fanuc 15 m serisi arıza kodları
Başlatan ACEMİ, Kasım 25, 2008, 02:41:42 ÖS
ACEMİ
cnc tezgahımızda fanuc 15 m kullanılıyor. x ekseninde aşağıdaki problemi yaşıyoruz:
G01X200.0Y250.0Z150.0F400; Komutunda  'PS197 other axıs are commanded ' alarmını veriyor.
G01x150.0F400; komutunda ise maksimum hızda ilerleme yapıyor.
G00x150.0F400 komutunda normal çalışıyor.
bu konuyla ilgili yardımlarınızı bekliyorum.
forumda emeği geçen herkese teşekkür ve saygılarımı sunuyorum.
arkadaşım en başındanmı böyleydi yoksa sonradanmı böyle oldu?
albert1978
#2
Bahsettiğin alarmı ararken aşağıdaki bağlantıdaki dökümanı hazırladım. Belki bazı şeyleri anlayamayabilirsin. Sanırım yanlışlıkla bazı parametreler değişmiş. Eğer normal bir işleme merkezi ise X ekseni indeks eksenine dönüşmüş görünüyo. Dökümanı incelersen bazı parametrelerden bahsediyo. 7602#1 (IABS), 7631 nolu parametrelerde hata olmuş olabilir.  Kolay gelsin...
http://rapidshare.com/files/167405781/B62564E_Tercueme_Indeks_15M.pdf.html
ACEMİ
Ercan arkadaş bu arıza başka bir arızanın devamında oldu parametreler yeniden yüklendikten sonra meydana geldi.orjinal paremetreler kontrol edildi parametrelerde sorun görülmedi.
Albert arkadaş tezgahımız okk mch630 .tezgahtan kontrol amacıyla eksen kartı söküldü.yolladığın konuyu kart geldiğinde kontrol edip deneyeceğim.
sizlere ilginiz ve emeğinize saygılarımla teşekkür ediyorum.
albert1978
Eksen kartı ile ne alakası var, parametreler silinmeden önce çalışmıyor muydu, inşallah sağlam gelir... Bazen kitaplarda yazılı olan parametreler elle modifiye ediliyor, ya da yapılan değişiklik kitaplarda ya da sayfalarda düzeltilmiyor, unutuluyor. Siz de orjinal parametreler diye girince böyle problemler olabiliyor.
ACEMİ
daha önceki arıza için gelen yetkili parametrelerden arızayı tespit edemediği için eksen kartını başka bir makinada denemek için söktü.dahada gelmedi; sizinde dediğiniz gibi inşallah sağlam gelir? ayrıca makina kurulduğunda full çalışıyordu; ilk arıza bus error veya parıty error hatasından dolayı monitor açılmıyordu base2 kartı değiştildikten ve parametreler yeniden yüklendikten sonra bu arıza meydana geldi.biz tezgahı 2.el yeni aldık, tezgah 2008 nisanda  devreye alındı fakat backup alınmadığı için dediğiniz gibi parametreleri eldeki mevcut parametre listesinden yüklüyoruz.
selamlar.
ACEMİ
albert arkadaş
daha önce yolladığın bilgileri operatöre incelemesi için vermiştim.dediğim gibi ekesen kartı gelmediği için deneyemedik.ama size şu bilgiyi geçeyim.orjinal ve çalışan parametrelerde 7628.ci parametre 6 olup 7600 den 7632 ye kadarki parametrelerin değerleri sıfır .yardımcı olurmu bilemem.Ayrıca fanuc 15m operator manual türkçe dökümanı da siteye koyabilirseniz ayrıca minnettar olurum.
albert1978
#7
7628 ile ilgili bir açıklama yok, ayrıca değişik marka ve model 15-M makine yedeklerinden de kontrol ettim hep değeri 0.
parametreleri yüklerken bi değişikşlik yapmış olabilirsiniz..
bence parametreyle bi alakası yok..
karttan kaynaklanıyor olabilir
sadece x ekseninde yapıyor galiba
3 ekseni kullanmaya başladınmı alarm veriyor...
tek eksen kullandınmı tersine göre hareket ediyor..
sorun her ikisindede olabilir
kartın gelmesini beklemelisin...
albert1978
ercan hocam, eksen kartları ya çalışır ya da eksenle ilgili alarm verir. Tercüme ettiğim dökümanı incelersen göreceksin ki x ekseni index ekseni gibi çalışıyor. index ekseninin en önemli özelliği aynı blokta başka eksen hareketi komutu kabul etmez, 15-m de 197 alarmı verir. G01 ilerlermesini kabul etmez direk G00 hızı ile ilerler. Zaten problem de bunu anlatıyor. index ekseni kullanmak için önce opsiyon açılmalı sonra da parametreler ayarlanmalı. index eksenden kastım, hareketli tabla taret gibi belli sayıda istasyonda duran dönel eksenlerdir. x ekseni lineer eksen ama demek ki parametrelerden bir yerde index eksen olarak tanımlı görünüyo.
