Cnc Fonuc Torna Takım SıfırLamayı Prob suz NasıL SıfırLarız Yardım Lütfen
Başlatan hasanhdogan, Nisan 18, 2012, 12:19:19 ÖÖ
hasanhdogan
 :-[ SeLam ArkadaşLar ÖnceLikle yardım edeceklerden Allah' Razı oLsun
Bizim Tezqahta prob koLu BozuLdu Forumu Gezdim Ama buLamadım Her Neyse Bana ayrıntılı biçimde anLatırmısınız MATKAP,UDRİL, qibi delici takımlarıda sıfırlamak gerekiomu yardım teşekkürler.
CNC TORNADA PROBSUZ TAKIM SIFIRLAMA
çelikhasan
sıfırlamak istediğin takımı seç t0101..ofset-geom sayfasını aç.işleyeceğin parçayı kaba olarak bağla (yani işlenmemiş bir parça bağla)..sonra seçtiğin takımla hafif bir paso kaldır temiz bir yüzey olacak şekilde..sonra parçayı ölç.. ölçtüğn değer kaç geliyorsa örneğin 40  geom sayfasında t0101 ofsetine x40 measur dediğin zaman tamamdır...Z sıfırını da şöyle alıyorsun : T0101 seçili tkım..eğer parça kabaysa yine parçanın alnndan hafif bir paso kaldır..temiz bir yüzey elde ettin.sonra yine ofset-geom sayfasında t0101 in z ofsetine gel  ZO measur yap tamamdır..bu işlemi her takım için ayrı ayrı yapman gerekir..
tolga28
g54 veya g55 g56 vs g59 kadar ofsetlerın var once kullancan takımı z ıcın parcanın alın yuzeyıne degdır ofset sayfasına gel z0 yaz alt kursor tuslarında maesur tusu var ona bas aynı sekılde x ıcınde degdır ofset sayfasına gel x çap neyse onu yaz maesur yap bu bırıncı yol tek takımla ıs yapıyorsan fakat 3 4 takım serı ıs yapıyorsan ofset sayfan var 1 ıla 500 arası satırı vardır ofset geometry ornek t0101 yazılır01 takım numarası diger 01 ise ofset numarası uzun lafın kısası buraya gelıyorsun örnek 1numaralı ofsetı kullancan önce takımını z yonunde degdır machına degerınde yazan z degerını 1 numaralı ofsete gırıs yap sonra x yonunde degdır aynı sekılde machına degerınde yazan x degerını buraya gır sonra otakımın sıfır programda ıse t0101 olarak yazman yeterlı fakat tabıykı parcada sıfır noktasını sen ıstedıgın yerden alabalırsın ama sıstem bu buna gore sen ıstedıgın yerden al saygılar
rıdvan_41
* TAKIM SIFIRLAMA *
X EKSENİ REFERANSA GÖNDERİLİR.
-MODE `ZERO RETURN` A ALINIR. + X BUTONUNA DURUNCAYA KADAR BASILIR.
ÖLÇME KOLU İNECEĞİ ZAMAN AYAKLARA ÇARPMAYACAK ŞEKİLDE AYARLANIR.
SIFIRLANACAK TAKIM ÇAĞIRILIR.
KLAVYENİN SAĞINDAKİ ÖLÇME KOLU BUTONUNA BASILIR.
MODE X 100 KONUMUNA ALINIR TAKIM ÖLÇME PROBUNUN ORTASINA 0.5 mm VEYA 1mm KADAR YAKLAŞTIRILIR.
MODE JOG KONUMUNA ALINIR.
FEEDRATE OVERİDE BUTONU % 30 `ALINIR.
