Osiloskop Değerleri
Başlatan nonames, Mart 06, 2013, 03:15:59 ÖS
nonames
Merhaba arkadaşlar.
FAGOR 8040 bir ünite üzerinde bir takım sorunlar yaşıyorum. Azda olsa elektronik bilgim var. Umarım bana yardımcı olabilirsiniz.
Öncelikle Fagor da yada herhangi bir cnc de ballbar testi nasıl yapılıyor.
Tezgahımızda çember ufak çıkıyor. Ve dört köşesinde erkek daire parçalarda tırnak gibi bir duvar bırakıyor.
Şu şekilde bir deneme yoluna gittim. Öncelikle tezgahın terminolojine göre bir çember programı yazıp çalıştırdım.
Program çalışırken DIAGNOSIS kısmından kullanılan ballbar sayfasına girdim. Ve burada aldığım imaj tam bir daire olmadı.
tezgahın X ve Y axis parametrelerinde değişkenler var. Bunlardan herhangi birine dokunamıyorum. Belli başlı olanları değiştirebiliyorum.
Lakin Pulse, Pitch, Gain vb. interaktif parametreleri bir türlü hesaplayamadım. Daha doğrusu ne internette nede civarda FAGOR ile ilgili bir arkadaş bulamadım. Bulduysamda gidip gelmeleri konusunda sıkıntılar yaşadım.
Sorum şu. Eğer mümkünse tabiiki. Bu FAGOR ünitede ADJUSTMENT ta aldığımız çemberdeki kaçıklıkları düzenlemek için hangi parametreleri kullanmak lazım. Cevabın uzun olduğunu biliyorum. Ama yardım edecek olan arkadaşlara minnettar kalacağım.
Kolay gelsin.
ikincinesil
Merhaba.. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım.
fagor kontrolcüleri hakkında bir bilgim olmadığını belirtmek isterim.
biz kontrolcü imalatı yapıyoruz kendi tecrübelerime dayanarak cevap vericem.
öncelikle eksenlerin kompretor. İle boşluk oranlarına bak tırnaklar eksen boşluklarından olabilir.
boşluk var ise eksen boşluklarını mekanik olarak al veya fagorda var ise boşluk alma parametrelerine
boşluk değerlerini gir.
düzgün daire alabilmek içinde eksenlerin kazanç ayarlarıyla oynamalısın
bir dağire satırı yaz sonuna da m99 koy makina sürekli daire yapsın o esnada fagorda var ise diagnostik değerlerinden pozisyon farkını gösteren değişkenleri gözlemle x ve y eksenin farkları birbirine eşit olana kadar kazanç ayarlarını değiştir. Bu sayede eksenlerin tepkileri eşitlenir hem dairesel ve linear interpolasyonlarda daha iyi sonuç alırsın.  Sadece kontrolcunun kazanç ayarlarıyla oynaman yetmeyebilir. Servo sürücülerin kazançlarını da değiştirmen gerekebilir.
birde feed foward özelliği olmayan kontrolculerde eksen hızı değiştikçe az da olsa dairenin çapı değişir.
nonames
Teşekkürler ikincinesil.
Anlaşılan ben bu işi beceremeyeceğim. :)
Benim branşım değil. Pekte sevmem üstüme vazife olmayan bir işe burnumu sokmayı da mecbur kaldım.
FAGOR service manual i bulmaya çalışıyorum.
İlgin için tekrar teşekkürler ikinci nesil.