ACEMİ
Albert arkadaş yorumunuza katılıyorum ama şu ana kadar sökülen eksen kartı gelmediği için bir şey deneyemiyoruz.gelişme olursa bilgi vereceğim.bende bu siteden ve başka bilgileride değerlendirerek sistemi öğrenmeye çalışıyorum.bu anlamda forum siteleri gerçekten bilgi paylaşımı ve döküman sağlamada çok faydalı oluyorlar.samimiyetle, bir beklenti olmadan katkı veren herkese Allah Razı olsun.
#11
tamam albert ustam..
parametrelerde bi sorun olmadığına göre yetkili niye kartı söktü?
yada yetkili parametrelerimi bilmiyor..:S :S
Alıntı yapılan: ercan_3589 - Kasım 29, 2008, 03:49:13 ÖS
YAW NE YETKİLİSİ. OKK TEZAGHININ TÜRKİYEDEKİ YETKİL SERVİSİ REİS CNC DİR.
REİS CNC BU TEZGAHTAN HABERİ YOK. TEZGAH YURT DIŞINDAN GELEN Bİ TEZGAH.
O ADAMLARDA YURT DIŞINDAN ÜRETİCİDEN DESTEK İSTEYEMEZLER...
YETKİLİ SERVİS BAKMAMIŞ O ZAMAN VİCTOR ABİ
BAŞKA SERVİSE YAPTIRMIŞ
KARTTA BAŞKA Bİ SORUN VARDI GALİBA DURDUK YERE NİYE SÖKSÜN :D :D
albert1978
#14
PİYASADA ÜÇ KAĞITÇI ADAM ÇOK. SORUNUN SEBEBİNİ ÖĞRENİP, SONRA DA KARTI YAPTIK DİYE BİR MALİYET SUNARLAR. PARAMETRE SORUNU DESE KOLAY PARA ALAMAZ. BİLMEM ANLATABİLDİM Mİ. TABİ BU ARADA GERÇEKTEN KARTTA BİR SORUN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜP TAMİR ETTİRMEYE KALKIP TAMAMEN KULLANILMAZ HALE GETİRİRLERSE O ZAMAN MEVZUDAN BENİM DE HABERİM OLUR, YANİ GELİP BİZDEN YENİSİNİ ALMAYA KALKARLAR. BU DURUM ÇOK YAŞANIYOR. TABİ YENİSİ EPEY PAHALIYA VE GEÇ GELİYOR. GENELDE ESKİ SİSTEMLERİN KARTLARI STOKTA ÇOK BULUNMUYOR, ŞANSLI OLANLAR İÇİN ESKİDEN ELDE KALMIŞ KARTLAR DENK GELEBİLİYOR.
MESELA SPINDLE SÜRÜCÜSÜ ARIZALI OLAN BİR MÜŞTERİ KOMPLE SİSTEM KARTLARININ TAMİRE GÖTÜRMÜŞ, SONRA DA TAMAMEN FARKLI DURUMLA KARŞILAŞMIŞ, SİSTEM HİÇ AÇILMAMIŞ. BİZE ALARM NUMARASI SORANLARA HİÇBİR ZAMAN YARDIMDAN KAÇINMADIK, AMA SANKİ TELEFONLA SORUNCA DA SERVİS ÜCRETİ İSTİYORMUŞUZ GİBİ BAZI MÜŞTERİLER KENDİ BİLDİKLERİ GİBİ YA DA YANLIŞ YÖNLENDİRMELERLE ÇOK İLGİNÇ VE KÖTÜ DURUMLARDA KALIYORLAR VE SONRA BİZİ ARIYORLAR. TABİ Kİ BU DURUM EN ZORU. ÇÜNKÜ HEM ARIZALARIN GELİŞİMİNE GÖRE BİZİ DE ZORLUYOR HEM DE MÜŞTERİYE PAHALIYA MAL OLUYOR. DEMEM O Kİ ALARMLARLA İLGİLİ TELEFON EDİP DANIŞMAKTAN KAÇINMASIN KİMSE.
(http://srv1.fanuceurope.eu/FTU/).
