Fanuc Özel Parametreler
Başlatan cncturk, Şubat 01, 2008, 11:36:32 ÖS
yupp51
SELAM ARKADAŞLAR
G22 KOMUTU TAKIMIN ÇALIŞIRKEN BELİRLİ ALANA GİRMESİNİ YASAKLAR.G23 KOMUTUDA TAKIMIN ALANA GİRMESİNE İZİN VERİR. PARAMETRE 1322 VE 1323 BU ALANIN SINIRLARINI BELIRLER.PARAMETRE 1300 BIT 0 İÇ VEYA DIŞ ALANA SINIR KOYAR.
G24 VE G25 NE İŞEYARIYOR ANLAMADIM.SONUCTA TEZGAHIM DIK IŞLEME MERKEZI DEMİŞSİN. TORNA DEGİL.
G37 AUTOMATIC TOOL OFFSET DEMEK
BÜTÜN BUNLARI AÇTIRMAK İÇİN FANUC U ÇAĞIRMAK ZORUNDASIN.ÇÜNKÜ OİMD LERDE OPSİYON AÇMAK PARAMETRDEN YAPILMIYOR.
yeni model o-md lerde normal olan bazı parametrelerede müdaheleyi kısıtlamışlar
mesela 3201 ne9  write procect
usta aslında işin kısıtlama olayı farklı sadece ne 9 korumak için bir olay yapıyorlar
3210 ve 3211 nolu parametrelerden şifre vermişler
bu fanuc ait olan bişey deiil yanlız tamemen tezgah üreticisi ayarlıyor bendede dahlih de
o sorun var fanuc aradım yardım edemediler servisini aradım makina
fabrika ayarını değiştiremeyiz dedi
işin içinde macrolar vardı
bu olay cok karısık vede işin okey kısmını bilen yok sanırım servisde aynı sekilde
bide su olay var 3211 nolu parametredeki 3210 daki degerden farklı bisey girilirse makina kendini korumaya alıyor
bazı tezgahlarda 3211 deki deger 1111111 idi
ama makinadan makinaya değişiyor
makina basındaki op de 3211 deki degeri kafasına göre kurcaladı isse makina kendini korumaya alıyor
3210 daki şifreyi biliyosan 3211 yaz kapat ac makinayı ne 9 acılır
bilmiyosan işin zor
macro programlqarda değişiklik yapıp kullanmak için cok arastırdım oluımlu bişey bulamadım
makina üzerindeki orjinal macroları pdf olarak gönderdiler
acılım ve yazılımları ile ama parametreyi actıramadım sen daha iyi bir yöntem bulursan haberimiz olsun bende bu olaydan yoksunum kolay gelsin
yupp51
SELAM ARKADAŞLAR
YENİ MODEL O-MD DERKEN SANIRIM  FANUC SİSTEM OiMD Yİ VEYA  Oi-MATE MD Yİ KASTETİNİZ.
BU SERİLERDE
NE9 PARAMETRESİ             3202 NİN 4. BİTİ
NE8 PARAMETRESİDE        3202 NİN 0.  BİTİDİR.
3210 NOLU PARAMETRE 9000 Lİ PROGRAMLAR İÇİN  ŞİFRE KOYAR.
3211 NOLU PARAMETRE 8000 Lİ PROGRAMLAR İÇİN  ŞİRFE KOYAR.
BU ŞİFRELERİN FANUC ŞİRKETİ İLE ALAKASI YOKTUR. ÇÜNKÜ BU ŞİFREYİ ÜRETİCİ VEYA KULLANICI KOYAR.
