Vakum Tabla
Başlatan Oceans09, Temmuz 21, 2014, 06:23:40 ÖS
Oceans09
Herkese merhabalar
Videodaki gibi bi tabla hazırladım 70x100 routerim için 18mm ham mfd işliyorum fakat bu sisteme uygun vakum pompasımı kullanmalı yoksa blowermi hangisi avantajlı olur bir türlü işe yarar bi konu bulamadım bilgilerinizi bnmle paylaşırmısınız
http://www.youtube.com/watch?v=fOrkvPF0pro
Oceans09
Oceans09
KAZIMUGUR
#3
Youtube de örmekleri dolu.
Kendi sistemine - kafana yatan birini dene.
Sulu vakumlar iyidir .
Debi daha azdır.
Blower genel bir ad.
Salyangoz fanlarda blower dir.
Boşlukları azaltılırsa emiş artar gereken güç artar fiyat artar debi yüksektir ..vs vs..
Eski ekovat lardan yapanlar bile var...
Önceden haber verseydin tatile çıkmazdım.
Daha doğrusu senin için , yılın her günü süren bayramıma ara verirdim.
Oceans09
kazım abi bende seni bekliyordum :) başka taraftaki konularınıda okudum kkalemindekinleri felanda okudum fakat emin olmak istedim sadece seni kızdırdıysam kusura bakma :(
youtubedekinlerde düzgün bilgi yok örnek verdiğim youtube linkindeki gibi bi cihaz aradım fakat bulamadım
vakum motorlarından daha çok http://ldlblower.com/kapasite_tablolari.html  RT-8086    cihazını düşündüm salyangoz fanlar bu işi göremez diye düşünüyorum
ekovatlar ise yetersiz belki bristol marka 2.5kwlık motorlar iş görebilir fakat çok uzun zamanda sağlıklı olmayacaktır.
fiyat konusunda 5-6bin liraya kadar bütçe ayırabilirim bana kızmadan bi fikir ver be abi :)
KAZIMUGUR
Yok canım kusurluk bir şey değil.
Forum ortamı yüz yüze uzun ve koyu sohbetler gibi değil.
Bazıları pek kibardır ben değilim.
Bu yaşlarda rol yapmadan olduğu gibi yaşanıyor.
Yazılanların içinde bilgi olsun yeter.
Sen hiç gördün mü duydun mu ? çırağından , çırak beyefendi rica etsem 16-17 anahtarı uzatır mısınız lütfen nolur çok lazım oldu...
Ver lan anahtarı , çok mu kaba  ?
Anahtarın lazım olacağını gözleyip uzatmayan hıyara çıraktan başka her şey denir...
Neyse şaka bir yana.
O kadar duygusal davranabiliyorsan vacuum blower uygundur.
https://www.google.com.tr/search?q=blower&sa=X&rls=com.microsoft:tr-TR:IE-Address&rlz=1I7GGHP_trTR588&tbm=isch&imgil=YIgtXb66TO2-gM%253A%253Bhttps%253A%252F%252Fencrypted-tbn1.gstatic.com%252Fimages%253Fq%253Dtbn%253AANd9GcQP5ZWQ712sUI5taetPzgPs-lGrl_qa8Jbo1fch3o-IaOitWkC7%253B740%253B600%253BHrzoch7TU7K6rM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.bodrumpompa.com%25252F%25253FnewUrun%2525253D1%25252526Id%2525253D528676%25252526CatId%2525253Dbs352605%25252526Fstate%2525253D%25252526%25252FBODRUM-BLOWER&source=iu&usg=__ElwWboyywV7TpKccRcws4ZoVifU%3D&ei=fyDUU6vhIY_24QSotoCACQ&ved=0CCcQ9QEwAA&biw=1150&bih=724#q=vacuum+blower&rls=com.microsoft:tr-TR:IE-Address&spell=1&tbm=isch&imgdii=_
İkinci resimdeki gibi bir fanla yeni dökülmüş karoların (40x40x3 cm) vakumlanabildiğini gördüm.
http://chillera.biz/vacuum-blower-pump/
Çok yüksek emiş gücü gerekmez.
Medium tipleri işin görecektir.
Önemli olan yolların iyi planlanmış olmasıdır.
Bir çok vana kullan.
İşe yaramayanları kapatılabilen bir şeyler tasarla.
Çekilen tabla delinirse kesilirse kaçakların karşılanabileceği bir şeyler.
Tabla zarar görürse kanalların üstünün düzlenebileceği bir şeyler.
Sabitlemek için önemli olan sadece vakum gücü değildir.
Vakumlanan alanın büyüklüğü de çok önemlidir.
Yani mesela incecik kanallar tasarlama.
Ekovat sessizdir.
Aslında çoğu pistonlu pompadır ve ,iyi vakum yapar uzun sürede çalışır zaten yağın içindedir.
Ufak plaka gibi şeyler için ideal ekonomik çözümdür , toz sevmez.
Sulu pompalar ara sıra bakım ister ucuzdur bakımı ama sistem gerekir az bişi su deposu gibi.
