Uzun Lama İşleme ?
Başlatan casiraghi, Mayıs 10, 2012, 11:27:19 ÖÖ
casiraghi
Merhaba
Resimde görülen parçayı işlemem lazım, parça cok uzun oldugu için çarpılmasından korkuyorum, sizce bu parçayı çarpılmadan işlemenin bi yolu varmıdır arkadaşlar ?
Malzeme : 4140
Sertlik : 28-36 HRC
Islah edilmiş
mtn77
1 yada 1 bucuk mm pay bırak işle.
ısıl işleme gönder.
atsa bile o kadar atmaz
normalizasyonda yaptırabilirsin
ısıl işlemden sonra sert elmas uclarla frezede işle
daha sonra taşlama varsa yapabilirsin
parçanda her tarafında toplam kac mm talaş var.olculerıne gelipte sakın ondekı bosaltmayı yapma yoksa atar parcan.her tarafında 1.5 2 şer mm talas bırak sora finiş at.bu msjı yazarken bende 4100*54.8*20.2 lamalari ıslıyom parcalarda her tarafında 4 mm talas var manyetık tablamda yok 5 tane mengenem var o kadar.şükür 8 tane attim 2 tane kaldı :)
tatar4040
payli isleyip vakum isil islem yaparak daha sonra pleyt uzerine bir lama bagla ve delik delip klavuz cek lamayi hic sokmeden bu parcayi isledigin lama uzerine civatalarla bagla ve finis isle eger adet yuksekse lendince etrafina pimlerle falan dayama yaparsin kolay gelsin
banav
kaba+ara kaba+ finiş olay biter eger ısıl işleme gödermiyceksen
kabada z talaşını az ver devri minumumda tut ilerlemeyi ona göre ayarlarsın ben olsam yuvarlak elmas kuyllanır ilerlemeye yüklenirim böylelikle mzazeme ısınmaz ara kabada finşe en fazla 0,2 talaş bırak ve finiş at 6 kalınlıgında kroma 4 mili derinlinde aynı bu şekilde iş yapıyordum
casiraghi
Sagolun arkadaşlar önerileriniz için, toplam 400 adet bu parçadan işlenecek o yüzden en uygun yöntemi bulmam lazım..
hllbrhmkskn
slm bence dik işlemde yan yana 3 yada 4 tane mengeneyi bağlayıp işlemek en mantıklısı söküp takmak daha kolay olur.
ilk yüzeyi kendi halinde işleyip o yüzeye göre gidersen çarpılmayı da önlersin ben olsam böyle yapardım.
mezgit_58
Bence en saglıklısı melzeme kabaca 810x35 kalınlık 20mm ise öne 35mm olan yerlere alta 1mm klacak şekilde 2 mm lama kaynat ortalayar 3 adet öne 3 adet arkaya papukçla sık lamaların üstunden sık sonra profili işle kanal şeklini ve delikleri del deldin deliklerden merkezi örnek 50mm olsun tablanın kanalarına pim şeklinde geçme yap vida ile sık kaynak yerlerini işliyecen için yada tablanın üstüne bir tabla at x yönunde 50x50x830mm kanal aç oturtur ve cıvata ile başlangıç ve bitiş aynı karşolıklı cıvata sık sonra ortalarıda çaprazlama atarsın .
yurigagari
arkadaşım önce 2mm her tarafında paso kalacak sekilde işle sonrasında finiş işle ama finiş işlerken parcayı fazla sıkma 2mm paso bıraktıgımızdan tek tarafa 1mm kalır parcayı oynatmaz .
temur
bence en kolay yöntem o boylar da bir kütük,lama vs işlemen ve 3-4 yerinden  puntalaman.