9000 Lİ VE 8000 Lİ MAKRO PROGRAMLARINI TEZGAHA YÜKLEMEK İSTİYORSANIZ NE9 VE NE8 Yİ 0 YAPIP
KARTTAN PROGRAM YÜKLER GİBİ MAKRO PROGRAM GİREBİLİRSİNİZ VEYA İÇERDEKİ MAKRO PROGRAMI SİLEBİLİRSİNİZ.TABİ MAKRO VARİABLE LERI
ELLE VEYA KARTLA VEYA RS-232 İLE GİREBİLİRSİNİZ.NE9 U VEYA NE8 İ 1 YAPARSANIZ AŞŞAĞIDAKİ İŞLEMLERİ YASAKLAR.
1.9000 Lİ 8000 Lİ PROGRAMLARI SİLMEK
2.9000 Lİ 8000 Lİ PROGRAMLARI CNC NİN İÇİNDEN ÇEKMEK
3.9000 Lİ 8000 Lİ PROGRAMLARI LİSTEDE VEYA İÇERİĞİNİ GÖRMEK
4.9000 Lİ 8000 Lİ PROGRAMLARIN İÇERİĞİNİ DEĞİŞTİRMEK
Mtnn2026
Alıntı yapılan: yupp51 - Ocak 01, 2012, 10:21:51 ÖS
SELAM ARKADAŞLAR
G23 SERBEST PROFİLLİ BOŞALTMALAR-ADA OLUŞTURMA-CEP OLUŞTURMA İŞİNE, G22 DE BU BOŞALTILMIŞ ALANIN DUVARINDA KALANLARI TEMİZLETMEYE YARAR(MIŞ).
G24 VE G25  DÖRTGEN VE DAİRESEL CEP OLUŞTURMA DÖNGÜLERİ, G37 DE MATRİS FORMATTA DELME İŞLEVİNİ YAPIYOR DİYOR BİR KİTAP.
BU KOMUTLARI TEZGAH GÖRDÜĞÜNDE VERDİĞİ UYARILARI NOT ALIP, ONLARI SİZİNLE PAYLAŞIRSAM DAHA İYİ OLACAK KANAATİNDEYİM.
#50
Alıntı yapılan: yupp51 - Ocak 04, 2012, 12:07:49 ÖÖ
SELAM ARKADAŞLAR
BU SERİLERDE
KİTABINDA BU YAZIYOR
Parametre No. 3210 (PASSWD) ve parametre No. 3211 (KEYWD)
kullanılarak parola fonksiyonu (parametre No. 3202'nin bit 4'ü
(NE9) kilitlenebilir (9000 --- 9999 arası programları korumak için).
Kilitlenmiş durumda, parametre NE9 0'a ayarlanamaz. Bu
durumda, 9000 --- 9999 arası program numaraları, doğru anahtar
sözcük girilinceye kadar değiştirilemez.
Kilitlenme durumu, PASSWD parametresinde ayarlanan değerin,
KEYWD parametresinde ayarlanan değerden farklı olduğu
anlamına gelir. Bu parametrelerde ayarlanan değerler görüntülenmez.
Kilitlenmedurumu, PASSWDparametresinde ayarlanan değer
KEYWD parametresinde de ayarlandığında serbest bırakılır.
Parametre PASSWD'de 0 görüntülendiğinde, parametre PASSWD
ayarlanmaz.
KİLİTLEME::::
1 MDI modunu ayarlayınız.
2 Parametre yazımını etkinleştiriniz. Bu sırada, CNC'de P/S
alarmı No. 100 verilir.
3 Parametre No. 3210'u (PASSWD) ayarlayınız. Bu sırada,
kilitlenme durumu ayarlanır.
4 Parametre yazımını devreden çıkarınız.
5 Delme işlemini durdurmak için RESET tuşuna basınız.
KİLİDİ ACMA:::
3 ParametreNo. 3211'de (KEYWD), kilitleme için parametreNo.
3210'da (PASSWD) ayarlananla aynı değeri ayarlayınız. Bu
sırada, kilitlenme durumu serbest bırakılır.
4 Parametre No. 3202'nin bit 4'ünü (NE9) 0'a ayarlayınız.
5 Parametre yazımını devreden çıkarınız.
6 Delme işlemini durdurmak için tuşuna basınız.
7 Alt program numaraları artık düzenlenebilir (9000 --- 9999 arası
program numaraları için).
