5 Eksen Cnc hk.
Başlatan kdrsrn, Mayıs 08, 2015, 03:24:44 ÖS
kdrsrn
Öncelikle merhabalar,
İnternette araştırma yaparken bu siteye rastladım. Hobi amaçlı bir 4-5 Cnc projem var yaklaşık 2 aydır proje hakkında araştırma yapıyorum.
Kontrol programı olarak Mach3 kullanmayı düşünüyorum. 6 Eksene kadar kontrol imkanı sunduğu ve piyasa en yaygın olarak kullanılan(zannediyorum) olduğu için.
Cam olarak Solidcam kullanmayı düşünüyorum. (Kullanmayı bilmiyorum eğitim seti alıcam Haluk TATAR'ın hazırladığı)
Cad olarak SpaceClaim ve 3DS Max kullanmayı düşünüyorum.(SpaceClaim - Orta  3DS Max - Başlangıç seviyesinde)
Aliexpress den 5 eksen kontrol kartı ( Mach3 Uyumlu) 4 adet Microstep destekli sürücü ve 4 adet Nema-23 step motor sipariş ettim.
Şasi olarak alüminyum profillerden (Heralde piyasada Sigma olarak geçiyor gidip şekillerine ve özelliklerine bakmadım) yapmayı düşünüyorum.
İlk önce 50x70cm gibi ölçülerde bir 3 eksen yapmayı düşünüyorum Z derinliği 25 ila 30 cm arasında. Çizdiğim Cad dosyalarını Cam de hazırlayıp (Programları öğrenmek amacıyla)2.5 ve 3 eksen olarak kullanıp programlara alıştıktan sonra,
Y eksenine paralel bu şekilde bir aparat ekleyip 4. eksen üzerinde de alıştırmalar yapıp,
Yine ek bir aparatla 5. ekseni ekleyip hobi cncmi tamamlamak istiyorum.
Daha önce 4. ve 5. eksenlerde calışmadım veya cad cam üzerinden veri alıp işleme yapmadım. Kullandığım 3 eksen cncler hep kendi paket prgramlarını verdikleri için corel de cizip sadece kesim yaptım oda 2.5 eksen olarak 3D bir çalışma yapmadım.
Bu konuda tecrübesi olan arkadaşlardan hocalarımdan yardımlarını püf noktalarını eğer yapan varsa karşılaştığı zorlukları.
Şimdiden teşekkürler.
Saygılarımla kdrsrn.
İnsan imkansızı başarabilir sözü yetersizdir çünkü insan imkansızın da ötesine ulaşabilir.
KAZIMUGUR
Solidcam de 5 eksen post veren hangileri var ise onların mach3 ile uyumlu olanlarını deneyeceksin.
Ve ya diğer cam programları için aynı yol.
Solidcam , solidworks ile uyumludur ve solidworks en kolay öğrenilen ve kullanılandır.
Ha.Ta. space claim satıcı olup onu önermiş olması normal ne de olsa solidworks ilk temsilcisi iken sonradan ...
İnternette dolu anlatım videosu ve ücretsiz.
Boşuna para harcama , aç youtube ...
Üstteki resimdeki oyuncakla vakit harcama doğrudan alttaki resme yönel.
Aynı şeyi fazlası ile yapar zaten.
Nema 23 motor gücü belirtmez , paket tipidir !
Mesela nema23 motorun 0.5 Nm ( Newton.metre > tork ifade eder ) olanı da var 3 Nm olanı da.
Böyle bir projede en az 4.5 Nm kullanmalısın ( bu seviyede güçler nema34 tipinde motorlarda olur ) .
kdrsrn
http://tr.aliexpress.com/item/CNC-Router-Kit-4-Axis-4pcs-1-axis-TB6560-driver-one-interface-board-4pcs-Nema23-270/1902611417.html
Bu ürünü spariş ettim motorların gücü düşük ama üzerinde sadece pcp kazıma veya Polioksimetilen mazeme işlemeyi düşnüyorum bir nevi prototip olucak benim için.
step motorla cnc yapmak ne kadar uygun(kullanışlı) olur acaba ?
kdrsrn
Alıntı yapılan: admin - Mayıs 09, 2015, 01:37:39 ÖS
Piyasadaki cnc lerin coğu zaten step motorlu değilmi? Servo motorlara ve sürücülere bütcem yetmez.
KAZIMUGUR
#5
İşi ne kadar bildiğinize ve ne kadar paranız olduğuna bağlı.
İş artık kolaylaştı.
Ray + araba ucuz 30-50 dolar.
Bilyeli somun + vidası bir o kadar.
Gerisi hikaye.
Step motor 1.8 derecedir bir adımı .
Yani bir turunu 200 adımda tamamlar .
Ne demek bu ?
Şu demek , 5/200 = 0.025 mm
Ayrıca sürücülerde micro step denilen bir olay var.
Her bir adımı 2 -4-8-16-... bölebiliyor.
Arkadaşın aldığı TB6560 eski modeldir ( yenisi TB6600 ) ama 1/16 micro step var.
Yani  0.025/16 = 0,0015625  ~~ binde 2 , fena değil bir amatör için , ne dersin ?
Sizinkiler gibi çokyüzbindolar değil , kusurumuza bakma abüü.
Ayrıca bir adımı 10.000 e bölebilen sürücülerde var..
Şaka bir yana step motorların tek kusuru adım kaçırma olayıdır.
Gücünün üzerinde zorlarsanız ve ya ani yüksek hız seçerseniz ( kalkış- duruş rampa yetersiz ise )
adım kaçırırsınız ve ölümcül bir şey.
