90073 spm s-sıpındle error alarm ayna duruyo
Başlatan mehmedd, Haziran 08, 2008, 06:29:24 ÖS
mehmedd
pardon cnc türk abi viktor abi yazdı sandım
tamtam
Kolay gelsın
ancak anlaşılan söyledıklerımi tamamını yapmamışsın.... tabiki fikir belirtebilirsin fakat sensör arızası olduğu kesin. onun için, eğer motorun arkasını söküp sensöre ulaşmadan sadece kablo kontrolü yaptıysan, elbetteki değişen bir şey olmaz en iyisi sen servis çağır ve başında dur, bak bakalım burada yazdıkarımı bir bir yapıyormu-yapmıyormu....
Bakımcı
benım tahmınım tarette problem var...takımı okumuyo olabılırmı???cunku taretın boşa cıktığını ıfade etmıssın????taret bostayken ayna zaten donmez ki tezgah alarm verınce hıcbısey yapmaz...bana oyle gelıyokı kalemı kısa bağlayım dıye arkadan fazla cıktı taret donerken tam oturmayıp delık kalemıne dayandı...taret tam tur atıp oturduğunda hıcbıseye temas etmemesı gerekır..tezgahı nekadar acıp kapatsan yapar...goowey tezgah ta o alarm şöyle gıderılıyo:panel de ıkı kırmızı duğme var..MDI dayken tezgah cnc stop-dığerı elle devır verıp stopladığımız kırmızı duğme..ikısıne aynı anda bas..taret kalemdeğişmek ıcın bosa cıkıp durur..manuelle alırsın el carkıyla taretı dondurursun tam tur doner hangı kalemde kaldıysa oklar vardır taretın uzerınde o kaleme getırıp resetlersın...
bir başka sebebı tezgah takım değiştırırken resetlemıs olabılırsın yanlıslıkla...taret tam oturmadan resetledığın ıcın oylece kalır..ve alarm verır..bınme vs..olmamıstır ama işlemı yarıda kestığın ıcın tezgah kaldığı konumu bılemeyıp alarm vermeye baslar...taretın ışığıda sonuk durur..yanılıyormuyum????yıne aynı sekılde sorunu gıderırız...taret takım değişirken resete bastınmı??????
tamtam
arkadaşım yanıtı için teşekkürler fakat tezgahta gelen alar numarası ve ısmi belli onun için teret problemi olması mümkün değil hem taretle aynanın ilişkisini ilk mesajımda yazmıştım...
Bakımcı
biraz geç kaldım olaya ama.
valla kıtap kablo veya sensor diyor ama nediyelim. arıza bu. ne olacağı belli olmaz.
herkesın bir fikri var .
muhtemelen sensor - kablo gibi.
fabrıkada fare varmı. biraz fare işine benziyor.
tipik pazartesi sabahı arızası.
tamtam
Alıntı yapılan: victor - Haziran 09, 2008, 11:22:32 ÖS
:D
Bakımcı
Alıntı yapılan: tamtam - Haziran 09, 2008, 11:08:28 ÖS
Usata sız daha ıyı bılırsınız tabıkı fakat sadece fıkrımı soyledımmmfarkında olmadan bısey yapmısta olabılır...yuksel abımın dedığı gıbı fare olabılır..eskı calıstığım yerde basıma gelmıstı...onu kolay anlamıstık şase yapmıstı elektrıkcı farkedıp kacaği buldu duzelttık....olurya Dünyada bırtek bızler yaşamıyorz :) :) :)
mehmedd
selam lar arkadaslar hidrolik taretlerde zaten emerceniy tusuna bastıgında taret hafis bosa cıkar ama alarmın taeretlr hic bir ilgidi yokmus moturun üzerinde soketi cıkarıp taktılar ve halloldo bide fener milin in üzerindeki sensör yada kablo bozuk olsaymıs ekrende kac devirde döndügünü gösremezmis ama ellle dönderdigimizde devir 150 ye kadar cıkıyodu yani sadece sorun soketin sallanmadan biraz cıkamasıyömızs o kadasr ilginiz icin cok saolun
mehmedd
tamtam mkardesim snein degin bi en son sey yani moterdaki soket senin dedigimn bütün seyleri yapmıstık zaten biz ama sen bide sey yazmısısın dislilerden biri yüksek diye ama yüksek degil sadece bnir tanesişni frezeyle almıslar
saol kardes..bızde karsılasırsak boyle seyle en azından bı fıkrımız oldu..tesekkur
tamtam
ne güzel sorunu çözülmüş
yanlız bir düzeltme yapmak istiyorum harici ''encoder (pulscoder)'' farklı bir parça ''sensör'' dediğimiz farklı bir parça, encoder'in kablosunu takmasanız dahi yine tezgah alarm vermez. ama sensör ile ilgili herhangi bir kopukluk tezgahın alarm vermesine neden olur
   Mehmed, ilk yazdığım mesajda, zaten en başta bakman gereken yerin kabloların iki ucu olması gerektiğini yazmıştım, demekki yeterince iyi anlayamamışsın
neyse önemli olan sorunun çözülmesi..
Bakımcı
mehmedd
tamtam kardesim anladım senin dedigini adamlar öle bir yere koymuslark i kapagı motorun tam üstüne kompüle kayısları felan söktük sonra dısarı cektik adamlaR MOTORU ÖLE Bİ KOYMUSLAR Kİ NE GÖRÜ
NÜYO NE BAKILABİLİYO O YÜZDEN YOKSA AMA GERCEKTEN ALLAH RAZI OLUN YAZNİ FİKRİNİZİ PAYLASIYORSUNUZ
ayhanugur
Arkadaşım spındle motorunun ( fanuc motoru )üzerindeki kapağı sökeceksin orada bir soket var erkek dişi ( beyaz renkte) onu bibirinden çıkartıp tekrar takacaksın başıma geldiği için biliyorum
kesin olması lazım
kolay gelsin
tezgah kapalıyken yapında kolunu bacağınızı yakmayın elektrıkle....
labtades24
