**Cnc Frezeye Başlangıç**
Başlatan Ramazan Çiftçi, Aralık 18, 2008, 04:09:01 ÖS
tısti
t4 yazdığım zaman deviri vermemişim haklısın teşekkürler
kvrck_41
5 eksen program için yardımcı olabalirmisiniz?Fanuc 6M B işletim sistemi kullanıyorum kulladığım program mastercam eğer örnek kısa bir program yapabilirseniz ona göre kendimi geliştirebilirim
ferhat larson
arkadaşlar burada takım sufırlamayı anlatmışşnz ama biaz uzun neden bölerek flen yapıyosunzki
mdı de m3 s1200
sonta el çarkına al
parçann üzerine deydi deymedi yap
sonra ofsetten g54 kaça gircksen gel
imput c yapın o sıfırını kendi hesaplayıp atıyor zaten
ben bu dik işlemi tam ögrenmeye adayım izmirdeyim. yardımcı olabilecek varsa telimi yazayım beklerim yardımlarınızı
0543  977  27  08
teşekkürler kolay gelsin arkadaşlar
İYİLİĞE İYİLİK HER KİŞİNİN........
     KÖTÜLÜĞE İYİLİK ER KİŞİNİN...HARCIDIR
murat51xxx
Alıntı yapılan: larson - Haziran 15, 2009, 04:43:52 ÖS
mdı de m3 s1200
sonta el çarkına al
0543  977  27  08
fanuc 21 serisinin üzerindekilerde varmı bilmiyom
ama fanuc 21 ve altındaki serilerde input c YOK
input c sadece takım ofset sayfasında var
work sayfasında yok
yani parca sıfırlamada input c yok
ama takım sıfırlamada input c var
kolay gelsin
amca
öncelikler forumu beğendiğimi belirtmek istyorum ben cnc  freze yeni başladım g kodlarını  flan biliyorum ama  makine iş parçası bağlamayı bilmiyorumbunu fanuc veya başka tür makinada  makina sıfırını alma  ve   iş parçası sıfırı nasıl yapılacağına  dair  görüntülü bir anlatım varmı bu çok önmli bir paylaşım olur
Yusuf..
İyi günler ben makina bölümü 11 sınıf ögrencisiyim CNC freze (simens) tezgahta adımı yazmam gerek programda takıldım bana yardımcı olabilir misiniz
YUSUF ASLAN
Yusuf..
YUSUF ASLAN
İletiyi düzenle
bahadır_86
Arkadaşlar  biraz alakasız  olacak ama Fanuc 18 İMB ( tezgah Awea 1020 , kutu  kızak ) verdiğimiz  ilerleme ile kesme  yapmıyor.
Şöyle anlatayım ; 6500 devirde 5500 ilerleme  veriyorum.  Fakat devri alıyor  ilerleme  bırakın  5500'u   1000'ne bile  çıkmıyor.
Biraz araştırma yaptım  kayda değer  değer bi bilgi bulamadım.
kısa mesafede figurler işlerken makına o hızkara ulaşamadan diğer yana geçmesi  icap ettıgınden.   5500 ilerlemeyı okuyamassın.
ancak   400-500 mm duz paso ıleri geri talaş kaldıracaksan belkı  o hızlara ulaşabılır.
kısa alanda o hızı yapamaz
husseın bolt gıbı. 100 metreyi 9,70 sn de koşarken 50 metreyi 6 sanıyede koşabılır.
hızlanamıyor !
bahadır_86
Alıntı yapılan: VICTOR - Mayıs 08, 2017, 05:37:19 ÖS
hızlanamıyor !
Victor  ,  açıklama  güzel.
Fakat bizim problem  bu değil.  Bu şekilde  değil.
Aynı tezgah  aynı kontrol  ünitesi  olan başka bir  tezgahda aynı parçayı  işledik.
Sonuç bizden  daha  hızlı  .
Sebeb kalıpçı  paketi  denilen  veya  dediğimiz  olay  .
tutankamun
Bende aynı tezgahı senelerce kullandım , aicc -ainano  gibi özellikler vardı unitede , her ne kadar ünite desteklesede cam yaptığın programda çok önemli ,postu ijk li olarak dene köşe dönüşlerinde sadece radus değeri çıkar postun daha kısa olur gereksiz binlerce satırı okumak zorunda kalmaz , aynı post aynı özelliklerde iki tezgahta denendi ve birinde hızlı birinde yavaş oluyorsa kesinlikle üniteden parametreden kaynaklıdır.Servis çağırıp sorabilirsin.Tayvan bir çok tezgahta maalesef böyle sen postta 6000 ilerleme yazsan bile 3000 binde varıyor gideceği yere ivmelenmesi düşük tezgahların ama deckel maho, hermle , gibi makinalarda devir yada ilerleme ne ise maksimum onu yaz tezgah o şekilde gidiyor mesafe 100 mm dede aynı hız mesafe 500 mm dede aynı hızda gidiyor , bunada kalite farkı diyelim.
