siemens 810D plc hatsı
Başlatan mclaren, Mayıs 08, 2012, 08:43:24 ÖS
mclaren
Arkadaşlar siemens 810D kontrol üniteli dik işlem merkezi tezgahı açtımda tezgah shopmıll de açılmıyor.makina setup (start up, serviss,.....) kısmında açıyor ve  PLC hatası  veriyor.Ne yapabilirim.Yardımlarınızı bekliyorum. aynı konuyu 'enderi' arkadaş iki sene önce açmış ve sorunu çözmüş  yardımlarınızı bekliyorum teşekkürler
mclaren
rs232 ile back up cd den plc dosyasını attığım zaman plc timeout 1010 hatası veriyor. oparator unit switchover
mclaren
tezgah artık iso modda dahi açılmıyor... tezgahın şalterini açtığımızda kontrol panelinin ekranı "sinümerik powermill shopmill" yazısı geliyor orda kalıyor. yardımmmmmm
programcı_35
sıemens kontrol üniteleri genel olarak cok güzel bi kontrol ünitesi ama bi kötü yönü vardır ekranda donmalar olabiliyor. sen ekran donukken girlimemesi gereken yerlere girdin diye tahmin ediyorum.sonuçta ekranın donukta olsa sistemin işliyo...daha önce ekranında donmalar oldumu?
bence sen direk servisle bağlantıya gir...
mclaren
daha önce hiç donma yapmıyordu. ilk kez böyle birşey yaptı... plc silmek için
s4 önce
3 konumuna
reset
2 konuma
3 konuma
0 konumuna alıyorum
tezgah ısoda açıldığı zaman plc hatası veriyordu.. plc back up silmeden üstüne yükledim.
şimdi ekran shopmille geçerken donuyor. (2,3 saat bekledik açılmadı)
ıso modda açsak sorunu çözeceğiz de , bir türlü açamıyoruz..
işletim sistemi zarar görmüşşe onu nasıl yükleyebilirim....
ayrıca siemens 810 d 3v plc pilini nerden bulabiliriz. tezgah arızadayken onuda değiştiriyim. (pil için 120-130 tl söylüyorlar) bu pil özellikli bir pilmi yoksa normal bildiğimiz şarzlı pilmi ?
okuyupda ilgilenen veya ilgilenmeyen herkese teşekkürler
programcı_35
işletim sistemiyle alakalı bütün yedeklerin makinede olması lazım....eğer yoksa tezgahı sıfır aldıysan onlarda muhakkak vardır...
programcı_35
bu arada yazmayı unutmuşum sen bu pili ölçtün mü?ölçtüysen nasıl ölçtün?
mclaren
pili hem normal olarak ölçtüm. birde pile yük bindirerek , yük altında ölçtüm. telefonla durumu siemen servise bildirdim. serrvis plc ye memory kart ile güncelleme yapılacağını yada kartın değişeceğini söyledi. kart 3500 eura civarındaymış.
eğer sorun kartta çıkarsa kart tamir edilemez mi
tezgahın garantisi bitmiş durumda :((
back up cd nin içinde işletim sistemi yok
mclaren
tezgaha hiç müdahale edemiyoruz. tezgahı açtığımızda sayıp duruyor (zamanı saniye olarak)
programcı_35
servisler genelde sorunu kartta bulur...o zaman bitane kart bulabiliyosan kart bul öle dene bide kartı yapan yerler var ama verim alcanı zannetmiyom.tezgahın sigortası yok mu?
programcı_35
YA TEZGAH NOLDU?Bİ GELİŞME VAR MI?NAPTIN?
mclaren
kartal siemens servisinin gelmesini bekliyoruz. bakalım ne olacak...teşekkürler
