Fanuc Özel Parametreler
Başlatan cncturk, Şubat 01, 2008, 11:36:32 ÖS
labtades
foruma göz atıyorumda, herkes parametre istiyor, hani ulaşılamayan şey adamın iştahını çeker ya.. oysa ki Fanuc parameter manueller her makinayla veriliyor..
kalın sağlıcakla..
yurdakul_32
arkadaşlar tezgah ilk açıldıgında x-y-z sıfırlamadan çalişmaması için ne yapabilirim
ilginize teşekkür ederim :)
akin_taskapili
Alıntı yapılan: yurdakul_32 - Şubat 27, 2011, 02:25:10 ÖÖ
Tezgahının eksenlerinde cetvel varsa genelde sıfırlamaya yani referansa göndermeye gerek yoktur. Ancak cetvel yoksa zaten tezgah açıldığında eksenlerin referansa gönderilmesini ister.
Haydarpaşa T.L. (CNC) - Kocaeli Üni. (MEKATRONİK) - Anadolu Üni. (İŞLETME)
cncsatis.com - cncariza.com - cncbakim.com
CNC - NC - FANUC - HEIDENHAIN - DOOSAN - CINCINNATI - BRETON - HNK - MIKRON - HÖFLER - S&T - TAJMAC-ZPS - ECOMAISTER - NACHI - RENISHAW - AUTOCAD - GIBBSCAM
eratt
merhaba arkadaşlar sitenize yeni katıldım gayet kaliteli paylaşımlar tenefüs ediliyor.. bir bilginiz varsa bi sorum olacaktı size  tezgahımın divizör ekseni ile ilgili.. sormak istediğim şu ,
Y ve A eksenini aynı anda çalıştıracak bir iş var elimde , CAM ile yazdırdığımda simulayonda sorunsuz parça döne döne spiral bir şekilde işleniyor , ancak postu tezgahA verdiğimde tezgah A0 noktasını 360 olarak görüyor işe başladığında örneğin; Y-5 A-11 gibi bir satırım var tezgah A -11 e gelmek için sürekli 360 derece tur atıyor ve öyle geliyor.. bu satırın altında da örneğin Y-10 A-15 var diyelim. divizör buradaki A-15 e  tekrar tam tur attıktan sonra geliyor bu hep böyle oluyor bu yüzden divizör üzerindeki parçayı spiral işleyemiyorum , acaba bunun bir parametresi mi var ki ? yardımcı olursanız sewinirim herkese iyi çalışmalar selametle
CK-53
arkadaşım CAM de kodu; absolute G90 (mutlak) değilde, incremental G91 (artımsal) olarak çıkar.
Bende borwerk var. Tablayı bir türlü verimli programlayamıyordum. Bu yöntemle sorun ortadan kalktı. Büyük bir ihtimalle seninde sorunun çözülecektir. Kolay gelsin.
eratt
verdiğiniz bilgi için tesekkür ederim.. evet kardes dediğin gibi G91 olarak çıkarıyordu yalnız G91 i kullanması bana mantıksız geliyordu oyüzden satırdan siliyordum o komutu , anladığım kadarıyla sizde G91 komutunu kullanmamam gerektiğini söylüyorsunuz , öyleyse eğer zaten siliyordum o komutu , oyüzden sorun hala dewam etmekte kardes
erat kardesim ck 53 arkadasımızın yazdıgını dikkatli oku
o senin söylediğinin tam tersini söylüyor
g 91 kullanman lazım
CK-53
Alıntı yapılan: eratt - Temmuz 27, 2011, 10:35:16 ÖÖ
  CAM doğrusunu yapmış.
  Artımsal olarak çıkarılmış kodun içinden G91 silinir mi arkadaş ya!  :(
  G91 i silme sakın. G90 ile G91 arasındaki farkı anlayamamışsın sanırım.
  Örneğin : tezgahımız Y20 de.
   G91 Y-5 dersen Y15'e gider.
   G90 Y-5 dersen Y-5'e gider.
  Artımsal olarak CAMden çıkarılmış yada elle yazılmış kodu G90 la çalıştırmaya kalkarsan, saçma sapan birşey olur.
Yukardaki örnekteki gibi Y15e gitmesi gereken eksen hareketini sen Y-5 e göndermiş oluyorsun.
  !!!... G91 İ SİLME ...!!!
adilbir
peki bu tezgahta tablayı saat yönünde veya tersine döndür diye bi komut yokmu olması lazım mesele c0 dan 359 dön  dediğin zaman (okumada  beta m15 m16 ) (siemenste c=acp359 c=acn359  en kısa yoldan c=dc359) dersin döner
CK-53
Alıntı yapılan: adilbir - Temmuz 27, 2011, 11:56:08 ÖS
Okumadan siemensten anlamam ama G91 C-1. dersen olmaz mı bilemiyorum? Bence en sağlamı bu.
CK-53
#40
:D
yupp51
SELAM ARKADAŞLAR
TEZGAH SATIN ALIRKEN GEREKLİ OPSİYONLARI SÖYLEMEZSENİZ, BÜYÜK İHTİMALLE KAPALI GELECEKTİR.ÇÜNKÜ TEZGAHI SİZE SATANLAR GEREKSİZ OPSİYONLARA PARA ÖDEYİP FİYATIN YÜKSELMESİNİ YANİ KAR MARJININ DÜŞMESİNİ İSTEMEZLER.
DOLAYISI İLE YENİ TEZGAH ALACAKLARA TAVSİYEM  GEREKLİ OPSİYONLARI KONTRATA EKLETİN.
FANUCTA YENİ SİSTEMLERDE OPSİYON AÇMAK ARTIK SADECE FANUC UN YAPTIĞI BİR İŞ.BUNU ÇOK SIKI TUTUYORLAR.YENİ SİSTEMLERDE PARAMETRELERİ İSTEDİĞİN KADAR DEĞİŞTİRSENDE OPSİYON AÇAMAZSIN.
spekulator_h
FANUC O-M   500V  DİK İŞLEME ... TAKSAN OKULA GÖNDERMİŞ 10  SENE ÖNCE  LAKİN MAGAZİNİ ÇALIŞMIYOR  BİRAZ ARAŞTIRDIM  SANIRIM  9000 Lİ PROĞRAMLAR  SİLİNMİŞ  ... YARDIMCI OLABİLECEK ARKADAŞ VARMI ....
Diognosis parmetrelerin den yapıyor arastırıp bakayım bir yardımcı olabilirim sanırım
Mtnn2026
Fanuc Oİ-MD panelli işleme merkezinde G22, G23, G24 ve G25 çevrimleri çalışmıyor. Hatta G81 den sonra kullanılabilen G37 de. Bunları açmak mümkün müdür? Mümkünse eğer ne yapmak gerekir?
