**Cnc Frezeye Başlangıç**
Başlatan Ramazan Çiftçi, Aralık 18, 2008, 04:09:01 ÖS
İşleme Merkezi Kullanma ve programlama teknikleri
(soru cevap şeklinde olacaktır)
Yardımcı olabilirsem sevinirim.Şöyle baslayayım ben genelde dik işlemde parcanın ortasını ve üst yüzeyini sıfır alırım cam dede sıfır noktasını oraya taşiyorum ondan sonra sifirlama probu tutucuya baglayıp  mdi de tezgaha 1000 devir veriyorom daha sonra starta basıp el çarkı ile parcaya yaklaşıyor daha sonra degiriyyorum ve parca merkezden kaydıgı anda orayı relativ de sıfırlayıp daiger kenarı da aynı şekilde deyip attıgı yerde tezgahı z ekseninde yukarı cekiyor sonra gordugum üz rakamı ikiye bolup x sonrada aynı işlemi y ekseni ne aynı işlemi yapıyoruz daha sonra bunu G54 e veya diger sıfır noktalarından birine(g55 g56 g57 g58 g59) yazıyoruz.sonrada takım boylarını prob ile olcuyoruz bizde renishaw ts 27r var proba yaklasık metre ile boyları olcup ofset sayfasına yazıyorsun daha sonra olcme probunu nun otamtik olcme programını calıstırıp otamatık olarak olcup sayfalarınıa yazıyor.yalnız birde hangi takımı işe degirirsen onu degdigi yerdeki makina degerini sıfır noktası ni yazdıgımız yere giriyoruz.bizim tezgahta measure dugmesi ile z0 dersek makina degeri otamtik olarak sıfıra girilir.degdigimiz takımın boy öicüsünüde (-) olarak(+)input ile girersek ilk girdigimiz olcüye ilave edilir.direk maina ile toplayarak da ilave edebiliriz.sonra sifırlama işlemi bitmiş olur.tek dikkat edecegimiz şey belirli iptal kodlarını yazmayı unutmayacagız.G80 G40 G15 G69 G50 gibi daha sonra programı yazıyor ve ilk işi blok blok işleyip daha sonra otamatik olarak calısırız
tısti
teşekkürler yazdıların için ben anladığım kadarıyla tekrar edeyim öncelikle mdı tuşuna basıp makinenin hız değerini veriyoruz sonra sırasıyla x y iki taraflarına değdirip ikiye bölüp ortalarını buluyoruz tabiki her değdirdiğimizde sıfrlayıp yapıyoruz sonra z yi aynı yerde sıfırlayıp ofsete basıp g54 değerlerini yazmıyormuyuz
gurseL.Aydin
Arkadaşlar Freze Takımlarında İş Parçası sıfırı almayı bilenler var ise anlata bilirlermi. Fabrikada Formen Sıfırlıyodu dikkatimi çekti sanırım aynadan alıyodu sıfırı parçanın aynaya temas ettiği yerden bir orasını gördüm. G59 olarak ayarlamış Freze Takımları İçin Kordinat Sistemini.
#4
Alıntı yapılan: birkan66 - Aralık 18, 2008, 07:57:42 ÖS
arkadasımın anlattıgı dogru bir sey dir ama kendi tezgahına göre anlatmıs
piyasadaki tezgahlara görede ben anlatayım
1<<parcayı sıfırlamak:
proğramı nasıl yazıldığı ise parcada ona göre sıfırlanır.
yani proğram merkezden alınarak yazıldı ise parcada merkezden sıfırlanır
yok kenar lardan alındı ise proğramda ona göre yazılır
parcayı sıfırlamak için kafaya bir tane takım veya prop takılır
((((not:eger kafaya taktıgınız takımınızda veya tezgah sıfırı alırken yapılan bir hata var ise dünyanın en iyi proğramını yazsanızda calısmaz)))
hata yapar
arkadasım prop takarak anlatmıs bende size takım takarak anlatayım
Q10 MM capında karbür bir frezeyi kafaya taktım ve dönmesi için devir verdim
x-y-z eksenlerini sırası ile alacağım
bu sırayı kendinizde ayarlaya bilirsiniz
kafadaki takım TAKTIM TEZGAHI MDI YA ALDIM VE M3 S1000 YAZDIM STERT YAPTIM VE TAKIM dönüyor
nc den handle ye tezgah alınır
el carkı ile x eksen tarafından parca kenarına gelinir
parcaya değilir.
