Eksen kaçıklığı
Başlatan vonem, Mayıs 16, 2008, 10:04:24 ÖS
vonem
merhaba arkadaşlar tornamın sıfır eksen kaçıklığı meydana geldi tam ekseninde delik delmiyor sıfırdan biraz daha aşağıda delik deliyor.  parametre ayarlarından bozuk sanırım ama tam olarka bilmiyorum nerden düzelteceğimi  yardımcı ola bilirmisiniz
pranga84
ne kadar büyük deliyosa ölç ona göre yarıçapı kadar yukarı çek x ten geomdan tekrar sıfırla...
öncelikle tezgahın alın işlerken meme bırakıyormu ve delik kalemlerinin arkaları sürtüyormu.
eğer bunlar var ise öncelikle taretini sıfırlaman (meme yapmıycak şekilde ayarlanması gerekir. varsa pimlerden yoksa civataları gevşetip normal yerine çevir sık  )gerekir. ve fener mili düz banko ise onunda konıklık ayarı yapılması gerekir.
eğer meme falan yok ise parametreden grıd shıft aayarı yapılması gerekıyor sanırm.
bu ayar da anlatma ile pek yapılacak bişey değil.
parametre ile uğraşmadanda bu işi yapabilirsin. matkap merkezini sen el ile deneyerek tespit et. oluşan değeri de matkapların X değerine ekle. bu şekildede tam eksende delik delebilrsin.
ve dahada olmuyorsa X arabasının  altındakı parçaların belirli bir şekilde taşlam-nması gerekiyor olabilir.
bu işlemler bazı  tayvan malı tezgahlar için geçerlidir.
vonem
#3
evet arkadaşım tayvan malı tezgah
x ekseni kaçık el ile  ayarladım ama öğle'de   hoşuma gitmedi  parametre ayarlarında olması gerekiyor ama parametre ayarını iyi bilmiyorum olmasa yarın servis çağıracağım sağolun arkaşlar
eyup
arkadasım zannetmıyorum parametre ayrlarından olsun genellıkle tezgahı bındırmeden dolayı oluyor boyle şeyler tahmınım taretten kaynaklanıyo ;
kuvvetlı bındırmeyse pimlerle bırlıkte cıvatarıda egmiş olabılır genellıklede tayvan tezgahlarında oluyor  ayarlaması zor bişey degıl aslında
sana kolay gelsın
MAKİNAYI MDİ KONUMUNDA T0000  CYCLESTART YAP
X EKSENİNİ REFRERANS A GÖNDER
TEKRAR MDİ DE
T0000;
G0 X0;
YAP
KOMPRATÖRLE X EKSENİNİ SIFIRLA
W.SHİFT SAYFASINDA (MESARUMENT) YERİNDE X BÖLÜMÜNE GEL 0 YAZ +İNPUTA BAS
vonem
yazdıkların doğru arkaşım  ben dediğin işlemleri   yaptıktan sonra tam sıfıra oturmuyor taret ayna merkezinden 3-2 mm aşağıda duruyor bende el ile  ayarlıyorum offset ten kaydırarak bu işi parametre ayarında yapılıyor  ama kodunu bilmiyorum nasıl ayarlarım yardımcı ola bilirmisiniz....
tamam da  anlaşılmayan ne?
taret 2 çeşitli eksende olmaz
1. x ekseni kaçık dır anlatığım yöntemle düzeltilir
2. z eksenine aşağı yukarı bir kaçma mevcut ise, taret in hidrolik sistemse göbek civatalarını açarak düzeltirsin
servo motor lu taretler nasıl düzelir  tam bilmiyorum yanlış bilgi vermeyeyim
vonem
sağol arkaşım cevap yazdığın için
servis haleder
Öncelikle burdaki bir çok kişi servis ve yeterli bilgiye sahip kişiler dolayısıyla burda soru sorup sonrada geçiştirdiğin kişilerden biri ziyaret edip seni mahçup edebilir vonem. Senin kafandaki ne bilmiyorum ama öyle bir parametre yok sadece çıkan o farkı tek tek offset sayfasında takımlara yazmak yerine w.shift ten x değerine 2-3 mm lik farkı girersin ve offsete tek tek değer girmene gerek kalmaz muhtemelen w.shift teki değerin 0 sıfırdır orda 2-3mm lik bir değer gözükücek sen yinede servisi çağır memlekette senin gibi kaymak işler vericek müşterilere çok ihtiyaç var..
bir gün birisine denk gelecek. ozamanda çok komik olacak.
hocam bide bu adamın derdi Grıdshıft ten  olabilir. matkap merkezi ayarı gidik.
vonem
#11
offseten ayarladım zaten ama offsette 2-3 felan yazmasını istemiyorum sıfır yazsın sadece
parametrede bu ayarın bir kodu var servise tel ile yardım istiyecem sadece
scorpionteam
şimdi burada 2-3mm lik kaçık söz konusu eğer w.shıfttende parametredende(makina eksen  sıfırlarının kayıtlı olduğu parametre var.1815den hariç sıfırlama paremetresi değil bu)ayarlansa problem çözülmez.muhtemelen bu kaçıklık binmeden meydana geldi.turret büyük bir ihtimalle dönük olabilir  uzun delik delemessin matkabın arkası sürter kırılır.kesme kalemln büyük çapta kırılır.senin yapman paremetre aramak değil servis çağırıp turretı alnından ve delik ekseninden konik sıfırlatmak daha sonra parametre olayına bakarsın.
istersen sen yine paremetre için servisi ara ama problemin çözülmez
slm arkadaslar.bu olay oncelıkle bındırmeden kaynaklanıyo.hemde baya bı bındırme..taretın kafayı sokuceksın..ıcersınde taretı eksende tutan pımler var muhtemelen onlar yamulmustur.duzeltırsın...yıne olmadıysa arkada x servo motorn hızasında kızak tutucu cıvatalar var onlar gevsemıstır.(dediğim yere tezgahın arkasındakı kapaği sokerek ulasabılırsın..ama braz ıcerde,yorabılır senı..)taretın tornalanmıs yuzeyıne komprotor koy ve ıkı taraftakı cıvataları sıkarak ayarla...daha sorun kalmaz...ofset ayarlamasıyla pek tutturamazsın....
vonem
sağol kardeş bu dediklerini deniyecem tezgah tan geçenlerde bir bruç yapıyordum boyu uzundu o ayaktan fırladı belki o yapmış ola bilir
