Eksen kaçıklığı
Başlatan vonem, Mayıs 16, 2008, 10:04:24 ÖS
pranga84
ewet bugün tareti düzelttim o şekilde arkada tareti yuvada tutan bi civata var onu gevşetince taret yuvadan çıkıyor boşa dönüyor eksene getirip tekrar sıktığın zaman düzeliyor tam ekseni tutmuyor onuda göbek civatasını gevşeltip hafif tıklıyarak düzelttim.. herhangi bi parametre değeri girilmesine gerek yok.. tabi içerdeki civatalar hasar görmemişse bu şekilde düzeltilebilir..aksi halde civatalarında değişmesi gerekebilir..
yalnız admine bi sorum var...
yazdıklarını denedim ama tezgah T0000 yapıp start verdiğim de PMM AXİS ALARM ı veriyor.. sebep ne olabilir?..
mehmedd
arakadaslar tayvan ben hardinge cnc kulanıyorum x sıfıra getirecen önce daha sonra taretteki vidaları gevsedecen aynaya kompürötörü baglayacaksın sonra sıfırlayacan onra wörtsif sayfasında x e 0.0 yazacaksın
eğer yardımcı olabıldıysem cok sevındım kardes..kolay gelsın
muratyumru
slm arkadaşlar bende bindirdim x te kacıklık var.wear dan düzeltiyorum ama her matkapın x kacıklıgı farklı bu neden oluyor.yani taret bence x de eşit şekilde kacık degil.taretin sökülmesi mi gerekiyor.w.sıhf dende deger girdigimizde matkaplar delik eksenine geliyor ama kaba talaş ve delik içi capı 46 ise 49 a tornalıyor .serviste hemen gelemiceni söylüyor.yardımcı olursanız sevinirim.
mehmedd
murat kardesim taretin civataları var artada tabiki öleyse seizin tezgah mdı da x0. yazacan ondan sonra civataları gevsetecen tarette dönüklük vardır carptıysa mutlaka onu düzeltecen sonra x nekar inecek ve ya yukarı cıkacaksa onu el carkıyla ayarlıcan sonrada wörtsiht ten x 0.0 yazacaksın ama senin dedigin gibi ise programdan x bulacan programda x 0. yerine ne kadar kacıklık varsa atıyom carpınca 2 milim yukaru kaydıysa x 2. yazacan umarım yardımcı 0olmusumdur
MEHMEDD KARDEŞİM, DEDİĞİN DOĞRU. FAKAT HER TEZGAAHTA BU İŞLEM FARKLILIK GÖSTERİR.
BENZER AMA AYNISI OLAMAZ.
TAYVAN TEZGAHI İSE MUHTEMELN PIMLIDIR TARETİ. PİM LERDE 2 VEYA 3 TİPTİR. TARETİN ONUNDE VE TARETIN GERİSNDE FARKLI BIR YERDEDIR. NEYSE BUNLAR PROBLEM DEĞİL.
ÖNEMLİ OLAN SENIN DIŞ ÇAP KATERİNİ BAĞLADIĞIN O İÇ YUZEYE KOMPRETOR ILE BAKIP KAÇIKLIĞI ANLAMAN GEREKİR.   0 VEYA 0,03 ARASI OYNAMA NORMAL DİR. PİMLER DEĞİŞTİRİLİRDE PROBLEM GİTMEZ İSE X ARABASININ ALTINDAKI VARSA KAMALARIN TAŞLANMASI GEREKEBİLİR.
ÖLÇÜ FARKLARIDA BİNDİRME ESNASINDA OLAN BİŞEYDİR. O SIKIŞMADA TEZGAHTAKI KOORDINAT SAYICI SAYMAYA DEVAM EDER VE SONUÇTA BOŞA SAYMIŞ OLUR. ÖLÇÜLERİNDEDE HATALAR ORTAYA ÇIKAR.
ÖLÇME KOLU KULLNILIYOR İSE KALIBRASYONU GEREKİR. YOKSA TEZGAHIN WORKSHIFTTEKİ- X -DEĞERİNE O FARK İLAVE EDİLİR.
MATKAPLA DELDİĞİNDE MATKAP ESNİYORDUR ZATEN. DELİK KALEMİNİN FALAN ARKASI SURTER.
FENER MİLİ KONIKLIĞIDE MUHTEMELEN OLMUŞTUR. TARETIN DIKLIĞİNEDE BAKILMALI.
