsyn026
tezgah brigeport vmc 800 yardımcı olursanız çok iyi olur
heidenhain
Ingilizce kullanım kitabını PDF formatı olarak buradan indirebilirsiniz.
İngilizce ve almanca diğer dökümanları da buradan indirebilirsiniz.
Orijinal türkçe döküman maalesef bu ünite için bulunmuyor.
DOGUKAN_34
410 TNC 9600 AKTARIM HIZIYLAMI ÇALIŞIYO?
YARDIMCI OLABİLİRMİSİNİZZ
