M70 Referans aGönderme Sorunu
Başlatan Wildfire, Şubat 08, 2013, 09:21:17 ÖÖ
Wildfire
Arkadaşlar kolay gelsin.Mitsubishi M70 kontrol üniteli dik işlemde referans a gönderdiğimde 3 eksende aynı anda hareket ederek referansa gidiyor.bunun yerine önce z ekseni gitsin z ekseni bitince x ve y  ekseni referansa gitsin istiyorum.yardımcı olursanız sevinirim.Herkese kolay gelsin.
Erdem usta
G0 G91 G28 Z0.
G28 X0.Y0. ( 1 . REFERANS NOKTASI )
G30 X0.Y0. ( 2.  REFERANS NOKTASI )
Wildfire
manuel de yazdığın gibi fakat ben otomatik olarak makinaya referans a gönderme tuşuna basınca 3 eksen aynı anda referansa gidiyor,önce z gitsin istiyorum.
Erdem usta
tezgahıında zero tusu yok yanılmıyosam eksenlerı ayrı ayrı refereennsa gondermen ıcın zero moduna alıp  Z eksenı ne bastıgın zaman cıkması lazım .
ceyhu_777
bir ayrı program yaz sıfır göndermekiçin erdem ustanın dediğigibi g28hangi eksen önceyse sonra 2vb gibi
Wildfire
Arkadaşlar makina üreticisi biz program yazmadan halledelim diye makinaya tuşlar koymuş.Önce mod anahtarını zero konumuna alıp sonrada yön tuşlarının oradan zero tuşuna basılırsa tüm eksenler referansa gider demiş.Daha önceki tezgahım yine mitsubishi m65 kontrol üniteliydi ve bu işlemleri yapınca önce z refresansa gidiyor z tamamen durduktan sonra da diğer eksenler referans a gidiyordu.M70 de ise 3 eksende aynı anda hareket ediyor.eğer dikkat edilmezse z aşağıda iken referansa gönderilirse parçaya kafayı vurma ihtimali çok yüksek( özellikle z çok aşağıda iken).
Dolayısıyla yapılması gereken parametreler ile ilgili bir değişikliktir.Parametresini bilen arkadaşların yardımcı olmasını rica ediyorum.
Yardımcı olmaya çalışan arkadaşlara da teşekkür ediyorum, ama aradığım cevap sizinkiler değildi.
pasali_mami
parametre 8113  G0  interpolation OFF
1 When positioning in the G00 mode, each axis independently moves
at the respective rapid traverse rate. The path is not linear in
respect to the end point.
0 When positioning in the G00 mode, the axis moves at the shortest
distance linearly in respect to the end point.
yukarıda parametreyi makinada kontrol et 0 olması gerekir. Eğer 1 olarak değiştirirsen referansa tek tek gider. parametre değiştirmeyi bilmiyorsan tarif edeyim.
ekranın yanındaki mainte tuşuna bas.
ekranın altında çıkan kısımda pssw. input'a bas. mavi ile seçili olduğunu görürsün.
MPARA yazarak şifreye input tuşuna bas.
aynın sayfaya param tuşuna bas. param number tuşuna bas. mavi olsun arkasından 8113 yazıp ınput de
8113 nolu paramın geldiğini göreceksin. 1 ınput yapıp tezgahı önden kapat aç. tm. açtığında kontrollü bir şekilde düşük hızda refenransa gönder.
Wildfire
Alıntı yapılan: pasali_mami - Şubat 09, 2013, 12:50:10 ÖS
Pasalı ilk okuduğumda aradığım cevabın bu olduğunu düşündüm ama tezgahta yaptığımda bir değişiklik olmadı.Aynı şekilde referans a gidiyor.Acaba 8113 ten başka bir parametre daha mı değiştirmek gerekiyor.Mesela önce z gitsin sonra x sonra y denecek bir parametre.... Bende araştırmaya devam ediyorum.Bulursam mutlaka yazarım buradan.Kolay gelsin.
Paşalı senın yazdığın parametre ve olay, bu arkadaşın istedıgı şey değil. belkı de sen yanlış anlamış olabilir.
Senın yazdığin ve anlattığın eksen haraketlerıyle ilgili bişey. yanı G0 x 100 y100 dedğin zaman tezgah bu kordınatlara gıderken eş zamanlı gıdıp gıtmemesıyle ilgili. parametrenın 1 olduğu zaman eksenler bağimsiz olarak haraket eder. yanı once birtanesı yakın olan tyarafa varır dığer eksen gıdeceği noktaya devam eder.
parametre o olursa G0 x100 y 100 eksen lerıne ulaşırken açılı bişekılde gıder , aynı anda varır.
Referansa gitmeyle ilgisi yok. sadece ıstenen kordınata gıderken kı metodu belirler.
Alıntı yapılan: Wildfire - Şubat 08, 2013, 09:21:17 ÖÖ
Referans moduna al
once Z  artıya bas z varsın gıtsın.
sonra diğerlerine bas.
