Fanuc Farklı Bir Parça Sıfırı
Başlatan hasanhdogan, Nisan 22, 2013, 05:42:51 ÖS
hasanhdogan
is yerimize yeni bir usta geldi ben parca sifirini w.shift ten aliyorum ama bu usta ayni takim sifirlar gibi  offset/geometry den aliyor anlamadim gitti kaba takimi alna degdirip z0. measur yapiyor kafam takildi boyle bisey varmi.
temur
z0 measun ne ki ne işe yarar acaba ? :D
workshiftte ki değerle aradaki farkı tezgaha otomatik giriş yapmaya mı yarıyordu measur acaba ? :D
araf
Alıntı yapılan: hasanhdogan - Nisan 22, 2013, 05:42:51 ÖS
hadi be  nasıl yani adam akıllı ymiş desene
2 DİNLE 1 SÖYLE
reddi
Mümkün değil olmaz!.G54 Z 0 olur tüm takımların boyunu gemetri sayfasına yazarsın böyle olur. seri işlerde avantajlı oluyor ,vardiyalar arası karışıklığı önlüyor.
Her yıgıdın farklı yoğurt yıyışi vardır.
yanlış olan bişey yok.
dükkanda tezgah çalışıyor ve iş çıkartıyormu ,
sorun yok..
devam
hasanhdogan
vala abi is cikartyor adam 2 tezgah bana ait 2 tezgh ona ama yani adam w.shift kullanmiyor parca siirlama tuslarida kullanmiyor adam hazir progda 2 milim parcaya girdi ofset geomdan z0. measur dedi saldi calisti program haa ama onceden biseler yapiyosa bilmem boyle bisey varsa bana birii anlatsin ustalar.
yucelkaan
geometrik ofsettende sıfırlanır olur problem olmaz......
hasanhdogan
ama abi geom takımlar için degilmi oraya z0. measure yaptıgımızda parça sıfırını nasıl alıyor
eger tezgahı geomdan sıfırladın
ve proğramda 8 tane takım kullandıgını farzeyle
bütün takımları x den veya z den cekmek istediğinde o zaman her takıma deger vermen lazım
ama shıft kullandıgın zaman tek yere deger verirsin tezgah komple ceker sin
bazı eski tezgahlarda workshıft tusu yoktur adam o sekilde
ögrenmiştir
sen workshıft kullanmaya devam et zarar görmessin artıları daha fazladır
temur
Alıntı yapılan: murat51xxx - Nisan 23, 2013, 06:30:21 ÖS
ögrenmiştir
ustam haklı...
hasanhdogan
kalabalı
siz nasıl sıfır alıyorsunuz puroflamı diyelimki profunuz bozuk  takımınızı nasıl sıfırlasınız
hasanhdogan
bahsettigimiz.sifirlama o degil kardes fanuc bolumunu ara benim actigim konu var orasi isini gorur.
ergtat
ben senin ustanın yaptığı şekilde sıfırlama yapıyorum. bence ideal olanıda bu ama en iyi şey insanın en iyi bildiği yoldur. tezgaha zarar vermezsin.
ergtat
ilk takımı sıfırladıktan sonra, diğer takımlar ona göre boy telafisini yapıyordur. measure komutu bu işe yarar. ben sıfırlama yaparken ofset setting ten work tan sıfırlamamı yaptıktan sonra gereken telafi işlemlerimi (diğer takımlar için vs..) aynı yerde bulunan offsetten yapıyorum. bu şekilde
