G76 Konik diş çekmek
Başlatan Kurt.AdaM, Nisan 30, 2012, 10:05:10 ÖS
Kurt.AdaM
herkese kolay gelsin g76 da konik diş çekebilirmiyiz..
boyu 20
başlangıç çapı 20
bitiş çapı  40  hatveside 1,5 olan bir örnek verebilirmisiniz..
g76 p010060 R0 Q100
g76 x18,05 z-20 Q100 p975 F1,5            bu satıra bir R değeri eklemem gerekiyor ama nasıl olduğunu bilmiyorum bu konuda yardımcı olursanız sevinirim..
Blasterrrr
g76 p010060 R0 Q100
g76 x40. z-20 Q100 p975 r-10. F1,5
R-10. = 40-20=20  20\2=10
dikkat edilecek bir nokta daha var dişi z0. dan çekmiceksin  bu da konikliği etkileyecektir
verdiğin ölçülere göre dişin konikliği 45 derece, z3. den başlıcağını farzedersek konikliğe ekstradan 3 mm daha eklemelisin
Kurt.AdaM
Alıntı yapılan: Blasterrrr - Nisan 30, 2012, 10:43:17 ÖS
g76 p010060 R0 Q100
verdiğin ölçülere göre dişin konikliği 45 derece, z3. den başlıcağını farzedersek konikliğe ekstradan 1.5 mm daha eklemelisin
öncelikle sağoalsın..
x40 derken..x değerini olduğu gibimi yazıyoruz..
R içinde  büyük çaptan küçük çap çıkarıyoz..onuda 2 ye bölüp yazıyoruz..ok anladım sağolasın..
Blasterrrr
Alıntı yapılan: Kurt.AdaM - Nisan 30, 2012, 11:09:50 ÖS
bu kadar büyük koniklikte hiç diş çekmedim cimco dan baktım,
yine de grafikten kontrol etmeni tavsiye ederim
yucelkaan
#4
70 mm boyunda 30 mm çaptan başlayıp dişin son bulduğu 36 mm çapta
adımı 2 mm olan diş açmak
N100 G99 G97
N110 T0101;
N120 M03 S500
N130 G0 X32. Z10.;
N140 G1 Z5. F0.1 (Çevrimin başlangıç noktasına geliş)
N150 G76 P010060 Q100 R100;
N160 G76 X27.56 Z-72. R3. P1300 Q350 F2.;   R KIRMIZI OLAN YARIÇAP CİNSİNDEN KONİKLİK
N170 G1 X40.;
N180 G28 U0;
N190 G28 W0;
N200 M30;
haydar dagkesen
Alıntı yapılan: Blasterrrr - Nisan 30, 2012, 11:26:35 ÖS
[/quote
usta cimco yu nasıl elde edebiliriz bana lazım internetten indirmeyi bir türlü başaramadım.
yardıncı olursan sevinirim
Kurt.AdaM
Alıntı yapılan: yucelkaan - Mayıs 01, 2012, 02:08:30 ÖÖ
N100 G99 G97
N110 T0101;
N120 M03 S500
N130 G0 X32. Z10.;
N170 G1 X40.;
N180 G28 U0;
N190 G28 W0;
N200 M30;
yücel hocam sağolasın konikide öğrendik şimdi değişken hatveli diş kaldı..
yucelkaan
35 yaşımda öğrendim bu işi değişken hatveliyide sen bana öğret:)))))))))))
Kurt.AdaM
hay hay.. Hocam sen beni izlemeye Devam et  Çözeriz İnşallah.. ;D
yucelkaan
Alıntı yapılan: Kurt.AdaM - Mayıs 01, 2012, 05:16:25 ÖS
hadi bakalım:))))))9
muratadana
cncprogramer
Verilen örnekler için Teşekkür ederim :)
bahadır_86
Arkadaşlar  aşağıda yazdığım program  alarm veriyor.
T0707
G97 S450  M3
G0 X 30 Z5 M8
G76 P040060 Q50
G76 X27.4 Z-40 P1300 Q50 F2
G0 X 200 Z 200
M9
Yanlız G76 ile diş  çekmeden  önce G92 ile konik diş  çekmiştim.
Sonra şu alarmı verdi ;
ILLEGAL THREAD COMMAND IS IN
THE THREAD CUTTING CYCLE
Bu konuda bi fikri olan  var  mı  ?
Yardımcı  olursanız  sevinirim  .
cnc35
Q yanına r değerini gir düz çekiceksen r0 yaz
cnc35
