TNC 355 acil yardım gerekli
Başlatan turkbey, Aralık 18, 2014, 01:23:21 ÖS
turkbey
Merhabalar,
Heıdenhaın TNC 355 takılı bir tezgahta pil hatası alınması sonucu pil değiştirilmiş (Tezgah home yapılmadan) bunun sonucunda paramaetre ve plc dosyaları uçmuş..elimizde yedeğini yüklediğimizde ise tezgah açılıp referansa gönderilmek istendiğinde "GROSS POINTING ERROR A"
hatası verip eksen sürücülerini kapatıyor...bu hatadan nasıl kurtulabilirim? parametre ayarlarından yapabilirmi?
Cevaplar için şimdiden teşekkürler.
kutupcul
slm
1. tezgahın markası ne?
2.elindeki plc ve mp(parametreler ) orjinalmi
3. pil değiştirilirken homee pozisyonunda olmasına gerek yok heidenhainde sadece tezgah açık olmalı kapalı iken pil değiştirilmez bu tüm kontrollerde aynıdır.
4.muhtemelen parametrik bir hata var.
GROSS POSİTİONİNG ERROR A : Position Supervision MP 57 or MP 174 exceeded
parametre 57 ve 174'ü kontrol edin
turkbey
#2
Merhabalar, Tezgah Borverk tos100 plc ve parametre dosyalarının orjinal olup olmadığını bilmiyoruz yurt dışından satın alınmış oradan dosyaları istedik, bunlar var diyerek gönderdiler. ama çalışmadı.
sizlerde benzer dosyalar varmı? veya link varmı ben internetten bulamadım.
Teşekkürler
turkbey
TNCremo parametre yüklüyorum 72. satıra kadar herşey dosya ile aynı ama  parametre ayarları 72. satırdan sonra benim dosyanla alakasız bilgiler içeriyor sorun ne olabilir?
Teşekkürler
kutupcul
slm
öncelikle MP77: 0 mı yoksa 1 mi ona bakın 0 ise problem eğer 1 ise sıkıntı yok çünkü 0 ise hafıza ram'de 1ise hafıza eprom'dadır eğer epromsa epromdan ram' atılıp tekrar kullanıla bilir.ram ise orjinalleri gerekir.yurt dışından geldi ise muhtemelen orjinaldir.
MP 57 : 5,000
MP 174 : 40,000  yap tekrar dene yeriniz nerede istanbulda ise firma yardımcı olmaya çalışırım. birde elindeki MP dosyasında içinde (P) harfi olan varmı parametrelerde ir bakarmısın.
kutupcul
birde tezgah cetvellimi encoderli cetvel varsa cetvel parametreleride hatalı olabilir
turkbey
#6
Tezgah cetvelli , P işareti yok. MP77 = 0 P işareti ne anlama geliyor? teşekkürler Malesef ankarada ikamet etmekteyim
turkbey
Birde cetvel parametlerini nereden girebilirim?
