Z eksen gaz dolumu
Başlatan darkbeer, Eylül 27, 2013, 09:28:48 ÖS
darkbeer
Merhaba,
hartford matrix işleme merkezi tezgahımın karsı agırlık yerine gazlı pistonu bulunmakta. birkac aydır basıncı 20kg/cm'2 civarına dusmustu ve bugun farkettimki piston basıncı sıfıra dusmus. şimdi gaz tupunu soktum. kitapcıkta R32 gaz doldurun diyor ama R32 methylene fluoride diye bir gaz ve kolay bulunmaz. bunun yerine servisci bir arkadasım azot doldurmamı tavsiye etti. izmirdeki bir firma 4-5 gunde doldurtabiliriz dedi. daha hızlı bir doldurma secenegi biliyomusunuz? yada farklı bir gaz dha cabuk doldurulabilecek bir gaz tevsiyeniz var mı?
Hidrolik  makina yapan firmalarda azot agırlık  tüpleri kullanılıyor  yag  basıncına karşı  gücü  korumak  için.
bölgenizdeki   hidrolik  ekipmanları  satan  iyi bir firma ile telefonlaşın bakalım
makina üzerine takıla bilen  azot  tankı  satıyorlarmıymış   boş  veya dolu  hangi  basınçta  istiyorsan  tüpün  agzına ölçüm  vanası  takılarak  iç  basıncını  ayarlıyorlar . araştırman lazım
KAZIMUGUR
Bazı gaz tüplerinde "balon" olur (hidroforlardaki gibi) yırtıldı delindi ise gaz basmak sisteme zarar verebilir.
Elinizdeki gaz tüpünün tipine dikkat edin.
Azot karbondioksit gibi gazlar veya önerdiği gaz paslanma -keçelere zarar verme gibi etkileri en aza indiren gazlardır.
@sertan_mazak dediği gibi azot olabilir.
Oksijen gibi sanayi gazı satanlarda olur.
220 Bar doldurmaya izin veren gaz türüdür.
Balans tüpleri en fazla 70 bar gibi olur.
Yani dolu tüpten , özel dedantör türü bir aparatla doldurabilirsiniz.
Hidrolikcilerde olur.
Ama önce sistemin hasarı olup olmadığını kesinleştirin.
ben hiç gaz doldurmadan kullanıyorum piston arızalanmıs
yeni tip makinalarda ne karsı agırlık nede gaz hiç bişey yok öyle geliyor
illede doldurtmak istiyason bu tüp ler tek vana oldugu için hidrolikciler tırtlıyor
tüpras da 2/3 defa doldurttum
