rotasyon nedir?
Başlatan bosch16, Ocak 29, 2013, 09:29:59 ÖS
bosch16
arkadaşlar cnc freze tezgahında duymustum.tezgaha tanıttıgın sıfır noktasından baska bir noktaya rotasyon degeri vererek işlem yapabiliyorsun.Bizim kullandıgımız tezgah heıdenhaın i tnc 530 .Bu konuda bir bilgisi olan var ise acıklama yapabilirmi veyahutda örnek bir program yazımı yapabilirmi.
heidenhain
Arkadaşım yapmak istediğin rotasyonda ne işlemi yapılacak? Resim veya ölçülerle kısa bir açıklama yaparsanız örnek bir program yazmaya çalışırım.
Rotasyonla, işlemde tanımlanan eksen ölçüleri belirtilen nokta merkez alınarak verilen açı değerinde konumlandırılarak işlenir.
Yapılmak istenen işlem çevirimlerle yapılabilen bir işlemse sıfır noktasını çevirimle belirleyip rotasyon açısıyla işleyebilirsiniz.
Çevirimle işlenemeyen bir işlem yapılacaksa, işlemi LBL ile (alt program ile) tanımlayıp yine sıfır noktası ve rotasyon açısını vererek işleyebilirsiniz.
Rotasyonda eşit açıyla birkaç işlem varsa ilk döngü işlemi inkrement olarak belirlenip gerektiği sayıda tekrarlanabilir. Yani döngü de LBL içerisine alınarak CALL LBL de REP (tekralama) fonksiyonuyla yazılan işlem, gerekli olduğu kadar tekrarlanabilir.
Resim ekleyin, daha anlaşılabilir şekilde yazmaya çalışayım.
bosch16
Alıntı yapılan: heidenhain - Ocak 31, 2013, 05:48:16 ÖS
Ustam öncelikle ilgi ve alakan için teşekkür ederim.Aslında benim özel bir işlem yapmak istedigim bir konu yok.Sadece bu rotasyon olayını ögrenmek amacım.Zaten verdigin resimde konu için yeteri kadar acıklayıcı olmus.Bu resim üzerine bir program yazabilirmiyiz.Bu örnek verdigin resim benim için yeterli olucaktır.Ben işlemeye k alksam bu parcayı c eksenini 8 kere cevirirdim.Fakat benim gördügüm rotasyon işlemlerinde c ekseni hiç dönmüyor.Örnek verdigin resime göre ikinci 45 derecelik açıdaki slotu X  ve Y eksenini kullanarak acılı şekilde atıyor.Bu resmin yazılımınıda yaparsanız cok sevinirim.
heidenhain
Heidenhain bölümünde TNC 530 türkçe kullanım kitabi eklemiştim. BURADA
Orada aynı resimle program yazılı.
Parçamızın sıfırı sol ön köşede olduğu için önce yapılacak işlemin merkezi programımızın 6 numaralı satırında 7 numaralı çevirim programıyla X ve Y artı 65 mm ye kaydırılıyor. Rotasyon merkezi olarak nokta belirleniyor.
Programın 9 numaralı satırında resmimizin sağ üst köşesinde ölçülendirilen işlem yapılması için LBL 1 de yazılan işlem çağırılıyor. 45 er derece açılımla dağılan konturün ilki yapılıyor.
Toplamda bir merkez etrafında 8 tane olan aynı işlemin bir tanımlamayla yapılabilmesi için püf noktası 10 numaralı satır ile 14 arasında belirleniyor.
10 numaralı satırda bir alt program başlatıyoruz.
Alt programın ilk basamağında 11 ve 12. satırda inkrement (adım ölçüsü, zincirleme ölçü) olarak saat ters yönüne 45 dereceyle rotasyon belirliyoruz.
Hemen ardından 1 numaralı LBL (altprogram) da koordinatları belirtilen konturu yapmasını istiyoruz ve 10 numaralı alt programın 6 kez tekrarlanmasını istiyoruz.
(Normalde toplam sayısı 8 olan işlem için 7 kez tekrarlanması gerekiyor ama programda 6 kez yazıldığı için ben de 6 kez diyorum).
