VTC-VCN-FJV-AJV-VARIAXIS 5X VE DİGER DİK İŞLEME MERKEZLERİ
Başlatan hyaena, Şubat 07, 2009, 11:02:29 ÖS
hyaena
parametresi yok üst sınır 10 adet raslantı.coklu mod yerine ünite sayısı kadar referansta atayabilirsin buda bir yöntem.ama programı kısaltmaz yine yazmak zorundasın uzun uzun programı
Rastlanti
PARAMETRIK OLMADIGINDAN EMINMISIN KARDESIM HIC ARASTIRMA YAPTINMI YOKSA TAHMINI BIR SEY SOGLIYORSUN ONA GORE ARASTIRMA YAPACAGIM ILGIN ICIN YINE TESEKURLER TEZGAH MAZAK
VARIAXIS 500-5X II
hyaena
evet bütün parametleri senin icin taradim malesef coklu modda 10 adet parca programlayabiliyoruz.
Rastlanti
SAOL KARDSIM KAC YUZ BIN EUROLUK TEZGAH SATIYORLAR YAPTIKLARI SACMALIGA BAK KOMIK BIR DURUM OGLE DEGILMI ON TANEDEN FAZLA PARCA ISLEME SINIRI KOYMUS YAA SANANE KARDESIM ISTERSEM ON TANE ISTERSEM 500 TANE BAGLARIM BI TURLU MANTIGIM ALMIYOR...
hyaena
ya bakıs acisina baglı.kısa yoldan yapamıyorsun ama uzun yoldan istedigin kadarını yapmana imkan saglıyor. bunuda yapamayan makinelerde var.birde boyle bakmak lazim.hiç bir makine mükemmel değilki mazak olsun. hepsinin birbirine göre arti ve eksi yönleri var.
mazak nasıl bir üniteye sahip nasıl programlanıyo acaba biraz acarmısınız ....
hyaena
Alıntı yapılan: yaman - Haziran 14, 2009, 04:16:29 ÖS
cok kısa ve net bi şekilde acıklıyım.soru cevap seklinde diyalog programlama yapılabilen bir kontrol ünitesi var.diger kontrol ünitelerinde de vardır sadece mazaklara has bir özellik değil tabi ki..komut yada kod ezbere bilmen gerekmiyor.sadece ne yapacagini ve hangi ünitenin ne işe yaradigini bilmen yeterli.
tşkler mazak gercekten kalite olarak okumayla yarışıyo ......
hyaena
x-sir
mrhaba nasılsın hyaena  benim mazak vtc 800 30 sr ile ilgili bilgiye ihtiyacım var.bu tezgahı yeni aldık kullanmam için yardmına ihtiyacım var.teşekkürler..
vtc nin 800 30 sr modeli  tamamiyle yeni bir konsept dir
boyundan kırma  4 eksen olarak çalışa bilen  tezgah tır
bu tezgah ta  hem yatay hemde dik olarak  divizör bagladıgınızda  yatay ve dikey olarak  5 eksen  çalışma kabiliyetine ulaşır.
tahminim   VTC 800 / 30 SR  ülkemizdeki ilk modelini kullanması size nasip olacaktır
matrix kontrol üniteli olarak gelir size .
özellikleri zaten bellidir  boyutsal olarak.
genede yazayım
VTC 800 / 30 SR
Table Size 3500 x 820 mm
Travel X / Y / Z / B /C axis  3048 / 510 / 510 mm / ± 110° / 360°
Rapid traverse rate (X ,Y, Z) 50000 mm / min (19684 IPM)
Rapid traverse rate (Y, Z)  5000 mm / min (1968 IPM)
Spindle (50% ED)  18000 rpm, 25kW
Tool shank type  CAT-40, ISO-40,
Tool storage capacity 30
kullanımına gelince satıcı firma gerekli egitimide  size en iyi şekilde verecektir .
tecrübe = zamanla sabittir.
şimdiden hayırlı olsun iyi çalışmalar
x-sir
cncçırak
mazak yatay işlemde alt program hakkında biLgi verir misiniz...
program içinde diger  sekmesine basarsın  alt program olarak çalışacak program numarasını verirsin .
alt  program ve ana programın end  satırlarında  continue  sekmesi     1 olmaz sa  alt program çalışmaz
kontrol ünitesini yazarsan daha iyi olur
Cuma.Hizal
Selam Aleyküm Arkadaşlar
Fanuc Ünitesini kullanmayı biliyorum ama mazak tezgahı da öğrenmek istiyorum.
mazak vtc 300c için eğitim videoları, eğitim kitapları yada bana yardımcı olacak kimse var mı?
