Program Çalıştığı Anda Konveyörün Açılması Mümkün Mü ?
Başlatan gokhankirman, Kasım 29, 2014, 09:58:06 ÖÖ
gokhankirman
Merhaba
Fanuc 18i-mb Kontrol üniteli awea bm-1020 tezgahımız var, tezgahta plastik,paslanmaz ve alüminyum işliyoruz, konveyörü açmayı unuttuğumuzda talaş sıkışması oluyor. Bu sorunu gidermek için programı çalıştırdığımız anda konveyölerinde çalışmasını sağlayacak bir parametre ayarı varmıdır ?
Yardımcı olacak arkadaşlara şimdiden teşekkür ederiz.
cncprogramer
Selamlar: M22 Komutunu MDI da bir okutarak deneye bilirsin. Her tezgada değişiyor ama yinede bir dene.
1453
Alıntı yapılan: gokhankirman - Kasım 29, 2014, 09:58:06 ÖÖ
Merhaba
n24 acar m25 kapatir
pasali_mami
m komutları awea tezgahta nedir bilmiyorum ama plcde m komut atanıp bu işlemin yapılması mümkün.
nadirc
SPINDLE CW   M3
SPINDLE CCW   M4
SPINDLE STOP    M5
TOOL CHANGE    M6
TAPE AIR BLOW   M7
COOLANT ON    M8
COOLANT OFF   M9
4 AXIS UNCLAMP   M10
4 AXIS CLAMP   M11
SP CW & COOLANT ON   M13
SP CCW & COOLANT   M14
SP ORIENTATIN   M19
POCKET DOWN/ MG RIGHT   M21
TOOL UNCLAMP                  M23
TOOL CLAMP                          M25
POCKET UP/ MG LEFT          M27
OPTION                                  M28
COOLANT INSIDE ON         M51
HEAD AIR BLOW                 M53
HEAD AIR OFF                         M54
TLM START AIR                         M56
TLM COMPLETE                         M57
LOAD MONITOR ON                 M58
LOAD MONITOR OFF                 M59
APC                                         M60
FOLLD CLEAN ON                M61
CHIP LIFT ON                        M62
CHIP SCREW ON               M63
CHIP SYSTEM OFF              M64
APC CLEAN ON
APC CLEAN OFF   M66
TOOL CHANGE OK   M67
MIRROR CANCEL   M70
X AXIS MIRROR           M71
Y AXIS MIRROR           M72
Z AXIS MIRROR       M73
OVERRIDE CANCEL ON   M74
OVERRIDE CANCEL OF   M75
alcapon
Arkadaşlar aynı sorunun tersi bendede var.porogramı çalıştırdıgım zaman konveyerde calısıyor.program calusurken durduramıyorsun anca programı durdurdugum zaman duruyo.konveyörü istediğin zaman açıp kapamak için ne yapsbiliriz.
Fanuc 21imb kent marka köprülü
sed_bal
M komudu ile çözülebilir.. Yoksa eğer PLC'den çözülebilir.. Kent için ise PLC ye bakılmalı.. Victor ustamız bence bu işleri çerez niyetine çözer..