+X, +Z, -X, -Z YÖN BUTONLARIYLA TAKIM PROBA YAKLAŞTIRILIR YEŞİL IŞIK KIRMIZI YA DÖNÜNCE TAKIM SIFIRLANMIŞ OLUR
X EKSENİ TEKRAR REFERANSA GÖNDERİLİR
SIFIRLANACAK BÜTÜN TAKIMLAR BU ŞEKİLDE ÇAĞIRILIP SIFIRLANIR
İŞLEM BİTTİKTEN SONRA TAKIM SIFIRLAMA KOLU BUTONUNA BASIP KOLU KALDIRIRIZ
İŞ PARÇASI SIFIRLAMA
DAHA ÖNCE SIFIRLANMIŞ UYGUN BİR TAKIM ÇAĞIRILIR
AYNAYA BİR MİKTAR DEVİR VERİLİR
MODE X 100 DE TAMBUR İLE İŞ PARÇASINA YAKLAŞTIRILIR X10 DA BİR MİKTAR TALAŞ KALDIRILIR
KLAVYENİN SAĞINDAKİ WORKSHIFT BUTONU İLE SIFIRLAMA SAYFASI AÇILIR
BU TUŞUN YANINDAKİ BUTONA BASARAK İŞ PARÇASINI SIFIRLARIZ
SONRA WORK SHIFT BUTONUNA BASARAK SAYFAYI KAPATIRIZ
MODE X 100 DE İŞ PARÇASINDAN UZAKLAŞILIR
TAKIMLARI İŞ PARÇASINDAN SIFIRLAMA
ÖNCELİKLE AYNADAKİ PARÇANIN PARÇA SIFIRI DAHA ÖNCE SIFIRLI OLAN BİR TAKIMLA TESPİT ED
İLİR YADA Z0 DEĞERİNDEN ALINDAN DÜZLENİR
YENİ TAKILAN TAKIM ÇAĞIRILIR
AYNAYA BİRAZ DEVİR VERİLİR VE TAKIM İŞ PARÇASININ ALNINA DEYDİRİLİR
OFFSET TE SIFIRLAYACAĞIMIZ TAKIMIN ÜZERİNE CURSÖR`Ü GETİRİRİZ
Z 0 YAZILIR EKRANIN ALTINDA Kİ ``MEASUR`` TUŞUNA BASILIR
ÇAP İÇİN TAKIMLA İŞ PARÇASI ÜZERİNDEN TALAŞ ALINIR VE ÇAPTA HAREKET ETTİRİLMEDEN GERİ ÇEKİLİR PARÇA ÜZERİN DEN ÖLÇÜ ALINIR X.......... (ÖLÇÜLEN DEĞER) YAZILIR EKRANIN ALTINDAKİ ``MEASUR`` A BASILIR
MATKAP VE UDRİLLERİN SIFIRLANMASI
Z DEĞERİ SIFIRLAMA KOLU İLE YAPILIR
X DEĞERİ İSE -330.000 YAZILARAK İNPUT A BASILIR
x ölçüsü tezgahtan tezgaha değişir
alıntıdır
tolga28
çelikhasan  ısımlı arkadaısn t0101 ofsetınde maesur yapamassın machıne degerlerını gırmek zorundasdın fakat onun dedıgı work sayfasındakı g54 g55 ofsetlerı yanı ana ofsetler ıcın gecerlıdır saygılar
çelikhasan
nasıl yapamazsın arkadaşım..normal ofset sayfasında demiyorum..ofset geom açacaksın orda measur yapacaksın..
hasanhdogan
hasanhdogan
YA PEKİ BU Z0 FELAN YAZIOZ YA BUNLARI GEOMETRY SAYFASINAMI YAZIOZ YOKSA WEAR MI ?
hasanhdogan
tolqa usta matkaplaroda parçaya deqdirmek gerekiomu udrilleri delan yani delici takımları ???
tolga28
ÇELİKHASAN DEDIGIN WORK SAYFASI ADAM 10 TANE TAKIMLA CALISACAK MESELA SENIN DEDIDIGIN GIBI YAPARSA  6 TANE HAKKI VAR G54 .....G59 DIGER GERI KALAN 4 TAKIMI NEREYE SIFIRLIYCAN BIDE TO1O1 DEDIGIN SENIN OFSET GEOMETRY SAYFASI SAYGILAR
tolga28
EVET AYNI SEKILDE DEGDIRMEK GERKYOR  KARDEŞ SEN NE ISTERSEN SOR BEN BILGIYE ACIGIM BEN CNC  BORHWERK PROGRAMCISI AYRICA OPARETORUYUM YAPAMIYACAGIM PROGRAM YOK ZOR PORGRAMLARDA ISE MAKRO SOR SOLIIM YAZIMM
hasanhdogan
delici takımlarda sadece Z tini sıfırlıoz demi ?? bu arada saolasın
tolga28
x veya z duruma gore tezgahın 5 eksense x duzlemınde delık delceksen x. z duzlemın delık delceksen z takımın durumuna gore ama anladıgım kadarıyla senınkı 2 eksen sen z duzlemınde sıfırlıycan sadece
hasanhdogan
