FANUC 21imb G83 ile ilgili bir sorun?
Başlatan CK-53, Nisan 11, 2012, 10:42:46 ÖÖ
CK-53
    G83 çevrimi ile 500mm delik deliyoruz. 200 mm derinlikte matkabımız köreldi ve bilemek için tezgahı durdurduk, matkabı biledik. R-200 den başladık. Yalnız bu sefer takım Z-200e çıkıyor ve talaşı boşaltmıyor. Z-200den başlayıp Z1 veya emniyetli mesafe olan Z10a nasıl çıkarabilirim?
G80G90G0Z200.
X0Y0
M3S..
Z10.
G83R-200.Q5.Z-500.F...
G80Z200
M0
araf
Usta anladığım kadarıyla sürekli bu gibi problem olmayacak o yüzden derimki r değeriyle oynama yani r3 de kalsın. Sen 200 derinliğine gelinceye kadar hızlı ilerlet sonra normale dön. Fanuc da dediğin gibi yapacağını sanmıyorum.benimde başıma geliyor. 1 sefere mahsus hızlı ilerletiyorum.
2 DİNLE 1 SÖYLE
CK-53
Bende öyle yapıyorum ne yazık ki. Hazır çevrimlerle bu işi yapamazsak, bu iş için bir makro program yazacağım artık.
birkan66
dry run ile hızlandır bence istedigin z degerine yaklasırken kaldırıver okadar
CK-53
Sağolasın birkan usta! İyi bir çözüm oldu.
programcı_35
#5
BEN BU SORUYA Bİ CARE DÜŞÜNCEM:)
programcı_35
#6
BENCE OLAYIN TAM TERSİNİ DÜŞÜN ÜST NOKTADAN SIFIRLAMA YAPCANA Z-200 DEN SIFIRLA GÜVENLİ CALIŞMA MESAFESİNİDE R200. YAP NE DERSİNİZ OLMAZ MI:)
G80G90G0Z200.
X0Y0
M3S..
Z10.
G98G83R200.Q5.Z-500.F...
G80Z200
M0
BİDE BÖLE DENEN BAKALIM
CK-53
Alıntı yapılan: programcı_35 - Nisan 12, 2012, 01:58:45 ÖS
G80G90G0Z200.
X0Y0
M3S..
Z10.
G80Z200
M0
Yorumun için sağol fakat ne değişti anlayamadım?
Z-200 de sıfırladın. R200 dedin, yani gerçekte yine Z0 dan delmeye başladın. Z-500 demişsin, gerçekte Z-700'e kadar deldin, işi bozdun. HAKSIZ MIYIM? :)
matkabın koreldı ,
enbaştan başlatacaksın başka çare yok..
programcı_35
BEN ÖLE BİŞEY OLDUĞU ZAMAN PROGRAMDAN CIKMAM BİLERİM MATKABIMI KALDIM YERDEN DEVAM EDERİM...
8ball
Alıntı yapılan: programcı_35 - Nisan 13, 2012, 09:15:57 ÖÖ
çevrimin içindeyken matkabı söküp-bileyip-tekrar takıyosun anladığım kadarıyla doğru mudur?
eğer öyleyse kralsın
programcı_35
#11
 TEZGAHI SLIDE HOLD DA TEZGAHIN HAREKETLERİNİ DURDURUYORUM JOG DA (Z) Yİ YUKARIYA KALDIRIYORUM SPINDLE ON/OF  DÜĞMESİNE  BASIYORUM SPINDLE DURUYOR BİLİYORUM TEKRAR TAKIYORUM.MANUELE BASIYORUM KARŞIMA 3 TANE SECENEK CIKIYOR 1.SECENEK YANİ RETURN AXESS(EKSENLERİ DÖNDÜRMEK)SECİYORUM STARTLIYORUM KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR:)AMA BU DEDİĞİM FADAL KONTROL ÜNİTESİ İCİN GECERLİ:)EMİNİM FANUC DA BUNA BENZER
Bİ YÖNTEM VARDIR(SIEMENS KONTROL ÜNİTESİ İCİNDE FARKLI YONTEMLER VAR)
fersan
Alıntı yapılan: 8ball - Nisan 13, 2012, 10:54:32 ÖÖ
21 imb de yada fanuc larda slide hold veya feed hold diye bir düğme olması lazım matkap yukarıda bir yerdeyken basın sanra handle konumuna alarak matkabı yukarıya kaldırarak söküp bileyip tekrar kaldığı pozisyona getirerek start a basın sorun olmaz.iş milini durdurma tekrar çalıştırma işlemlerini unutmayın.
burada tek sorun matkabın bir miktar kısalması.delik mesafesi önemli ise başka bir programda r yi eksi yazarak devam edin zaten çok az bir delik işlemi olduğundan eksiye kalkıp inmesi sorun olmaz.
slide hold yada feed hold illaki bunlara basmanıze gerek yok.program cam de yapılmışsa dnc modunda yada elle yazılmışsa memory (başka isimde olabilir) modunda program çalışırken matkap yukarıda bir yerdeyken direk  handle moduna çevirin (yada bu modlardan çıkın) ve aynı işlemleri yapın bir sorun olmaz resetlemediğiniz sürece. tezgah g80 ini okumadığı sürece delik delmeye devam edecektir.
programcı_35
8BALL ARKADAŞIM EĞER BİRAZ DÜŞÜNSEYDİN NE DEMEK İSTEDİMİ ANLARDIN ANLAMADIN MADEM SORARDIN ÖYLE UKALA UKALA CVP VERMEZDİN BEN BİLDİĞİMM YÖNTEMİ ANLATTIM FERZAN ARKADAŞIMIZDA DURUMU COK İYİ ÖZETLEMİŞ ELİNE SAĞLIK UMARIM ANLAMIŞINDIR.
8ball
sakin ol şampiyon
sana kral dedik ukala olduk.  :)
