VTC-VCN-FJV-AJV-VARIAXIS 5X VE DİGER DİK İŞLEME MERKEZLERİ
Başlatan hyaena, Şubat 07, 2009, 11:02:29 ÖS
hyaena
hyaena
işleme merkezlerinde opsiyon olarak şekil düzeltme(Yüksek Hassasiyet) fonksiyonu varsa makinede G61.1 kodunu kullanın kodun kullanımı asagida.
O0001
G90G80G49G64
T001T00M6
M3S1000
G90G54X0Y0
G43H1Z5M8(Takım verileri sayfası kullanılıyosa bu satıra ihtiyac yok,parametrelerinde ayarlı olmalı)
G61.1(ŞEKİL DÜZELTME ACIK)
G1Z-1F500
G64(ŞEKİL DÜZELTME KAPALI)
G91G28Z0
M9
bluecat
slmlar benim bir sorum olucak bizde vtc 41 var . şimdi bir parcamız var çapı 180 kalınlıgı20 ben bu parcayı tezgaha bağladım.bu parcanın üzerinde çap8* 6adet delik delicem sıfır noktam parcanım merkezi.  ve delik delik delicegim bölüm dairesinin çapı160.  ilk  deligi 30derece dedelicem.  bana bir örnek program yazabilirmisiniz.  şimdiden ilginiz için teşekkürler
#3
o model de bi tezgah olsa olsa m32 kontrol ingilizce dir
sırasıyla  yazmaya çalışacagım
  1 ekran altında en solda kısa yeşiltuş a bas
  2 work pıece no yazan tuşa bas   (  iş parçası programno )  yaz input  a bas
  3  mazatrol programa bas
  4   açılan sayfada  ilk sekme  material  menüsü ekran   altındakituşlardan  malzeme cinsini seç
  5   ınıtal z   emniyet mesafesi 100 de geç ( duruma göre ) multımode sorar tek parça ise multımodoff seç
  6   wpc  mes  satırını koy    (  iş parçası sıfırlarını koyacagın satır )
7   poınt machınıng   seç   matkap çapı  drill dia  8.mm  depth  , derinlik kaçmm delecegini soruyor 20,mm
    havsa çapını sorar havşaçapı ile çalışabilmen için  ( Nc punta kullanman lazım  )  kullanmıyorsan 0 de
aşagı satıra takımbilgilerini atar uygun şekilde doldur .istersen bu satırıda anlatırım amazuzun sürer
takımları da doldurduktan sonra
delik delme pattern satırına geçiyorsun aşagıya
cırcle    ı seç                               daire etrafına eşit açılarda bölerek delik delme
z  x  ve y   sorar parçanın merkeziise z0 x0. y0.   dır
ilk deliğin  x ekseninde açısını sorar 30 de  dairenin yarçapını sorar  80 de number of holes 6 (delik sayısı )
kalansekmelere  0 0 0 olarak  geç
programı sonlandır
x y   sıfırken tezgahın z sinihavada sıfırla bidene bakbakalımne yapıyor
takıldıgın bi yer olursa  programolarak satırın resmini çek buraya  koy biz sana tr yede çevirir püf noktalarınıda anlatırız
m32  en sevdigim kontrol ünitelerindendir çok uzun zaman kullandım
ingilizce ve almanca olarak
1.5 yıldır matrix kullanıyorum  alışamadımben bu türkçe kullanıma
bluecat
hyaena slm lar arkadaşım. ilgin icin teşekkürler .ben daha önce g61 hiç yazmadım ve kullanmadım bi denicem fakat anlamadıgım bir şey var .  ilk delik olan 30 derecedeki deligi nasıl belirticem. biraz daha ayrıntılı yazarsan anlıcam
bluecat
sertan slmlar sana teşekkürler .senin yazdıgım programı ben mazak 480 de kullanıyorum. iyi derecede bilgim var bu yazılımla.  fakat vtc 41 de böyle bir yazılım yok .
yahu   arkadaşımseninkide sarı çizmeli mehmet aga ama
vtc 41  de  hangi kontrol var neden yazamıyorsun ?   onu anlamış degilim
hyaena
bluecat kontrol unitesi nedir makinenin ona göre yardımcı olalım.eski unitelerde mazak IMAC die bişi kullanmıs.kontrol uniten IMAC ıse kullanılan kodlar G kodları yani fanuc sistem.G16 kodu varsa işin kolay yoksa her bir noktanın kartezyen koordinatlarını hesaplayıp yazman gerekiyor vs vs.Ama once kontrol unitesi ne bunu bilelim.
kolay gele
bluecat
senin dedigin tezgah  inmak makinanın ikinciel olarak sattıgı tezgahlardan sanırım   deposunda bi ara
vtc 41 görmüştüm ikinci el  .           ıso  olarak yazman gerekir  dedigin şekilde delik delme komutunu
o tezgahtada hangikomut  polar kordinatda delik delmedir  bilemem kitaplarına bakarsan yardımcı olur .
yada benbim bakmamlazım kitaplarına .
genel mazatrol da her konuda yardımcı olurum   g code  list varsa kitaplarında  buraya  yaz   bi bakalım  yapabilecegimiz   birşey varmı.
halo027
her işletim siteminde high speed yani opsiyon olarak şekil düzeltme(Yüksek Hassasiyet) kodu farklıdır bu kodu yani G64 kodunu her sistem kullanamaz!
kolay gelsin yinede teşekkürler :)
hyaena
Rastlanti
mazak mazatrol matrix serisinde islem merkezinde coklu mod var ama 10 tane ile sinirlandirmislar bunu nasil duzeltiriz veya onun paramerisini bilen arkadas varsa lutfen cevap bekliyorum ilginiz icin tesekurler
çoklu mod   sadece matrix de degil mazk ın tüm  kontrol serilerinde var
10 dan daha fazla parça işlemek istiyorsan  alt program  çalıştırabilirsin
ofset kullanabilirsin, ünite kopyalayıp m mesafeleri degiştirebilirsin daha daha birsürü şey yapabilirsin
Rastlanti
onları biliyorum. zaten şu anda öğle yapıyorum fakat ben bu 10 adet sınırlama acaba parametre ile düzeltilebilirmi diye soruyorum........