Bazılarıda referans moda alıp x y z basıp cycle start a basar. eğer bu tarz ezbere alışkanlıkların varsa , bu bahsettıgın tezgaha bunu yansıtma,
yinede olmuyorsa allaha havale et boşver gıtsın. :)
Wildfire
Alıntı yapılan: VICTOR - Şubat 11, 2013, 04:32:01 ÖS
Referans moduna al
Victor arkadaşım verdiğin cevapla sorunun çözüldüğünü düşünmüyorsun herhalde????.
Benim yapmayı istediğim şey , bu tezgahta olması gereken şeydir.Yani kişisel alışkanlıklarla alakası olan bir durum değil.Olurda z ekseni çok aşağıdayken tezgahı kullanan bir personel referans a gönderme yaparsa hem parçaya, hem tezgaha ciddi hasar verir.Teknik servis mantığıyla bu böyle olacak sizde böyle kullanacaksınız der gibi bir durum söz konusu değildir.Şöyle ki Meldas 65m kontrol üniteli tezgahımızda referansa gönderme yapılırsa önce z en yukarı çıkar ve sonrasında x ve y hareket ederdi ve bu olması gerekendi.
Victor arkadaşım senin konularla alakanı ve ilgini ve bilgini az çok tahmin edebiliyorum.Forumdaki birçok kişiden çok daha fazla tecrüben olduğunuda tahmin ediyorum fakat  "eğer bu tarz ezbere alışkanlıkların varsa , bu bahsettıgın tezgaha bunu yansıtma" cümlen biraz tuhaf geldi.Yinede yardım etmeye çalıştığın için teşekkür ederim.Kolay gelsin
Ben oyle opertorler gordumkı, adamlar bir tezgahta calışmış, tum tezgahları ona Benzetmeye çalışırlar.
adam başka tezgaha geçtıgı zaman o tezgah dunyanın en manasız tezgahıdır.
Adam cnc tornada 600 mm boyda mıl yapıyor, programda duzenleme yapıp tekrar starlıyor. G1 olan yerı go yapıyor. tezgah 6oo mm boyunca go ile talaş kaldırıp aynaya bındırtıyor.  adam resete basıyorum dıye  gıdıyor O harfıne basıyor. Neymış onun çalıştıgı tezgahta Reset ordaymış. bunun gıbı ne mallıklar.
Adamın eskı çalıştığı tezgah 12 taret istasyonlu. yenı çalıştığı 10, adam yazıyor çalıştıryor tezgah taret eror verıyor. gıdıryoruz adam lar tezgah arızalı dıyor. dunyadan haberı yok.
bazan insan takılır kalır bende senın kuçuk bı noktada takıldığını duşundum, taze bır hatırşatma sundum.
ee iyilik yaramıyorsa... umurumda da değil.
Referansa gıtme olaylarınında cnc nın Fanuc meldas siemens olmasıylada bağlantılı olması gerekmez.
bu tezgah uretıcısine aıt bır kavramdır. tezgah ıster x artıya ıster x eksıye referansa gıder.
ister 3 beraber gıder ıster sırayla.
Wildfire
#13
Alıntı yapılan: VICTOR - Şubat 11, 2013, 05:37:16 ÖS
sen hiç z ekseni - (eksi) ye giden tezgah gördün mü???
tezgah yada kontrol ünitesi üreticisi x yada y eksenini istediği yerde referans almasını sağlayabilir fakat z ekseni için tek secenek vardır.Dolayısıyla açtığım konu hep z ekseni üzerinden hareketle devam etmiştir.
İkinci olarak ben birçok kontrol üniteli tezgah kullandım.Fanuc ve mitsubishi olarak, hepsinde de tek bir doğru vardı , o da şu ; önce z ekseni gider  z ekseni hareketi bitince x ve y (hangisinin önce gittiği önemli değil) hareket ederdi.Senin bunu yaptırmamış olman senin ayıbındır.Sıfıra göndermenin birçok şekli olabilir fakat mitsubishi bu işi tek tuşla halledelim diye bir tuş koymuş ve doğruda yapmış.
Her servis verdiğiniz müşterileriniz aynı seviyede olamaz ve sizin gibi düşünmesinide bekleyemezsiniz.Eğer sizin gibi düşünüp yanlış birşeyler yapılmasaydı siz nasıl geçinecektiniz değil mi?
Gel gelelim benim tezgahımdaki durumaaa; sen az önceki cevap mailini yazmadan önce ben sorunumu çözmüş bulunuyorum.
Sorun aslında çok basit.Plc swich menüsünden Z ZRN First diye bir seçeneğin kapalı olmasıymış.On hale getirdik ve artık Z önce referansa gidiyor ve hareketi bitince diğer eksenler hareket ediyor.
Son olarak ta söylemiş olduğun " eee iyilik yaramıyorsa"  diye başlayan sözü hiç yakıştıramadım.Karşınızdaki insan sizi anlamıyorda olabilir , senin verdiğin cevap bu olmamalıydı.
Kolay gelsin arkadaşlar.