tezgahı zaten azıcık ıncelıyecek olursak bındırmenın etkısıyle hangı parcaların zarar gore bıleceğini anlamıs olurz...eğer x yonunde set bınme gerceklesmısse hem taret hemde taretı kızakta eksende tutan cıvatalar da sorunu aramak baslangıcımız olmalı..ama eğer z eksenınde bınme olduysa eksen tutucu dan evvel ıkl tarette sorunu aramalıyız..aynaya olan paralellığını yıtırıp eğilmiş olabılır..diğer bındırme ıse delık kalemını parca işlerken dışa cıkmadan parcanın içinde takım değiştırmekten kaynaklanan sorunlar vardır..burda yıne tarete ılk bakmalıyız...pımler yamulmus olabılır...ve taretınız takım değişmeye bılır...ıcındekı sensor kopmus olabılır..çunku taretın ıcerısınde takım okuyucu sensor vardır..sız t0202 yazınca 0202 yı cağirir...sensorun ısısği yanması gerekır.eğer yanmıyosa sensoru yerlestırın cıkmıs olabılır..kopmus ise değişmenız gereke bılır....daha cok sebebplerden tezgah bınmıs olabılır...onemlı olan daha cok dıkkat.hassas iş yapıyorz...eğer kafanız dağınıksa tercıhım tezgaha yanasmayın...bıran dalgınlık kacınılmaz soruna davetıye cıkara bılır......
mehmedd
ewwet kardesim dogru sölüyosun da ben zaten tayvan malları icin söleömistim:>
muratyumru
saolun arkadaşlar ben bi inecliyeyim daha yeni sayılırım bu meslekte ögrenecegim bir cok sey var bilgilerinizi benimle paylaştıgınız için teşekkür ederim arkadaslar....
ibo
bu bindirme işini pazartesi bende yaptım bindirme deyil tabi elmas kırıldı ayna taret arasında parca fırladı alından keserken bir baktım eksen uf olmuş
sora servisi aradım  geldiler 30 dk da tamamdır iş saolsun memetim bana gösterdi bakalım bidakine ben yapa bilecekmiyim olmadı yardım alırım gene ama inşallah olmaz bida
eyup
DUN BENDE Bİ ŞEYE ŞAHİT OLDUM
TEZGAH YINE TAYVAN MALI ALIN İŞLERKEN MEME BIRAKIYOR AMA KOMPERATORLE BAKINCA (TARETIN ALNINA KATER BAGLANAN YERINE YANI HER TARAFINA  AYNANIN KONIKLIGI DE DAHIL) HER TARAF SIFIR
TARETTEN DEGILSE AYNADAN DEGILSE SEBEP NEDIR ANLAMADIM  BIDE TEZGAH 200 MM LIK PARÇADA 0,35  KONIK ÇEKIYORMUŞ
BU OLAYIN BASKA BI SEBEBI VARMIDIR :o
bu konıklık goz ardı edılemıyecek kadar buyuk...komprotorden harıc delık katerını bağladığın yuvaya 0,05 gıbı bı boşlukta bi mil yap..sonra mili aynaya bağla..taretı yaklastır ve delık katerını bağladığın yuvaya rulman sokarmıs gıbı yavasca cevıre cevıre z te ılerle bakalım aynaya bağladığın mıl katerın ıcersınde nereye değiyo...mılın arkası değip onu değmıyosa konıklık vardır..tabı katerı bağladığın yuvayı da komprotorle kontrol et..yuzeye parelelmı..meme bırakmaya gelınce eksen kacıklığının beraberınde getırdığı konıklık gbı meme yapma olasılığıda normal...alında x0. inecek yerıne -0.5 inersın tamam lanır..sen tarete komprotor dayayıp hertarafı sıfır geldığını soyledın..pekı komprotoru taretın neresıne dayadın???tornalanmıs yuzeye tutman gerekıyo ....onuda bı kotrol et..bu olay bındırmeden olur.....
eyup
 taşkaya;
şimdi ayarladım geldım konıklıgı spındleden yapıyormuş tarette hiç bi şey yokmuş aynanın paralellıgın de0,10 gibi konık varmış onuda ayarladım
SORUNU ÇÖZEMEME DURUMU,  KOMPARATORU KATERE PARALEL GELECEK ŞEKILDE  YAPMAMIŞLAR
AMA YAZDIKLARIN COK İŞİME YARAYACAK SAOLASIN
matkapla delerken - delik kalemi kullanırken- diş çekerken nasıl oluyor.
tabi tezgahını verimli kullanamıyorsunuz.
sonra fılanca cnc yaramaz iş yapmaz çalışmaz diye adı çıkar. yazıkk
patronlarımız arbalarına baktığı ve cep telefonlarının kamerası  ıle çok ılgeleneceklerine ekmek teknesı cnc lerine baksalar daha iyi olur..........
tabi usta başlarıda aynı.
cumartesi gunleri 2 saat bakım yapılsa ne çıkar.
tabi bakım demek tezgahı mazotla sılmek demek değil.
açıcaksın arka sacları talaş giden yerleri temizleyeceksın.
fanları temizleyeceksın..kızk koruma saclarını açacaksın altlarına bakıp kızakları ve erafını  kontrol edeceksınn.
yağlama sistemini kontrol edeceksın.
veya
zaman yoksa eğer yılda  en az 1 kez  yetkılı servis elemanlarına genel bakım yaptıracaksınız
sende saolasın kardesım...bızımde takılacağimiz yer olursa sorarız sana..ama vıktor abının dedıklerını sakın yabana atma..aynen uygula ok