Ama az daha eklerseniz motorlara encoder takarsınız ve sorun kalmaz.
İşin güzel tarafı kontrol için aciipp elektronikler gerekmiyor.
Eski tip bile olsa olur paralel portu olan bir pc ve 175 dolarlık Mach3 yazılımı ...
Altı üstü 5-10 bin dolara iş biter.
Arkadaşın yapmak istediği iş zaten fazla güç gerektirmez ama o eninde sonunda metalde işlese diye kıvırmaya başlar.
Özellikle plastik ve pcb işlemek için gereken 3 eksen 1500 liraya bile olur.
Hatta mdf den ve çıkma step motorlardan yapanlar var.
500 yetiyor.
Öğrenci işi yani artık bu tip ödevler çoğaldı.
Az kendisine güvenenler 5-6 eksen robot bile yapıyorlar.
Yıllardır bu işle uğraşan arkadaşlara forumlar vasıtası ile yardımcı oluyorum.
İçlerinde işi ilerletip cnc router imalatçısı olanlar bile var , şükür.
kdrsrn
Alıntı yapılan: KAZIMUGUR - Mayıs 09, 2015, 06:38:53 ÖS
Gerisi hikaye.
Ne demek bu ?
Hocam senin dedğin gibi hassasiyet 1000 de 2 civarında oluyor. Ayrıca hem tork hemde biraz daha hassasiyet için dişli seti kullanmayı düşünüyorum. 20/1  - 30/1 oranlarında hem tork artmış olur hemde hassasiyet konusunda baya bir fark olurur heralde ?
Bu sorunu da dişlilerle çözebilirmiyim? Mach3 ayarlarını deneyerek uygun ayarlara getirip, dişliler vasıtasıyla da zorlanma sorunu ortadan kaldırmış olurum. Dediğim gibi sadece bir prototip cok fazla birşey beklemiyorum. En fazla motorların devir hızlarını düşürüp, (heralde feedrate diye geciyor) işleme yüzdesiyle oynarım 1 saatlik iş 2 3 saat olur ?
Haklısınız hocam motorlar hariç sürücüler en fazla Ebay gibi sitelerde 100 doları geçmiyor ama ülkemizde malesef vergiler ve dolar sayesinde fiyatlar uçmuş durumda.
Eski bilgisayar konusunda eski banka cıkması bilgisayarlar Mach3 Programı için yeterli diye düşünüyorum fiyatları da 100 - 200 civarında.
Mach3 yazlımıda ticari olarak kullanmayacağim için 3 lisansa kadar izin veriyormuş(sitesinde o şekilde yazıyordu).
yani illaki özellikle de youtube da 5 eksen ile yapılmış şaheserleri görünce :D(İleride motorları değiştirip belki metal alüminyum da işlerim ?)
Altı üstü 5 10 bin dolar beni cok cok cok aşar ben toplamda 1500 liraya bitiririm gibi düşüyorum (5 eksen plastik işleyen makina için)
(Yani yaparım diye düşünüyorum çünkü hiçbirşey imkansız değildir. Sonuçta bu 1000/1 veya daha hassas makinaları yapanlarda benim bizim gibi başlamışlardır. Amacım ticaret değil sadece yapmak ve kullanmak daha sonrasında 3D printer var daha :D )
KAZIMUGUR
Alıntı yapılan: kdrsrn - Mayıs 10, 2015, 03:03:29 ÖS
... hassasiyet 1000 de 2 civarın... hem tork ..hassasiyet .. baya bir fark ..
Yani şaseyi binde 2 yaptın yetmedi daha hassas yapacaksın ama bütçen 1500 öyle mi ?
Boşluksuz dişli icat etti isen bizde öğret...  :)
kdrsrn
Bizim 2x3 m makinada dişli kullanılıyor ve oran 1000/2.
Dişli olmasına gerek yok kayış sistemi olmazmı?
KAZIMUGUR
#9
Alıntı yapılan: kdrsrn - Mayıs 12, 2015, 09:01:44 ÖÖ
.. 2x3 m makinada dişli ..
O dişli değil kremayer + pinyon ' dur !
kdrsrn
kremayer + pinyon var ama extra motordan oraya aktadan dişli sitemi var. Bana 100/1 de yeter cok hassas olmasına gerek yok benim için şu an için sistemi kurup genel çalışşın geliştirmeleri daha sonradan yaparım diye düşünüyorum.
KAZIMUGUR
Motor ile direk hareket sistemi arasındaki her şey hata payına katkı demektir.
Motor > mil
motor > pinyon + kremayer en az hata oranı olan sitemlerdir.
Bazı iş bilmezler pinyon çapını büyük seçer ( 1.5-2 modül de dişli büyür ) bir turda çok yol alır ama tork düşer bunun için devri düşürmek üzere kayış kasnak kullanırlar.
Mekanik sistemlerde boşlukları kesin alabiliyorsanız sorun yok , hız / tork ilişkisini de sağlamışsanız sorun değil , yasal kısıtlama yok.
Kolay gelsin.
kdrsrn
Valla hocam en son lisede vida somun üzeriden çalışan bir sistem yapmıştık ozamandan beridir aklımda. Şimdi yapma fırsatı bulabildim. Deneyerek yapmayı düşünüyorum. ilk etaptaki 1500 tl den kastım da 3 eksen için ilk ürün siparişleri için gecerli tabiyki bu butce kendini aşacaktır :D
