90073 spm s-sıpındle error alarm ayna duruyo
Başlatan mehmedd, Haziran 08, 2008, 06:29:24 ÖS
mehmedd
acil yardımmmmmmmmmm ekrenda 90073 spm s-sıpındle error (al-073) yardımlarınızı bekliyorum simdiden tesekürler makinayı calıstırınca ayna duruyo ve taet bosa cıkıyo ondan sonra bu alrmı veriyo:>
özgürduran
slm arkadaşım tezgah bunu yapmadan önce tezgahı aynaya yakınken tareti çeviripaynanın ğzerine bindimi öyle bişey olduysa taretin kilidi arızalıdır yada taretin servo motorsa tarete bağladığın takımların karşısındaki takımın ağirlığını orantılı kuramamışsındır taret döndüğü zaman yerinde duramıyordur ondan yapabilir
özgürduran
bişey daha unuttum taretin kaldıracağı bir max ağırlık vardır o ağırlığı geçersen yine yapabilir
mehmedd
saol kardesimde durduk yere verdi alarmı otda bir sey yok tezgahı kapadıpo actım mı alarm siliniyo ayna calısınca alarm veriyo basınclar düsyo ver taret bosa dönüyo
mehmedd
ALRM KODU YANLSI OLMUS 9073
bencede bi terslik vardıı..
tamtam
#6
tezgahın markasını ve kontrol ünitesini yazarsan yardımcı olmamız daha kolay olacaktır.
ama anlatıklarına bakılırsa önce spındle alarıma giriyor daha sonra taret boşa çıkıyor
eğer durum böyle ise spındle alarıma girdiği zaman tezgahın emg geçmesine neden oluyor. buda hidrolik motorun durmasına neden oluyor ve hidrolik ise taretin oturmasını normal koşullarda sağladığı için hidrolik durunca tarette boşa çıkıyor
    onun için taretle ilgili bir sorunun olduğunu sanmıyorum.
birde tezgah bu alarımı verince arka elektirik dolabını aç ve spındle driver'ın üzerindeki alarımı bize yaz.
EN ÖNEMLİSİ eğer tezgah fanuc ve yeni serilerden biri ise sana kesin nedeni söyleyeyim
1-spındle'nin motorunun arka fanını söktükten sonra koruma kapağını göreceksin. kapağı aç ve motor miline bağlı bir dişli  ve o dişlinin üzerinde ismine senzör dediğimis dişlinin dişlerini sayarak devirin geri bilgisini okuyan bir parça göreceksin. o parçanın üstüne kablolar girer o kablolar yerinden gevşemiş olabilir  ama bunları yapmadan önce aşağıdaki yazacaklarımı yap çünki bu iş biraz zahmetlidir.
2-sözü geçen senzör kablosunun dışarıdaki üçlarının her iki ucunun gevşeyip gevşemediğini kontrol et bu uçlardan biri spındle motorunun üzerine diğeri spındle driverin üzerine girer ve kabloda kopukluk olma ihtimalinide gözden geçir
3- son olarak 1 numaralı işlemi yaptıktan sonra eğer halen düzelme yok ise senzörün cıvatalarını gevşet, bir tane A4 kağıdını ikiye katla ve senzör ile dişli arasına koy ve senzörü kağda yapıştır ve senzörün cıvatalarını sık sonra A4 kağıdını aradan çek birde böyle iken dene ÖNEMLİ NOT: (eğer tezgah markası ve kontrol ünitesinin ne olduğunu söyleseydin daha kesin konuşurdum) dikkat edersen dişli üzerindeki dişlerden 1 tanesi diğer dişlerden yüksektir, kağdı koyma işlemini o dişi senzörün altına getirip öyle yapacaksın. eğer halen olmuyorsa geriye üç seçenek kalıyor 1 kabloyu değiştir 2 senzörü değiştir 3 motorun markası ne ise onun servisini çağır (fanuc gibi)
Bakımcı
spindle a dışarıdan harici triger ile bağlanmış enkoder arızalı
Hatta bunuda 4002 nin sıfırını sıfır yaparak enkoder devir sayma iptalini açıyor ve spindle ı döndürdüğümüzde bir alarm vermiyorsa enkoderdan olduğunu anlıyoruz. notlarım yanımda değil ama %80 4002 yd yinede bi kontrol edersiniz.
tamtam
cnc türk eminmisin '' alarm 9073 motor sensör diconnected''
harici poscoder'den olsa alarm bile vermez sadece diş çekerken tezgah durur
Bakımcı
mehmedd
ewt kardesim dedigin gibi yapıyorum ama alarm kesmiyo tezgah fanuc oi-tb
mehmedd
alarm aynen söle 9073 spn 1; s-spındle error (acf -073)
Hayır pulscoder arızalanınca spindle devrinin onayını plc ye göndermediği için kaç devir döndüğünü sorgulayamadığından alarma geçer spindle ne zaman devir verirsin o zaman alarma geçer hatta 20-30 devir gibi düşük devirlerde alarm vermez toleransı dahilinde ama yinede ladderdan bakmadan söylenebilecek şey bundan ibaret 2 hafta önce aynı şey başıma geldi fanuctan sigortası olduğu için 1200 ytl gibi servis dahil bir hizmet almıştık.Siz yinede araştırın bakalım belki başka bir yerden çıkar..
kolay gelsin
mehmedd
#14
abi devirde sorun yok elle cevirince 15o ye kadar cıkıyo sorun motara giden ben bi koblodan diyorum yoksa baskas bir sey degil bence eger kablodan ya da sensören olsa ekranda devir hareket etmez