Ama vakumu iyidir hele kademeli ise .
Toza karşı duyarsızdır .
Diğerlerinde emişin önünde siklon toz tutucu gerekir.
Tabii vakum bölgesine bir şey kaçırmıyorsan gerek yok yani işine bağlı.
Anlaşılacağı gibi emişte filtre iyi bir şey.
Videodaki yavşağın kullandığı elektrik süpürgelerinin içerisindeki oyuncak.
Servislerde yada parça satanlarda dolu sadece içi 40-60 TL
Uzun çalışmaz gürültülüdür fırçalı motor gibi....
Zaten onun gayesi vakum değil ti-shirt ünde görüldüğü gibi donek olarak bilinen "cutter"i satmak.
Fazla önemseme .
Youtube de iyice dolaş . sonra karar ver.
Ararken ingilizce kelimeler kullan.
Linkini verdiğin salyangozun modifiyeli halidir ayni asıl adları radial fandır.
Mesela şunun gibi ve işini görebilir.
http://www.polmakmakina.com/index.php?sid=58
Debi yüksek olduğu için kaçaklı sistem için idealdir.
Fikir verdim ama kızdım da.   [IMG]http://i57.tinypic.com/2m3frde.jpg[/img]
Oceans09
valla kazım usta ne yalan diyeyim gizli hayranlarından biriyim :) yazdıgın birçok cevabı takip ederim o yüzden uslubunu biliyorum. heleki uçlar konusundaki söylediklerin görüşümü değiştirdi o zamandan beri uçlardan verim alıyorum.
birde özelden yardım isteyecek adamın cebi dolu olmalıdır lafın bitiriyor beni :)
engin bilgilerinle beni aydınlattıgın için teşekkür ederim.
şimdi ekovat sistemler hiç ilgimi çekmiyorlar ekovattan kompresör yaptım 2 adet bristol 2.5kw motor kullanarak 50lik bi tank ile işimi görüyor 45snde tamamdır. fakat sessiz olmaları haricinde bi artıları yok o yüzden hiç kafam ekovatı almıyor.
sulu vakum pompasını şimdi araştırdım fakat o düzeyde su tesisatı kurabilecek bi imkanım yok bulundugum noktada su yok desek doğru olur. ve sürekli kontrol istiyor anladıgım kadarıyla. bu yüzden onuda eliyorum.
vakum pompaları hiç mantıklı gelmedi fiyatlar çok fazla uçuk.
o yüzden gene blower fanlara kalıyoruz. kanal tasarımı konusunda araştırmalarımı tamamlamıştım senin söylediklerinle birebir örtüşüyor. vana olayı çok zor değil tablamı diklemesine 5 parçaya bölsem 3ü açık 2si kapalı çok rahat işimi görür. fakat hesaplama yapamadıgım için kaç m3lük pompa işimi görür onda seçim yapamıyorum. senin linkini verdiğin cihazda 4000 m3 lük bi hacim söz konusu fakat bnm ilk söylediğim cihazda en fazla 528 yazıyor değerinde  bu değerler kafamı çok kurcukluyor :(
işlediğim en büyük parça 80x80 civarında 18mm mdf ve tek pasoda dakikada 2metre ile kesim yapıyorum sürekli istediğim neticeyi alıyorum. mesele tamamen 20x20 gibi bi parçayı etrafı boş bırakacak şekilde en ortaya yerleştirip tüm vanalar açık ve makineyi sonuna kadar zorlamak değil elbette fakat bi bütçe ayırabilmişken yapabildiğimin en iyisi olsun istiyorum
KAZIMUGUR
#7
Alıntı yapılan: Oceans09 - Temmuz 27, 2014, 02:44:34 ÖÖ
...özelden yardım isteyecek adamın cebi dolu olmalıdır lafın bitiriyor beni ..
Hayret bişi ne zaman yazmışım bunu ?
Ben paylaşımlarımı limitsiz ve karşılıksız yaparım.
Bunu ancak , forum ortamı yerine özelden yardım isteyen birine , gıcıklık olsun diye yazmış olabilirim.
Yoksa takip edenler özelden ( illegal içerik mesela kırık program linki ..haricinde ) bir şey yazmadığımı bilir.
Sulu sistemler büyük depo gerektirmez .
5-10 LT bile yeter birde şamandıra ile şebekeye bağlı olsa bakımsız çalışır.
Bunu yap diye yazmadım genel bilgi.
Sıralı kanallar yerine kapalı çevrimler yani iç içe kare ya da çember gibi kanallar tasarla.
Her birini çıkışını ayrı ayrı dışarı al.
Blower ya da yassı ama büyük çaplı emişe uygun fanların hepsi de işini görür.
Vakum debi istemez zaten girişi tıkalı çalışacak.
Kaçak sadece üstteki kestiğin parçanın kesik yeri kanala denk geldiğinde olacak o da çok önemli bir değer olmaz.
Kaçağın çok olduğu kanalı kapatırsan sorun biter.
Su pompaları da vakum veya "üfleyen" fanların da girişleri kısıtlanınca yüke binmez ! tam tersi rahatlar çektiği akım azalır !
