fanuc 15 m serisi arıza kodları
Başlatan ACEMİ, Kasım 25, 2008, 02:41:42 ÖS
ACEMİ
Albert arkadaş
makinayı daha öncede söylediğim gibi yurt dışından 2.el aldık.aldığımız firmanın yönlendirmesiyle kurulumu ve sorunlarını bu kişilerin getirdiği kişiler yapıyor.biz genelde ticari kurallar ile hareket ederken aynı zamandada güvene dayalı çalışan bir firmayız.para muhakki çalışma sisteminin en önemli metasıdır.herkes bunun için çalışır;ama ticarette güven olmaz, süpheler üzerine kurulduğunda sağlıklı yürümez.fakat güveni oluşturanda güveni sarsanda yokedende yine bizleriz.bu sebeple söylediklerine katılıyorum.bana göre meslek ahlakı çok önemli.
tabı ulkemıze avrupadan 2. el olarak çok iyi makineler geliyor. okk bunların başında. türkiyede sıfırına pek rağbet yok çünkü pahalı ve insanlar tanımıyor. şoyle soyleyelım japonyadakı çoğu kalıpçı fırmasında OKK tezgahları vardır.
2, el temiz cnc ler geliyorsa bize bunlar kazançtır. bunun ithalatını yapan insanlarda tabı bu tezgahlara sahıp çıkacaktır, arızalarına bir süre garanti verirler. bu arada tezgahla uğraşan diğer teknik personel çok dikkatli olmalıdır. duracakları noktayı çok iyi bilmeli ve dikkatlli olmalıdır. tezgahı sahıbıne çalışır durumda teslim etmelidir. sıkıntılar aşılamıyorsa mutlaka o firmanın temsılcısıne ve elektronık servislerine   ( fanuc - mitsubishı- siemens  vb ) mutlaka danışmalıdır.
zaten bizim talaşlı imalat yapan fırmalarımız yıllar yılı almanya rusya gibi ülkelerden gelen 2. el tezgahlarla gelişmiştir. bunları yok sayamayız. hala 1950 yıllarına aıt rus alman üniversallar ile para kazanıyoruz.
ACEMİ
#17
albert
daha önceki parametre arızasında fanuc servisindende hizmet alındı önce adapazarından bir kişi gelmiş o kişi kurulum işine baktığından istanbuldan bir arkadaş gelmiş ben o zaman olmadığımdan konuyu yeni öğrendim ve bilgin olsun diye yazıyorum . o zaman istanbuldan gelen arkadaş arızanın parametreden olmayıp  digitalden olduğunu tespit etmiş ve digital bakımı yapıldıktan sonra arıza giderilmiş.
ACEMİ
Albert arkadaş.
eksen kartı geldi, kartta arıza olmadığı söylendi ve makinaya takıldı yapılan kontrolda aynı arıza devam ediyor. fakat dairesel interpolation yaptırıldı tezgah verilen komutları aynen uyguluyor.senin dediğin parametrelerede baktık bir yanlışlık gözükmüyor.yalnızca B indeksleme olarak kullanılıyor.arızaya bakan yetkili netice alamayınca bayram sonrası çalışmaya devem edecek.
gelişme olduğunda bilgilendireceğim.
TÜM CNC FORUM ÜYELERİNİN VE İSLAM ALEMİNİN MÜBAREK KURBAN BAYRAMINI TEBRİK EDERİM.
ACEMİ
arkadaşlar arıza hala düzeltilemedi makinayı bu şekilde basit işlerde çalıştırıyoruz. son durum şu şekilde 7631 nolu parametreyi 0 yaptığımızda x,y,z eksenleri her türlü normal çalışma yapıyor. fakat B döner eksen hiç bir şekilde çalışmıyor.
7631 nolu parametreyi 5 veya 6 yaptığımızda ise B döner ekseni manual dahil tüm fonksiyonlarda çalışıyor. ama burada x ekseni problem çıkartıyor. manual normal çalışıyor fakat G komutlarında rapit hızında ilerliyor  ve B eksen gibi davranıp diğer eksenlerle birlikte çalışmıyor.tüm parametreler parametre listesindeki değerlere göre kontrol edildi. fakat albert1978 arkadaşın dediği gibi bir yerlerde parametreler değiştirildi parametre listesine eklenmemiş olabilir. lütfen yorumlarınızı ve katkılarınızı bekliyorum.
albert1978
9100 den 9207 ye kadar olan parametreleri makinadan bakıp yazıp gönderirsen opsiyonları kontrol edebilirim.
ACEMİ
#21
değerli arkadaşlar
tezgahtaki arıza halledildi.fanuc Türkçe dökümanları incelerken B-63614TR/01 kitabın 29. sayfasında aşağıda yazan kısımdan yola çıkarak 5. eseni 'A' olarak tanımladığımda problem çözüldü. ne yazıkki orjinal parametrelerde bu parametre sıfır. bizİm tezgah 5 eksen gözüken ama 4 eksen çalışan bir tezgah. laderda da a eksenide tanımlanmış gözüküyordu.bende bunun üzerine parametre 1020 de 5.eksen olarak A eksenini tanımladığımda olay çözümlendi.
Buradan başta Albert1978 ve VIKTOR, olmak üzere forma katılıp görüş belirten tüm forum üyelerine acizane teşekkürlerimi sunuyorum. bu vesileylede çarenin nereden gelebileceğine güzel bir örnek olarak her türlü bilginin ne kadar önemli olduğu anlamında forumun faydasını gören bir kişi olarak tüm forum üyelerini saygıyla selamlarım.
Alıntı:Üç temel eksenin adları her zamanX,YveZ'dir; Ek bir eksenin adı,
parametre kullanılarak A, B, C,U, Vya daW'ya ayarlanabilir. 1020,
her eksenin adını belirlemede kullanılır.
Bu parametre 0 olarak ayarlandığında veya geçerli karakterlerden
farklı bir karakter belirtildiğinde, 1 --- 4 arasında bir eksen adı
varsayılan değer olarak atanır.
Varsayılan bir eksen adı (1 --- 4) kullanıldığında,MEM modunda ve
MDI modunda işletim devre dışı bırakılır.
albert1978
GEÇMİŞ OLSUN, ÇOK SEVİNDİM. TEBRİK EDERİM, İLGİNÇ BİR DETAYDA YAKALAMIŞSINIZ PROBLEMİ.
ACEMİ
teşekkür ederim albert1978 sizlerinde sayesinde bu arızayı hallettik o sebeple yine tüm katılımcılarada teşekkür ediyorum.çünkü arıza sayesinde cnc fanuc kontrol sistemleri üzerine bayağı bilgi sahibi oldum. özellikle yabancı forum sitelerinede girerek buradaki konularada baktım.gördüğüm odirki çok temel teşkil edebilecek konularda yabancılarında  bizden aşağı kalır tarafı çok. bizim forum sayfalarındaki konulara baktığımda bizim arkadaşlarım birçok konuda daha ileriler. bizdeki enbüyük eksiklik döküman ve yabancı dil. dökümanların türkçeleştirlmesi bir konu başlığında ele alınmıştı.ama ne yazıkki yurdumuza giren mallarda hala döküman veya kullanım klavuzlarında olmayacak diller varken maalesef Türkçe yok.bu sebeple bizler genelde tecrübeye dayalı ve en önemlisi bilgi aktarılarımları ile daha iyi ilerleme kaydedebiliyoruz. yeterki samimi ,iyi niyetli ve katılımcı olalım.