nc den pos tusuna basılır
relaative ye basılır
ve (X) e basılır ve orgin e basılır
el carkı ile takım x ekseninmden parcanın diğer tarafına değdirilir
ekrandan cıkan sayı (((2)) bölünür ve cıkan degere takım getirilir
nc den ofset tusuna basılır
work a basılır
proğramda hangi ofset degeri yazılı ise oraya gelinir
(((NOT:PROĞRAMDA G54 G55 G56 G57 G58 G59...HANGİSİ YAZILI İSE ALDIĞIMIZ SIFIRDA ORAYA YAZILIR)))
proğramda atıyorum g54 yazılmıs bizde g54 bölümüne geliriz ve
(((X 0 yazar ve measure ye basarız)))
xdegerini almıs olduk aynı yöntemi sırasıyla diger eksen ler içinde yapmamız lazım
parca sıfırı bu sekilde alınır parcayı kenardan sıfırlamak istiyorsak eger
takımın capı 10 mm idi
ozaman parcaya degeriz ve 5 mm takımı parcaya yaklastırırız sıfır alma tuslarını anlattıgım sekilde aynı sekilde tekrar yapılır
((((YUKARDA YAZDIĞIM YAZI CNC OLMASSA OLMAZ LARDAN BİRİDİR SIFIRLAMA YAPMADAN CALISTIRILMAZ)))
KOLAY GELSİN
gurseL.Aydin
1-İmalatı yapılacak parçanın malzeme bilgisi ve adet bilgileri önemlidir.
2-Teknik resmine bakıp parçanın en kısa sürede ve en az operasyon ile tamamlanmalıdır.
malzeme= Özel profil    prizmatik profil
bu şekillere göre bağlantısı düşünülmelidir.Özel profilse öncelikle parça bağlama kalıbı yapılır,çok adet liyse kalıb ona göre işlenir.Basit prizmatikse mengene ye bağlarsın.
3-Parçanın sıfır noktası tamamen programcıya kalmıştır.Genelde mengenenin sabit çenesi Y eksen de 0 noktasıdır.X ekseninde dayama yüzeyini nerden aldıysan X 0 noktası orası kabul edilir.Z eksenin de parçanı üst işlem yapılacak yüzeyini seçersin.
4-ilgili takımları ın boy larını ölçerek.Magazine yerleştirirsin.takım değerlerini ilgili ofsetlere girersin.
not: Makina da çok kullanılan takımlar vardır bu takımları herdefada söküp takmak yerine kendine bir liste yaparsın.
T01------PUNTA
T02------Q6.8 MATKAP
T03------Q5 MATKAP
T04------klavuz M8
MAGAZİNDE 4 ~5 TANE BOŞ YER BIRAK özel takım yada matkap bağlayabilmek için(şemsiye tip magazine sahipsen pek bunu yapma şansın yok gibi)
Programları bu listeye göre yaparsın.
menzil
sitenizi yeni keşfettim ve bende tısti kardeşim gibi cnc dik işlemeyi öğrenmek istiyorum.  onun tam tersine benim kursa gitme imkanım yok . ama benimde cnc de uygulama imkanım var. sıfırlama olayını çözdüm inşallah. peki cnc de sıfırlamadan sonra daha önemli neyi öğrenmem gerekiyo biraz anlatırsanız çok sevinirim. üstadların bilgilerini dört gözle bekliyorum...
