Fanuc 18iMB Referans noktası ayarlama konusunda yardımcı olabilir misiniz ?
Başlatan sawyer, Ağustos 22, 2015, 07:33:04 ÖS
sawyer
Öncelikle merhaba;
Tezgah Gemini MV1100 S (3 eksen dik işlem merkezi)
NC başlıkta belirttiğim gibi Fanuc 18i MB
Sorun: Y ekseni referansa yollandığında, referans plakasına değdiğinde hız düşüyor mekanik switch'te sorun olsa hızı düşürmez diye tahmin ediyorum (kontaklarını ölçtüm çalışıyor) ancak bu plakayı geçiyor ve limit switch'te de durmuyor (kontakları ölçüldü sağlam) ve eksen takoza dayanıyor emergency'ye geçiyor + yönde, - yönde ise limit switch işini yapıyor ve hatasıyla birlikte ekseni durduruyor. Referansa yollandığında farklı bir arıza vermiyor sadece referans istediğini belirten 3 axis home position gibi bir alarm mevcut. Farklı görüş açılarına ve fikirlere açığım başlık sadece benim fikrim olduğu için öyle belirttim, daha önce tecrübe etmiş arkadaşlar çıkabilir sorun farklı birşeyden de kaynaklanabilir.
Şimdiden yardımcı olmaya çalışacak arkadaşlara teşekkür ediyorum.
sawyer
Referans plakası ile limit plakasının çok yakın olduğunu fark ettim ve referans plakasını 1-2 mm - yönde çekerek sorunu giderdim. Ancak şimdi de - limitte -y over travel hatası vermiyor tezgahı acil stopa geçirip tekrar referans istiyor, o plakayıda + yönde 1-2 mm kaydırdım ama sonuç değişmedi. Bu konuda bilgisi olan var mı acaba ?
srkburan
Selam sawyer
refens dog parçasını kaydıgın ıcın bu sekılde sorunla karsılastın yapman gereken makınayı referansa gondermek . ardından 1321 numaralı parametreye + limit yazar Y eksenınde +5.000 diye lımıtı gırmek daha sonrasında 1320 - limit olan parametreyı y eksenınde -999.999 yapıp mekanik olarak y eksenını el çarkı ile - eksi yonde emg doguna basmasına 1 cm cıvarındayken POS ekranında y eksen degerınide 1320 - limit parametresine girersen sorunu halletmiş olursun ..
sawyer
Biraz geç oldu ama, Serkan'a yardımlarından dolayı çok teşekkür ederim.  :)
