Fanuc Özel Parametreler
Başlatan cncturk, Şubat 01, 2008, 11:36:32 ÖS
kardeş taksan size bu tezgahı sattıgında 2 tane mavi klasor vermiştir o klasorlerden biri yedek parca katologo kdları vardır digeride parametre ve plc nin semalarının oldugu klasor dur  fanuc 0 m ise 900 lu parametreleri mdi yada emergency dugmesi basıkken parametr write yi bir yaptıktan sonra girin  bu sekilde tezgah ayaga  kalkar  sadece  atc kac takım oldugunu bilemeyebilir birde elle iş mili  erttıp rksiltmesi calısmaz oda D parametrelri vardı onları dogru yere yazın duzelir
D300 1100
D325 5000
ISO = 1
I/O = 2
16 takıma gore
G51.1   yani aynalama komutu aktif degil FANUC 18İMB serisinde  bunu parametreden acabilirmiyiz bilen varmı acaba...
spekulator_h
tşk ederim tatilden sonra bakacağım ...takılırsam tekrar size danışırım
efeler
bana da bu parametre lazım arkadaşlar yardımcı ulursanız sevinirim
şimdiden teşekkürler
whck
spekulator_h  OKULUNUZ HANGİ İLDE, BURSA İSE ÜCRETSİZ YARDIMCI OLURUZ. SORUNUNUZU HALLETTİNİZ Mİ?
pasali_mami
arkadaşlar bu tür özellikleri açıcam deyip meraklı arkdaşlara yazıyorum yapabilirsiniz ilk önce parametre değiştirmeden önce tezgahın sram-backuplarını almanız gerekir. (fanuc manuellerde bu presüdür var.)bunuda nası yapcaksanız tezgahı off butonundan kapatın ve fanuc ekran üzerindeki herhangi bir 2 tuşa basarak açın...(cf kartın içi kesinlikle boş olsun.)siyah ekran gelecek ordan memory card format seçebeğine gelip (tabi cf kart takılı olacak.) karta bir format atın arkasından sytem data save seçeneğine gelip cnc-memory card deyip select yapıp (SRAM3_0A.FDB gibi) dosyaların kaydedildiğini görün sonra pcye atın bakın toplam 5 adet dosya görücekseniz. sonra up down yaparak end seçeneğine gelin ve ordan  çıkın tezgah normal bi şekilde açılacak. artık tezgahın herşeyini yedeklemiş olursunuz yüklerseniz eski haline geri döner. Geri yüklemek için cf kartın içindeki bu bilgier varken system data save menusüne girin bu sefer memory card-cnc seçeneğini seçip select yapmanız yeterli bu sayede tezgahta kötü bir durumla karşılaşılmayı önlemiş olursunnuz fakat biraz ingilizce bilen biri yanınızda olsun tehlikeli bir bilgi...paylaştıkça  büyür...:D
yupp51
SELAM ARKADAŞLAR
YUKARIDA YAZDIĞI GİBİ HERZAMAN 5 ADET SRAM DOSYASI YEDEKLENMEZ ÇÜNKÜ TEZGAHINIZIN SRAM KARTI BOYUTU KÜÇÜKSE 1 SRAM DOSYASIDA YEDEKLENEBİR  3 SRAM DOSYASIDA YEDEKLENEBİLİR.FAKAT BU TEZGAHINIZDA SORUN OLDUĞU ANLAMINA GELMEZ.
AŞAĞIDAKİ YOUTUBE LİNKİ NASIL YAPILDIĞINI GÖSTERİYOR
Fanuc 16i/ 18i/ 21i SRAM Memory backup