KİLİDİ  AKTİF HALE GETİRME:::
Kilitlenme durumu, PASSWD parametresinde bir değer ayarlandığında
ayarlanır. Bununla birlikte, PASSWD parametresinin
yalnızca kilitlenme durumu ayarlanmadığında (PASSWD = 0 veya
PASSWD = KEYWD olduğunda) ayarlanabileceğini akılda
tutunuz. Diğer durumlarda parametre PASSWD'i ayarlanmaya
çalışılırsa, yazmanın devre dışı bırakıldığını belirten bir uyarıda
bulunulur. Kilitlenme durumu ayarlandığında (PASSWD = 0 ve
PASSWD = KEYWD olduğunda), parametre NE9 otomatik olarak
1'e ayarlanır. NE9 0'a ayarlanmaya çalışıldığında, yazmanın devre
dışı bırakıldığını belirtmek için bir uyarıda bulunulur.
YENİ KİLİD ANAHTARI ATAMA:::
PASSWD parametresi, kilitlenme durumu serbest bırakıldığında
(PASSWD = 0 veya PASSWD = KEYWD olduğunda)
değiştirilebilir. Kilidi açma prosedüründe adım 3'ten sonra,
PASSWD parametresinde yeni bir değer ayarlanabilir. O andan
sonra, kilitlenme durumunu serbest bırakmak için bu yeni değerin
KEYWD parametresinde ayarlanması gerekir.
PASSWORD 0 YAPMA:::
PASSWD parametresinde 0 ayarlandığında, 0 sayısı görüntülenir ve
parola fonksiyonu devreden çıkarılır. Diğer bir deyişle, parola
fonksiyonu ya PASSWD parametresi hiç ayarlanmadan veya kilidi
açma prosedürünün 3 adımından sonra PASSWD parametresinde 0
ayarlanarak devreden çıkarılabilir. Kilitlenme durumuna
girilmemesi sağlamak için, PASSWD parametresinde 0'dan başka
bir değer ayarlamamaya dikkat edilmelidir
YENİDEN KİLİTLEME:::
Kilitlenme durumu serbest bırakıldıktan sonra, PASSWD
parametresinde farklı bir değer ayarlanarak veya KEYWD
parametresini resetlemek için NC'ye giden güç kapatılıp tekrar
açılarak kilitlenme durumu yeniden ayarlanabilir.
UYARI
Kilitlenme durumu ayarlandığında, kilitlenme durumu
serbest bırakılıncaya veya tüm belleği temizleme işlemi
yapılıncaya kadar, parametre NE9 0'a ayarlanamaz ve
parametre PASSWD değiştirilemez. Parametre PASSWD
ayarlanırken özel dikkat gösterilmelidir
BURDA YAZILAN BENİM ANLADIGIM PASSWORD 3210 NOLU PARAMETRE OTAMATİK OLARAK KAPALI İSE NE9 KESİNLİKLE ACILMAZ
NE 9 KAPALI  OLDUGU İÇİN 9000 Lİ PROĞRAMLARDA DEĞİŞİKLİK KOPYALAMA TASIMA SİLME DEĞİŞTİRME YAPILAMAZ
YUKARDA SÖYLEDİKLERİNİN 8000 Lİ PROĞRAMLARLA HİÇ BİR ALAKASI YOK
SEN NİĞDELİMİSİN
şu şifre vs ollaylarını bırakın, işinizden gucunuzden olmayın..
victor dahlihde o kadar güzel macrolar yüklü ki üzerinde
elimde pdf olarak var
bunlar makinada hazır yüklü sekilde ama ben bunlarda değişiklikler yapıp calıstıramıyom ben bu sifre işini ondan cok istiyom
taıvan lı yazmıs kare bir cep düşün  artı bunu acılı z yönünde yapacak bu g kodlarıla hayatta cıkmaz
tek satırla iş bitiyor
daha neler neler var kitabı elimde ama üzerine ekleme cıkarta yapamıyoruz sırf bu sifreden
yupp51
SELAM ARKADAŞLAR
VERMİŞ OLDUĞUM BİLGİLER FANUC OiD PARAMETER MANUEL KİTABINDANDIR.(SAYFA 186).