Yani 45 derece rotasyonla başlayıp 1 numaralı alt programda resimdeki şekili işleyip 45 er derecelik adım ölçüleriyle rotasyon gerçekleştirip 7 kez tekrarla (10 numaralı LBL den önce de 1 numaralı LBL işlendiğinden) toplam 8 adet işlem tamamlanmış oluyor.
Resim ve program açıklaması yeterli olmadıysa başka bir örnekle daha açıklamaya çalışabilirim, bildirin.
Kolay gelsin, başarılar.
bosch16
ustam eline koluna saglık yeteri kadar net ve acıklayıcı cok teşekkür ederim.BUndan iyisi can saglıgı.
elinize saglık yine döktürmüşünüz :)...
egehan43
Arkadaşım senin yukarıda sorduğun ve aradığın rotasyonun cevabını bulmadığın rotasyon cnc tezgaha parçayı rastgele bağlayıp yani kompratör çekmeden paralel olarak bağlamadan işleme işlemidir. tezgah parçayı  örnek olarak abartılı olarak yazayım 38 derece gibi yamuk bağladın bunu C 0 da yani parça düzmüş gibi işler . Programlardaki eksenleri rot oranına göre kendisi belirler. parçada hiç bir hata olamdan işlersiniz.
benim kullandığım dmg heidenhain kontrol üniteli tezgahlarda çok kez kullandım.
arkadaşların yukarıdaki bahsettiği rot. senin sorduğun rot.  alakası yoktur. bahsedilen rot sadece işleyeceğin konturleri belirli açılarla çoğaltma işlemidir.
bosch16
Alıntı yapılan: egehan43 - Şubat 17, 2013, 11:10:06 ÖS
ilgin için teşekkürler kardeşim.Benim sormak istedigim konu bu idi aslında belkide ben yanlıs sorabilirim konuya tam hakim olamadıgım için.Heıdenhaın arkadasımızın verdigi örnek yeterli oldu benim için aslında.Sadece komutu ögrenmek istedim.Belirledigim bir sıfıra göre rotasyon degeri vererek işlem yapmaktı amacım.Aynı zamanda işlemi yaparken rotasyon acısını c den degilde direk x ve y eksenlerinden vererek.Bu ornek programı iş yogunlugundan dolayı daha makinede uygalamalı yapamadım.Yaptıgım zaman daha iyi anlayacagıma eminim.İLgin için tekrar teşekkürler.
heidenhain
.......... arkadaşların yukarıdaki bahsettiği rot. senin sorduğun rot.  alakası yoktur. bahsedilen rot sadece işleyeceğin konturleri belirli açılarla çoğaltma işlemidir.
Arkadaşım sizin bahsettiğiniz konu rotasyon değil, TOUCH PROBE ile eksen düzleme işlemidir. Anlattığınız bu kavram içerisinde de doğru.
Ama arkadaşımızın sorusu 'ROTASYON NEDİR?' olduğundan ben de rotasyon konusunu açıkladım.
Eğer Heidenhain ı tanıyorsanız CYCLE denen çevirimlerde Rotasyon çevirimi olan 10 numara ile belirlenen tek bir çevirim vardır.
ÇEVİRİMLER diye bu başlıkta açıklanmıştır.
Verdiğiniz bilgiler ve açıklamalar için teşekkür ederim.
egehan43
Arkadaşım paylaşım için sağol
çalıştığım firmada bizim kullanma terimi ile rotasyonu sadece benim belirtiğim gibi parça nın eksen düzenlemesinde kullanılıyor. sizin bahsetmiş olduğunuz cycl def 10 çevrimini manual programlara meraklı olarak çalıştığım firmada ben kullanıyorum. kendimin yapmış olduğu bir sürü manula program var ileride vakit bulursam yayınlayıp yorumlarınızı soracam.
ctas1806
arkadaşlar tnc 355 pos lazım makinayı aldık ama şuanda çalıştıramıyorusz yardım edermisiniz
dumlulu
#11
Vallahi bende 3 eksen Heidenhain TNC 232 den tut iTNC 530 ve  DMU 85 monoblock  5 eksen oda iTNC 530 ve  son olarak dört aysonra gelecek yeni makina DMU 75 monoblock  5 eksen  TNC 640.
Tüm Makinalar  TOUCH PROBE  donanimli.
Ve heidenhain Ustamin Bahsettigi terimler ve uygumalardan harici egitimlerte baska terim kullanildigini görmedim bende acikcasi.
