cnc dik işlemede takım sıfırlama
Başlatan fercanli, Mayıs 14, 2012, 09:45:22 ÖÖ
fercanli
cnc dik işlemede program da birden fazla takım kullanılmış ve sıfırlamasını nasıl yapacagım. ben probla bütün takımların boylarını ölçtürüyorum ve bir takımı da z de sıfırlıyorum ama olmuyor. ne yapmalıyım yardımlarınızı bekliyorum. teşekkürler.
muratadana
Ben probe olmadan sıfırlıyorum.
Şöyleki:
1. takımı iş parçası üzerine değdiriyorum.
Ekranın altından REL e bas. Klavyeden Z ye bas.
Ekranın altından orjin e bas.
Z ölçüsü sıfırlandı. Bu değeri ofset sayfasındaki Geometri kısmına yaz.
Yazacağın kısım 1. satır ve H kısmına
sonra takım 2 yi çağır.
İşparçası yüzeyine değdir.
pos da Z de gördüğün değer 1 ve 2. takım arasındaki mesafedir.
Bu değeri ofset sayfasındaki geom kısmına
oradaki 2. satırın H kısmına.
Magazindeki tüm takımları bu şekilde sıfırla.
Dikkat edersen birinci takımın boyu sıfır.
Diğer takımlardaki değerler ise bu takımla arasındaki boy farklarıdır.
Diğer takım 1. takımdan uzunsa + , 1.takımdan kısaysa - çıkar.
İş parçasını sıfırlarken (programında kullanmazsan bile) 1. takımla sıfırla.
sistem diğer takımlar çağrıldığında 1. takımla aradaki farkı bildiğinden
hiç bir problem olmaz.
tatar4040
bende ilk takimi parca uzerinde sifirliyorum rel degerinide sifirliyorum diger takimlarida parca uzerine degdirip rel den ilk takimla arasindaki boy farkini alip programdaki H degerleri kac ise offset sayfasindaki takim numaralarina yaziyorum ve bir sorun yasamiyorum kolay gelsin
cdilercan
Atıyorum birinci takımın z sıfırını aldın yani g54 ün work sıfırını aldınmı ondan sonraki gelen takımların boy farklarınıda aynı sfır aldığın noktaya değdirip z deki yazan değerleri ofset sayfasına yazacan ama yazarken abs ile rel değelerini kesinlikle karıştırmacan.
Öğrenmenin yaşı yoktur arkadaşlar.
cagatay37
ben çakıyı iş parçasının üzerine deyip atıyorum g54 z0. measuer yapıp.ilk takımın ofseti sıfır input. yaptıktan sonra pos relatıve z orjin yapıyorum sonra diğer takımları deyip ofset z ınp.c yapıyorum
yucelkaan
#5
Alıntı yapılan: fercanli - Mayıs 14, 2012, 09:45:22 ÖÖ
probunun boy ölçüsünü yazıp input la mesela probunun boyu  20.50 diyelim 20.50 yazıp z de inputla  parça sıfırrını probla alıyosanız tabiki
---caner---
Merhaba Konuyu hortlatmak gibi olacak fakat bir problemim var yardımcı olursanız sevinirim.
Dediğiniz gibi ilk takımı G54 de Z0 yapıp Relative sıfırlıyorum
Fakat diğer takımı çağırdığımda (takım değiştirme alt programlı) tezgah referansa kalktığı için relative bozuluyor ve takım farkını alamıyorum.
Ne yapmamı önerirsiniz acil destek bekliyorum.
Bysero81
relativ değerine bakma absolit değerine bak senin için önemli olan mutlak değer absolit değer mesala ilk takımı sıfırladın 2. takımı çağırdın deydin absolit değeri atıyorum 23.872 ise ofset bölümüden H2 bu değeri yazarsın takım 2ninde programına G43 H2 Z50. yazarsın
---caner---
Teşekkürler dediğinizi uyguladım problem kalmadı :)
Bysero81