3210 NOLU PARAMETRE YE ŞİFRE DEĞERİ GİRERSENİZ OTOMATİK OLARAK NE9 BİTİ 1 OLACAKTIR.
VE BU NE9 BİTİ SİZ PASSWORDÜ GİRENE KADAR NE9 BİTİ 0 OLMAYACAKTIR. ''WRİTE PROTECTED'' UYARISI VERECEKTİR.
PEKİ BU ÜRETİCİ FİRMA PASSWORD KOYMUŞ OLABİLİR.VEYA YANLIŞLIK LA BİRİLERİ PARAMETRELERİ KURCALAMIŞ OLABİLİR.
O ZAMAN NE YAPMAK LAZIM DERSENİZ
HİÇ DENEMEDİĞİM ŞÖYLE BİR YÖNTEM AKLA GELİYOR.ÖNCE TEZGAHIN SRAM BACKUP ALINIR. DAHA SONRA SADECE PARAMETRE
YEDEĞİ ALINIR.PARAMETRELER BİLGİSAYARDA WORDPAD DÖKÜMANI OLARAK AÇILIR.NE9 PARAMETRESİ VE 3210 NOLU PARAMETRE
0 YAPILIR.SONRA BU PARAMETRELER TEZGAHA YÜKLENİR. EĞER YÜKLERKEN SONUN OLUŞURSA.ALDIĞINIZ SRAM BACKUP I YÜKLEYEREK
TEZGAH ESKİ HALİNE GETİRİLİR.
YANLIZ BUNU HİÇ DENEMEDİM.SADECE BİRAZ ÖNCE AKLIMA GELDİ.KALBİ ZAYIF OLANLAR DENEMESİN.
AYRICA NİĞDELİ DEĞİLİM.
yupp51
SELAM ARKADAŞLAR
3210 NOLU PARAMERENİN ŞİFRESİNİ KALDIRMAK İÇİN ŞÖYLE BİR YÖNTEM DAHA AKLIMA GELDİ.
YANLIZ PARAMETRELERİN SİLİNMESİ VE TEKRAR YÜKLENMESİ GEREKİYOR.
KONTROL SİSTEMİ OİTD VEYA OİMD OLMALI
1. SRAM BACKUP YEDEKLEMESİ YAPILIR.
2.PARAMETRELER YEDEKLENİR.(KARTA VEYA RS 232 İLE PC YE)
3.PWE:1 YAPILIR.
4.TEZGAH RESETE BASILARAK AÇILIR BÖYLECE PARAMERELER SİLİNİR.FAKAT PROGRAMLAR UÇMAZ.
5.YEDEK ALDIĞIMIZ PARAMERELER BİLGİSAYARA YÜKLENİR VE WORDPAD İLE AÇILIR.
6.PARAMETRE 3210 VE NE9 PARAMETRESİ 0 YAPILIR.SAVE EDİLİR
7.BU PARAMETRE DOSYASI  CNC YE YÜKLENİR.
8.CNC DEN 0 YAPAMADIĞIMIZ PARAMETREYİ PC DEN 0 YAPIP YOLLADIĞIMIZ İÇİN SİSTEMİN ÇALIŞMASI GEREKİR.FAKAT BUNU HİÇ DENEMEDİM SADECE TEORİ , İLK FIRSATTA DENEYİP GÖRÜCEM.EĞER BENDEN ÖNCE DENEYECEK MANGAL YÜREKLİ VARSA PROBLEM OLUŞURSA SRAM YEDEĞİ GERİ YÜKLESİN.
