Cnc Fonuc Torna Takım SıfırLamayı Prob suz NasıL SıfırLarız Yardım Lütfen
Başlatan hasanhdogan, Nisan 18, 2012, 12:19:19 ÖÖ
tolga28
facebook hesabı derken facebook var ama ben sana maılımı versem tolgaalacam@msn.com cep 05334635204
hasanhdogan
çelikhasan
çelikhasan
hem neden hepsini ayrı ayrı g54 ..... g59 a kadar sıfırlıyon...bütün takımları g54 e sıfırlasana..
tolga28
aynen ole zaten tek ofset  takım boyu ofset geometr de neyse kolay gelsın
fanuc sistem cnc tornalarda iş parçası için 2 adet(sayfa) sıfırlama yeri vardır
1- work shift sayfası         burada 1 adet iş parçası sıfır noktası tayin ederiz (buradaki olan yada yeni çıkan değerler ölçme kolu ile doğru orantılıdır)
2-work ofset sayfası         burada g54 den g59 a kadar sıfır noktası tayin edilir bu sayfayı kullandığımız zaman w.shift teki z değeri 0 olmalı
hasanhdogan
Usta Herkes BişeLer Diyor Kafam Karışıyor Bana Düzqün Bişey Yazın
benim tezqahta prob koLu inmiyor BozuLdu ben prob koLsuz Takımı SıfırLamayı soruyorum
matkaplar nasıl sıfırlıycaz die soruyom  Z deqeri kolla sıfırlanır diolar kol yok ki  detaylı bi anlatı istiyorum ustalar lütfen diqer konulardan buraya yapıştırmayın kendi bilqinizi yazın
TeşekkürLer...
rıdvan_41
t0101 al parcanın alnını temızle geometri sayfasına gel Z kısmına 0 yaz ınputa bas sonra parcanın Z sıfırını al capına temızlık pasosu ver x si hıc oynatmadan parcadan kalemı uzaklaştır capı mıkrometre ile öl cıkan değeri geometrıye gel örnek cıkan değer 100.05 x100.05 yaz ve measura bas ılk takımın böylece sıfırlanmıştır bu senın master takımın t0202 aldık temizlediğin alına değdirdik geometri sayfasına geldık Z sıfır yazdık measura bastık  Z sıfırlandı daha sonra temızledığın capa gelıyoruz oraya değdirdik ölctüğümüz cap 100.05 ti aynı işlemi buradada yapıyoruz X100.05 yazıyoruz measura bastık olay bu delik kalımını sıfırlayacağız Z yı sıfırlaması aynı alına değdir geometri sayfasına gel  Z sıfır yaz measura bas daha sonra deliğe bir paso ver ölç geometri sayfasına gel x .... mesaur bas delik kalemın sıfırlandı şimdi udirl ve matkap sıfırlama matkabı al alını temizlediğin yere del değdir kac numarada ıse matkap geometri örnek t0505 Z sıfır measur  Z si sıfırlandı X si sıfırlamak ıcın tezgah geldığınde bır değer verilmiştir bizimki -430 başka bir tezgah -330 dur sen X se o verılen değeri yazacaksın olay bitecek takımı cağırıdğın zaman X sıfır Z IKI dıye cağırdığında olay hal olacaktır uamrım acıklayıcı olmuştur.... kolay gelsın allah yardımcın olsun..