Özet :
Metre küp hesabı yerine yapabildiği vakum değerini ( oluşturabildiği emiş ) düşün.
Edit :
Madem elinde var hem de büyücek , dene.
Depoya çıkışını havaya ver serbest yani.
Emişine de basit bir kanalı olan deneysel tabla ( mdf filan ) yap , bağla.
Kesin yapıştırır da yapacağın işe göre kaçak artarsa ...
Hoş ağaç işlerken öyle büyük kalem güçleri olmaz , yan yüklenmeler yani.
Yine de kesin konuşmamak lazım.
Oceans09
#8
özelden yardım isteyecek adam meselesi tıpkı dediğin gibiydi zaten konuyu hatırlıyorum bulup hemen mail attım sana linkini
Ben paylaşımları sözün ordada geçiyor :)
şu oda oda tasarlama fikri çok daha iyimiş o linkini verdiğin motor hoşuma gitti değeleri çok güzel üstad eğer fiyatıda limitler dahilindeyse olmaması için sebep yok. iç içe geçen kareler düzgün hat çizgilerden daha fazla işe yarayacağını şimdi duyuyorum
tablamı 5 değilde 10 parçaya bölersem daha da fazla emiş gücü elde ederim tablanın üzerinde çok ufak bir delik açılırsa da ya tablayı yenilerim yada çelik macun çekerim mdf zaten sıkıntı çıkartmaz bana, elimde en bol bulunan materyel valla kafam rahatladı üstad ya kaç gündür kendimi yiyordum sağolasın
edit kısmını anlayamadım üstad
KAZIMUGUR
#9
Edit kısmı için :
Alıntı yapılan: Oceans09 - Temmuz 27, 2014, 02:44:34 ÖÖ..
şimdi ekovat sistemler hiç ilgimi çekmiyorlar ekovattan kompresör yaptım 2 adet bristol 2.5kw motor kullanarak 50lik bi tank ile işimi görüyor 45snde tamamdır. fakat sessiz olmaları haricinde bi artıları yok o yüzden hiç kafam ekovatı almıyor...
Her kompresör aynı zamanda vakumcudur.
Hazır elinde var hem de baya büyük debili.
Boruları kesip bir kaç vana eklemek zor olmasa gerek.
Debiler ve güç hakkında bilgi sahibi olursun.
Ekovatların yağı eksilmedikçe ve çok aşırı ısınmadıkça süresiz çalışırlar.
Bir edit daha ( aslında düzeltme yazmak lazım) :
İç içe + yan yana kareler daha uygun çünkü tablanın her tarafı kullanılmadığında vakum açısından daha ekonomik olur.
Tabii her birinin çıkış yolu ayrı ve vanalı olmak şartıyla.
Sabitleyici kuvvet , sabitlenecek malzemenin muhatap olduğu vakum yüzeyi ve vakum değeri ile ilişkilidir.
Yani basitçe minik delikler değil de kanallar daha çok yüzey yani "tutma" sağlar !
Oceans09
sagolasın kazım abi verdiğin bilgiler aklımdaki herşeyin cevaplanmasını sağladı genede motoru alıktan sonra bir sıkıntım olursa buraya yazacagım.
tekrar tşk ederim
NewSoldier
Alıntı yapılan: KAZIMUGUR - Temmuz 27, 2014, 01:08:33 ÖÖ
ustam wallaha sesli güldüm harbiden doğru söylüyorsun :)
yucelkaan
elektirikli süpürge olmazmı  kazım hocam:)))
KAZIMUGUR
Elektrikli süpürge motorları fırçalı motorlar.
Uzun süreli çalışmaya uygun değil.
Oceans09
Kazım abi yeniden merhaba umarım konuyu takip ediyorsundur :)
Verdiğin linkteki radial fanla görüştüm 1650 tl artı kdv istiyorlar fiyat konusunda sıkıntı yok fakat
bu arada iş yerinin 10 senelik klimaları değişti ve cihazların motorları sağlam copeland scroll zr48k3e-tfd-522 motoru var elimde 4hp 10kv cihazlar
(senin dediğin 2.5hplik bristollerle denedim çıkışı serbest bırakıp hava alan yerlerine (2adet motor vardı) avuçlarımı koydum sadece 15saniyedeki performansı beni epey şaşırttı)
bu yüzden bu motoru (copeland) değerlendirebilirmiyim ? epey video izledim oldukça yapan var fakat hepsi vakum pedi kullanarak kullanıyorlar fakat bnm düşündüğüm sistemde ped yoktu.
o yüzden bu motorları kullanmalıyım ? yoksa radial fanımı almalıyım ?
eğer motoru kullanabilirsem tüm tabla bazındamı düşünmeli yoksa gene pedli bi sistem mi tasarlamalı ?
en etkin nasıl kullanabilirim ?
birde bu ekovatların hava alan yerlerini kapattıgımızda çalışmaya bağlı standart sıcaklıktamı kalır yoksa aşırı akım çekmekten sıkıntı çıkar mı ?
