Homag ve Weeke CNC konularında sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olabilirim
Başlatan homagtürkiye, Temmuz 11, 2013, 11:17:58 ÖÖ
homagtürkiye
Homag ve Weeke CNC ler konusunda profesyonel biri olarak bu platformda sizlere yardımcı olabilirim.
selimşenler
merhaba,
18mm kalınlığındaki parçaya 2 defa girip tam freze açmak için ne yapmamız gerekmektedir.saol
homagtürkiye
Merhaba,
Makinenın modeli ne ve kullandığınız Woodwop versiyonu ne 6.0 veya 5.0 ?
CNC İBO
Alıntı yapılan: selimşenler - Temmuz 22, 2013, 06:04:16 ÖS
merhaba,
Keseceğiniz çizimde iki adet bıçak tanıtıp ilk bıçağın derinliğini 9  ikinci bıçağın derinliğini -2 yaparsanız. Aynı işlemi iki seferde yapar işlemini tamamlar.
Ahşap cnc makinalarında (Homag-weeke,Biesse-rover,Scm-morbidelli....) programlarında ve mekanik ayarlarında yardımcı olmaya çalışırım
homagtürkiye
Alıntı yapılan: CNC İBO - Temmuz 23, 2013, 08:26:36 ÖÖ
merhaba,
İki defa freze işlemi yapmaya gerek yok, zira 50 tane poligon olduğunu ve herbirine iki defa freze atadığını düşünürsen hamallık olur woodwop un bu işlemi yapabilmek için parametre değeri var.
sevecensem
wekee venture 3m kullanıyorum emici klampları sürekli açık bumları degiştirmek için broadcasd şifresini bilmiyorum dsaga dogrusu orjinali degişmişler nasıl bunları normale çeviririm
homagtürkiye
Selam,
Broadcast ten Kullanıcı adı: CNC+ Şifre: user+ şeklinde açtıktan sonra, Wz_Dbe bıçak veritabanına gir. Daha sonra hangi bıçak için Emiş kapağını değiştirmek istiyorsan o takımı seç . Ust sekmelerden görünüm> ayar düzeni seç ve yeni sekmeler açılacak. Açılan sekmelerden Ekstralar kısmına gir. Açılan kısımda en üstte E1 ve Emiş kapağı diye yazar o bölüme 0 yazarsan kapalı, 1 yazarsan bir alt konum , 2 orta konum, 3 yazarsan emiş kapağı en alt konumda olur, seçtiğin takım için.
onurvitamob
KARDEŞİM WOOPDA ÇİZİLEN ÜRÜNÜ AUTOCADE  NASIL AKTARABİLİRİM , CONWERT EDİLMESİ LAZIM  NORMAL ''MPR'' DOSYASINI AUTOCAD AÇMIYOR???
ŞİMDİDEN  TEŞEKÜRLER.
alperen24
Selamlar,
Woodwop ta çizilmiş olan konturlerin Autocad a aktarılması şu şekilde oluyor. Woodwop Sol üst sekmelerden "Dosya">>"Sistemden Al">> DXF olarak seçip istediğin yere kaydet. Bu şekilde woodwop ta önceden yapmış olduğun çizimi Autocad da DXF formatında açabilirsin. Delik işlemleri görünmeyecektir doğal olarak çünkü autocad de çember çizerek oluşturduğun delikler woodwop ta farklı formatla oluşuturuluyor. Kolay gelsin.
MehmetCnC1411
Selamlar,
Hocam Venture 240L kullanıyorum. Woodwop 7,0
3 boyutlu kazımalar yapmak istiyorum portre falan gibi...
önereceğin programlar nelerdir ?
artcam multi alphacam falan demedim ama woodwopa atamıyorum onu. artcamden stl olarak cıkartamıyorum dosyayı .. biliyorsun woodwop stl iges step dxf gibi uzantıları alıyor.
artcamden 3 boyutlu kazıma çizimleri cıkarmak basit ama makineye nasıl vericem bunu .. yardımcı olursan cok sevinirim...
bayram1777
Panel ebatlamalar için olmassa olmaz olan optimizasyon programı olan cut rite v9 programı var. satılık arayan varsa uygun fiyata satarız. bu program dangle(anahtar) ile çalışır. danglesiz çalışmaz.
programı bilmeyenler mobilya panel kesim makinasında (ebatlama makinaları için) sıfır fire ile kesim optimizasyon yapmaya imkan saglar şablonlarda oynama yapmaya imkan verir
zaten 2 partide parası çıkıyor tek tuşla makinaya transfer yapar. baytarc@hotmail.com
ergun5151
hocam kolay gelsin . bizim kullandığımız makina homag cnc makinası . bilgisayara format atıldıktan sonra program kalktı daha sonra kurduğumuzda da kullanıcı adı ve şifre istedi. bunu nasıl çözebiliriz. tel numaranız var mı acaba
alperen24
