fanuc o im kontrol üniteli cnc dik işleme merkezi kılavuz sorunu
Başlatan pazarkaya, Kasım 13, 2013, 10:09:23 ÖÖ
pazarkaya
öncelikle herkese teşekkürler. sorun şu şekilde, program içinde tezgah g84 komutunu okuduğunda kılavuzu çekmeden olduğu yerde kalıyor. herhangi bir alarmda vermiyor. g84 komutundan önce m29 yazınca bu seferde m29 komutunu okuduğunda olduğu yerde kalıyor. bu problemi çözümü umarım bir bilen çıkar. tezgahı yeni aldığımız için eskiden çekip çekmediği konusunda bir bilgim yok. örneğin aşağıda ki kodları yazıyoruz,
o0001
g90 g80 g40 g21 g0 g49
m6 t1
g0 xo. y0. m8
m3 s100
g43 z50. h1
g0 z10.
g84 z-20. r2. f150
g80
g0z10.
m5
m2
Erdem usta
G0 X0.Y0.
S400 M3
GO Z5.
M98 P100 (m10 x1.5)
GO X40.
M98 P100
GO G91 G28 Z0.
M5
M9
O100
G4 X2.
M29 S400
G90 G98 G84 Z-15.R2.F600
G80 M28
G94
G0 Z5.
M99
Coklu kilavuz cektigimiz icin alt prog olrk kullaniyorz bu sekil deneyin isterseniz.
CK-53
M29 satırı G84 satırının hemen üstünde olmalı. Programını bu şekilde değiştirirsen bir sorunun kalmayacaktır.
M29 S....
G84 R..............
ddggnn75
kardeş dik işlemde aynen şunu yaz : ( ÖRNEĞİN M16 KLAVUZ ÇEKECEKSİN ( HATVE : F2 OLUR ) )
G17 G21 G40 G49  G80 G90 ;
T1M6 ;
S250 M3 ; = DEVİR DÜŞÜK OLMALI
G0 G54 X0. Y0. ; = DELİK MERKEZİNE GELDİK
Z1. M8 ( İLK TAKIM İSE.  ) ; PARÇAYA YAKLAŞTIK
G95 G84 Z-10. R1. Q3. F2 ; VE 10 MM DERİNLİĞİNDE KLAVUZ ÇEKTİK
G80 G90 G94 M9 ; G94 KLAVUZ İPTALİ , GARANTİ OLSUN HEPSİNİ YAZ. ZARAR GELMEZ AMA G94 Ü KESİN YAZ
G0 Z200. ; SONRA 200 MM KALDIR
G91 930 Z0. ; VE TAKIM  REFERANSINA GÖNDER
M30 ;  FİNİSH :)
BUNLAR VARYA ADAMI ÖLDURUR BEE
G94 KOMUTU  MM/DAK KOMUTUDUR ASLA KILAVUZU İPTAL ETMEZ
PROGRAMDA
G94 KULLANACAKSAN F=HATVE*DEVİR
G95 KULLANACAKSAN F=HATVE
AYRICA R1 BİRAZ FAZLA VERMEN LAZIM TEZGAH 1MM DE 500 İLERLEMEYE CIKAMAZ KILAVUZ AGIZLARKEN KIRILIR
G81/G82/G83/G84/G85/G86/G87/G88/G89/G76/G73/G74/ İPTTALİ G80 DİR BAZI OZELLİKLE YENİ TEZGAHLARDA G0 DA İPTAL EDEBİLİYOR
Bysero81
G17 G40 G49 G80
G00 G90 G54 X0. Y0.
G95
M29 S159
G43 H1 Z50.
G84 Z-15. R3. F2.
G80
G94
G00 Z100.
G91 G28 Z0.
yazdığım program M16 klavuz için ve devir sesaplaması 8000/3.14/16=159
F'e yazdığım M16 diş adımı
her zaman F'e diş adımı yazılır ben senelerdir böyle klavuz çekiyorum
kolay gelsin
sartapun
Bi ayrintida ben vereyim.bazi tezgahlarda rigid tapping de klavuz cekerken
g95
M29 s159 satirini
g43 z50. H0 satirindan sonra yazmak gerekir.aksi durumda bekle dur klavuz ceksin.ayrica ben borverk kullaniyorum.tezgah sanziman secimini yetistiremiyor yazdigimdan farkli devir verebiliyor.bunu onlemek icin programin basina klavuz devrini m3 ile yazipm5 ile durduruyorum.
Bysero81