#55
Kesin olur ama 9900 lu parametreleri elle girmen gerekir. 9900 lu parametreleri yedek alırken yedeklemez.Onu eli le yazman gerekir bence.bazende parmetreyi 1 yaptıgın halde 0 olarak gozukuyor ona nasıl care bulursun bilemem .benim 4 .eksen simultane calısma icin basıma gelmişti.
Alıntı yapılan: birkan66 - Ocak 09, 2012, 06:32:05 ÖS
Alıntı yapılan: yupp51 - Ocak 09, 2012, 12:15:47 ÖÖ
SELAM ARKADAŞLAR
3.PWE:1 YAPILIR.
olacagını pek düşünmüyorum çünkü işin içine keeping lerde giriyor bun u aktif halde tutmasını saglayan keeping de var işin içinde bence cünkü bu tamamen tezgah üreticisine ait olan bir olay
yupp51
SELAM ARKADAŞLAR
1.YENİ TEZGAHLARDA TÜM  PARAMETRELER(9900) DAHİL. RS 232 CNC YE YÜKLENEBİLİR.ELLE YAZMAK GEREKMEZ.(POWERMATE HARİÇ ONUN KENDİ KARTI VAR)
YENİ SİSTEMLERDE 9900 LÜ PARAMETRELER OPSİYON PARAMETRELERİDİR.TEZGAHA ÖZEL PARAMETRELERDİR. DATASHEET KAĞIDINIZIN İLK SAYFASINDAKİ PARAMETRELER BUNLARDIR. TEZGAHTAN YEDEK ALIRKEN 9900 LÜ PARAMETRELERİ ALAMADIM DİYE BİRŞEY SÖZ KONUSU OLAMAZ.ŞÖYLE BİR ŞEY OLABİLİR.TEZGAHINIZDAN HİÇ YEDEK ALMAMIŞSINIZDIR.GÜNÜN BİRİNDE ARIZADAN DOLAYI TEZGAHIN HAFIZASI SİLİNİR. SİZDE TEZGAHIN İÇİNDEKİ CD DEN VEYA BENZER BİR MAKİNADAN PARAMETRELERİ YÜKLERSİNİZ.FAKAT SORUN ÇIKAR.ÇÜNKÜ ELİNİZDEKİ YEDEK AYNISI DEĞİLDİR.
2.FANUCTA KEEPİNG DİYE BİRŞEY YOKTUR. KEEP RELAY DİYE BİŞEY VAR AMA KONU İLE ÇOK ALAKALI DEĞİL.
3.BAZEN PARAMETREYİ 1 YAZIYORSUN 0 GÖRÜNÜYOR DENMİŞ. EVET DOĞRU BENİM ÇOK BAŞIMA GELDİ.ÖZELLİKLE ESKİ SİSTEM 0 TEZGAHLARDA.BÖYLE BİR DURUM BAŞINIZA GELİRSE PARAMERELERİ GİRMEYE DEVAM EDİN. TEZGAHI AÇIP KAPATMANIZ GEREKİR.BUNUN SEBEBİNİ DAHA SONRA UZUN UZUN YAZARIM.
4.SİSTEM O DA YANİ ESKİ MODELLERDE 900 LÜ PARAMETRELERİ ELLEN GİRİP TEZGAHI KAPATIP AÇIP, SONRA TÜM PARAMETRELERİ RS 232 DEN
YÜKLEYEBİLİRSİNİZ.
5.TEZGAHTA (PARAMETRELER),(PMC PARAMETRELER),(PROGRAMLAR),(MACRO VARİABLELAR)(TOOL OFFSETLER) YEDEKLENEBİLİR.
PMC PARAMETRELERİN DİĞER İSMİ DİAGNOSTİKLERDİR.BUNUN İÇİNDE PMC PROGRAMIN İÇİNDE YER ALAN KEEP RELAY ADRESLERİ,TİMERLAR,
COUNTERLARIN HEPSİ BURAYA GİRİLİR.PEKİ BUNLAR GİRİLMEZ İSE NE OLUR.MESELA TİMER ADRESİNE DEĞER GİRMEZ İSENİZ TEZGAH YAĞLAMA YAPMAZ.