hasanhdogan
y_selim
kardeşim piyasada bir sürü mıknatıslı sıfırlama saatleri var bir tane al aynanın yada ayakların üstüne oynamayacak şekilde müsait bir yerine bağla takımları sırayla hepsinin ucunu saatin sıfırına getir ofsetten geom hangi takımsa ör:t0101 imleci Z``üstüne getir Z0 measur a bas sırasıyla manuel olarak bütün takımların Z0 nı bu şekilde al Z leri bu şekilde aldın X leri parça üzerinde talaş alıp hangi takımsa talaş kaldırdığın parçanın çapını ölç o değeri ör:çap 15.598 geldi t0101 in X15.598 yaz measur a bas her takımı X ini bu şekilde al udril ve matkaplarda göz kararı merkezden dikkatli bir şekilde merkezli olarak birazda tecrübene bağlı talaşa gir ölçü alacagın şekilde takımı X de oynatmadan geri çek delik çapını ölç ör:20 lik udrilse çap 20 geliyorsa X0 measur büyük geliyorsa X,i+yada- yönde tabi bu dışa gelen kesici elmasın yukardamı aşşağıdamı buna bağlı telafi et x0 al zaten kendini belli edr şimdi takımların ZveX sıfırlarını aldık sıra parça sıfırında finiş kalemin hangisiyse MDI dan ör:t0101 çağır parçanın sıfırını al work shıft sayfasına git 0.0 input parçanın sıfırı burası olmuş oldu yanı saatle sıfırlarını aldığın takımların hepsinin Z ti buraya kaymış oldu değer türlü her seferinde alından talaş alarak sıfırlamak pek sağlıklı olmaz hassas çalışıyorsan ölçüler farlı çıkar
yurigagari
ÖNCELİKLE AYNADAKİ PARÇANIN PARÇA SIFIRI DAHA ÖNCE SIFIRLI OLAN BİR TAKIMLA TESPİT ED
İLİR YADA Z0 DEĞERİNDEN ALINDAN DÜZLENİR
YENİ TAKILAN TAKIM ÇAĞIRILIR
AYNAYA BİRAZ DEVİR VERİLİR VE TAKIM İŞ PARÇASININ ALNINA DEYDİRİLİR
OFFSET TE SIFIRLAYACAĞIMIZ TAKIMIN ÜZERİNE CURSÖR`Ü GETİRİRİZ
Z 0 YAZILIR EKRANIN ALTINDA Kİ ``MEASUR`` TUŞUNA BASILIR
ÇAP İÇİN TAKIMLA İŞ PARÇASI ÜZERİNDEN TALAŞ ALINIR VE ÇAPTA HAREKET ETTİRİLMEDEN GERİ ÇEKİLİR PARÇA ÜZERİN DEN ÖLÇÜ ALINIR X.......... (ÖLÇÜLEN DEĞER) YAZILIR EKRANIN ALTINDAKİ ``MEASUR`` A BASILIR
argeause
arkadaşlar matkap veya udiril sıfırlamasını ben şöyle yapıyorum..her matkabın helis bitiminde düz bir çap olur..mesela çap 20 matkap..matkabı bağladığın takım 5..mdı tuşundan t0505 yazıp takımı çağır..işlenmiş bir çapın var ise misal dışçapı 100mm malzemeyi işlemişsin..matkabın helis bitimindeki düz olan kısmi malzemenin üzerine yanaşıp jelatin ile kontrol ederek değdir..geometri sayfasından takımın x bölümüne x100 measur yap..matkabın çapı olan 20mm yi de -20 ofsetten aşağı at..matkap sıfırın direk ortaya çıkar..
ölçme kolu olan tezgahta ise matkabı dış çap kateri gibi ölçtür ..matkap kaçlık matkap ise mesela 30luk matkap..30mm geometri ofsetten aşağı at..olsun bitsin.burada dikkat edilecek kısım matkabın tam çapını ofsetten aşağı atmak yarı çapını alırsanız hata yaparsınız...yüzdelik değere kadar net sonuç verir..aksini iddaa eden var ise paslaşırız..
PROBLEM ÇOCUK
yucelkaan
Alıntı yapılan: argeause - Haziran 03, 2012, 12:30:54 ÖÖ
ne kadar uğraş şimdi milletin kafası karışcak:))))
parça bağlar gibi tak aynanın ağzına matkabı  mx0 input diyince olmuyomu:))))
argeause
bir kaç sefer dene çok basit olduğunu göreceksin..ve şimdiye kadar boşa yaşamışım diyeceksin :D
Alıntı yapılan: yucelkaan - Haziran 03, 2012, 12:52:30 ÖÖ
bir kaç sefer dene çok basit olduğunu göreceksin..ve şimdiye kadar boşa yaşamışım diyeceksin  ;D şaka bi yana her tezgahta değerler farklıdır..bazılarında -285..bazılarında 404.5 ta yakalar matkap sıfır değerlerini..bazılarında da senin dediğin gibi 0 da yakalr..ama bunu net olarak öğrenmenin yolu da bu şekildedir..matkapla aşağı - yukarı delerek merkez ayarlamak artık mazide kalması lazım..ben yazdığım yöntemi 16 yıl önce yapıyordum..ve bizlerede kimse öğretmedi bunları..millet hala ayakları bağlarken dişleri sayarak ayak bağlıyor..ağlanacak durumda piyasadaki arkadaşlarımız..maalesef
PROBLEM ÇOCUK
