ATC yedekleme önleme
Başlatan cncçırak, Kasım 18, 2012, 05:35:41 ÖS
cncçırak
Mazak yatay işlemde takım yedekleme yapmadan ATC nin sadece istediğimiz takımı getirip götürmesi için,takım boyu sayfasına yukarı ok işareti yapmak yeterli oluyordu,bir başka Mazak tezgahta yapmıyor, sebebi parametresinden olabilir mi?
heidenhain
Magazinde yedek takımın alınmasının şartları vardır.
Ya zaman ayarı yapılır, belirli bir zamandan sonra yedek takım alınır. Ya da takım ucunun otomatik olarak her seferinde kontrolü programlandı da  takımın aşınma veya kırılmasıyla yedek devreye girecekse o şartın oluşması gerekir.
Yedekleme hangi şartla düzenlendiyse onu kontrol edin.
cncçırak
Yedek takım dememdeki amaç, programdaki sıralamada bir sonraki takım demek istemiştim.(delikten sonra gelen kılavuz mesala,delik delerken kılavuzu hazırlamayacak,delik işi bitince gidecek,sonra ATC kılavuzu getirecek).
önce  hangi  kontrol  ünitesinden bahsettigini ögrenenilirmiyiz.?
muhtemelen  Fusıon veya Matrix kontrollerden birisinde  bunu  yapmaya çalışıyorsun .
çift  kollu  atc de  işlemini tamamlayan takımdan sonra digerinin gelmesi  normal  bir çevrimdir.
senin yapmak istedigin  galiba  farklı  bir olay .? ne yapmak istedigini daha iyi  açıklayabilirsen
daha iyi  yardımcı olabiliriz.
galiba  senin  yapmak istedigin çevrimde
heavy ve big diameter  tool  özelligini  kullanmalısın .
takım sayfasında takımı tanıtırken   özelliklerini yazarken
agırtakım ve çapı  büyük  takım özelliligi var  o  sekmeyi işaretlediginde  takım  10matkap A olarak  yazar
büyük ve agır takım özelliginde  kol  takım degiştiriken   işi  biten takımı gene aynı cebe (pot) koyar  yan ceepler (potlar) boş  olarak  kalır .
cncçırak
cncçırak
392 THERMAL DISPLACEMENT OFFSET ERR alarmı veriyor tezgah?
1 teşekkür butonunu kullan  mesaj yazarak teşşkür edilmez
2 üsteki  soruda  benim yazdıgım  gibi  açık ve anlaşılır  olarak  mesaj yaz.
alarmı  ne yaparken   veriyor   thermal    dsplacement  error ?   kontrol  ünitesi  ne .