VEYAHUT COUNTERA GİRİLMEYEN DEĞER YÜZÜNDEN TEZGAH HAZIRA GEÇMEZ.
6.PARAMETRELER İLE DİAGNOSTİKLER BİRBİRİNE BAĞLI DEĞİLDİR.YANİ PARAMETRE DEĞİŞTİ DİYE KEEP RELAY KENDİ KENDİNE DEĞİŞMEZ.
yupp51
SELAM ARKADAŞLAR
FANUC TA BAZI TUŞLARA BASARAK TEZGAHI AÇARSAK BAZI HAFIZANIN SİLİNDİĞİNİ VEYA BAZI ALARMLARIN GÖRMEZDEN GELİNDİĞİNİ ÇOĞUMUZ BİLİYORDUR.BEN BUNLARI SIRALAMAK İSTEDİM.
RESET VE DELETE İLE TEZGAHI AÇMAK----TEZGAHIN TÜM SRAM HAFIZASINI SİLER.
DELETE VE S TUŞUNA BASARAK TEZGAHI AÇMAK----SUB MEMORY HAFIZASINI SİLER.
0 VE DELETE TUŞUNA BASARAK TEZGAHI AÇMAK----ADDITONAL SRAM HAFIZASINI SİLER.
RESET TUŞUNA BASARAK TEZGAHI AÇMAK( PWE 1 İKEN) ----- PARAMETRELERİ SİLER
DELETE TUŞUNA BASARAK TEZGAHI AÇMAK( PWE 1 İKEN) ------ PROGRAMLARI SİLER (9000 LERDE)
P VE CANCEL TUŞUNA BASARAK TEZGAHI AÇMAK----- OVER TRAVEL ALARMINI İPTAL EDER.
CANCEL VE RESET TUŞUNA BASARAK TEZGAHI AÇMAK----- AL-100 PWE ALARMINI İPTAL EDER.
HERKES RESET DELETE YAPMANIN HAFIZAYI SİLDİĞİ İÇİN TEZGAH İÇİN EN KÖTÜ ŞEY OLDUĞUNU DÜŞÜNÜR.BENCE DEĞİL.RESET DELETE SADECE SRAM HAFIZAYI SİLER. FROM HAFIZAYI SİLMEZ.BENCE EN KÖTÜSÜ BOOT MENÜDEN FLASHROM DA İÇİNİ YANLIŞLIKLA SİLMEK OLSA GEREK.
spekulator_h
ARKADAŞLAR MESLEK LİSESİNDE  FANUC İKİ TEZGAHIMIZ VAR TAKSAN TMC500V  DİK İŞLEM  DİKİŞLEM BİR HATA VERDİ KİTAPCIKTAN HATANIN GİDERİLMESİ İÇİN ADIMLARI İZLEDİK (PAREMETRE KISMINA YÖNLENDİRDİ GİRDİK  )SONRA İŞLEMİ BİTİRDİK  SONUÇ ARTIK ŞEMSİYE TİPİ OLAN MAGAZİN ÇALIŞMIYOR....AMA BİZ SADECE  SÖYLENENİ YAPMIŞTIK
YÜKSEK SERVİS ÜÇRETLERİ ÖDEYECEK OKUL İMKANLARI YOK... ARAŞTIRDIĞIM KADARI İLE  9000 Lİ PROĞRAMLAR SİLİNMİŞTİR DEDİLER  YANİ NE SİLİNDİ İSE GERİ YÜKLEYECEK YADA TARİFLE OLACAKSA YARDIMCIOLACAK ARKADAŞ ARIYORUM CÜZZİ BİR ÜÇRETTT VEREBİLİRİZ..