H İ Z M E T N İ M E T T İ R
http://www.turkeycnc.com/cnc-freze-bolumu/iso-kod-sistemi-ile-isleme-merkezi-program-yapisi-t2906.0.html
burda acık ca anlatılmıs kardesım
yapısı ve olusturan komutların acılımlarıyla
buraya bak yıne anlıyamazsan yardımcı olurz
Ressam
Arkadaşlar swansoft cnc simulater`ı öneririm.
Bilgisayar başında vakit geçirirken aşağıda tezgahta yapabileceğiniz çalışmaların tümünü aynen bu programda da yapabilirsiniz.
İnternette kısa bir aramada bulabilirsiniz.
Ama 30 günlük deneme sürümü var.
Çeşitli yollarla sınırsız kullanılabiliyor ama siteye zarar vermemek için bişey yazmıyorum.
Türkiye satıcısını bulabilirseniz kesinlikle ödenen paranın değerini hakeden bi program.
Ben de bulabilirsem almak istiyorum.
Program yazma bazında tüm işlemlerinizi bununla yapabilirsiniz.
Hatta makro bile çalışabilirsiniz.
menzil
ilgi ve alakanıza taşekkür ediyorum. verdiğiniz her bilgi benim içn altın değerinde. pekii Ressam ustam solid cam kursuna gitmemi tavsiye eden bir arkadaşım var. siz ne düşünüyorsunuz.
Ressam
Benim için önemli olan hangi CAM programı olduğu değil...
Önemli olan sana kursun işleme stratejileri hakkında önemli bilgiler vermesi.
Örneklerle senin olayı kavramanı sağlamasıdır.
Zaten bütün olay da budur.
Sen strateji olayını çözdükten sonra ingilizcende iyiyse o takım yolunu A-CAM yada B-CAM farketmez hepsiyle oluşturur parçanı işlersin.
Ama başlangıç için bi kursa gitmen şart. CAD`in yani çizimin nasıl bilmiyorum. Eğer çizimde problemin yoksa sadece CAM kursunada gidebilirsin.
İzmir deysen eğer öneride bulunabilirdim. Nerde olduğunu bilmiyorum.
Başka yardımcı olabileceğim bi konu olursa burdayım.
Ben bu site sayesinde çok şey öğrendim ve öğrenmeye devam ediyorum.
Öğrenmek isteyenlere de herzaman yardımcı olurum.
İyi çalışmalar.
menzil
#12
Alıntı yapılan: Ressam - Aralık 29, 2008, 12:28:31 ÖS
İyi çalışmalar.
çizim derken ( ? ) solidworks autocad 2004 kursuna gittim 20 gün sürdü. 4-5 senedir bu işin içindeyim. manuel torna ve frezelerde çalışıyorum . kocaeli de oturuyorum. burda şuan elginkan meslek kursları var ücretsiz ve ve bana seviye olarak en yakın solid cam kursunu gördüm. ek olarak birde şu var , cnc operatörü bir arkadaşım var. ve bana operatörlük kolay ben sana öğretirim . sen program öğrenmeye bak diyor, ve solid cam' in çok kapasiteli bir program olduğunu söylüyor. bimiyorum...
Ressam
Aslında şu var. CAM yapabilmen için CAD`inin de iyi olması senin için + olur.
Kısaca özetlersek sen öncelikle imal etmek istediğin parçayı CAD de şekillendirebilmelisin.
Gerektiği yerlerde parçaya müdahale edip CAM için iyileştirmeler yapmalısın.
Çizim o yüzden gerekli. Ayrıca CAM yapabilmen için sana gereken parçaları ya kendin şekillendireceksin yada başka bir yerden temin edeceksin.
3 boyut modellemen iyiyse kendin yapabilirsin.
Anladığım kadarıyla şu an operatörlük yapıyosun. Bence öncelikle 2 ve 3 boyut çizimlerini geliştirmeye bak.
Bu yol kısa bi yol değil. Ama biraz çabayla ve birazda teknik kabiliyetle (ki operatörlük yapıyosan bu sende mutlaka vardır) üstesinden gelebilirsin.
aytac06_80
ars 32 bağlantısı ile program atanlar için yeni bir program fanuc lar için
