koniklik?
Başlatan laxs51, Mart 13, 2012, 07:47:36 ÖS
laxs51
arkadaşlar z boyu 50 çapı 30 olan bir parçam var sorun olan
keski kateri parçamı keserken 0,09 konik çekiyor
eksenlere baktım herşey normal f değeri:0,04 kesiyor s1750 bunları da vereyım (f değeriyele ve s değerıyle çok oynadım fayda etmedi)
acaba katerdemi bi dengezilik var?
ben bu sorunu x ve z birlik te kullanarak kesiyorum ben konik bir şekilde yani ama morelim bozuluyo konık bir şekilde inmesini istemiyorum. standartı x kesmesini istıyorum sorun ne olabilir acaba ?
1. Kesme kalemini tarete  bagladıktan sonra   aynaya kompratörü yapıştırıp  katerin  aynaya bakan  yüzüne   ekseninde  yukarıdan aşagı dogru  kompratör çekmelisin .  katerin düzlügü  boyunca   yaklaşık  100 mm boyda   eksene paralellik  0.01 i  geçmemelidir.
bu hemen hemen  tüm tornalama takımları  için geçerlidir gerçi  tornalama katerleri paso alarak çalıştıgı  için  pek  önemsenmez.
ama alın  tornalama  tutucusu ilede  200 çapı alını yukardan aşagı  finişlerkende  veya başka bir  katerlede  finişlerkende  aynı  sorunla  karşılaşabilirsin .    İÇE BOMBE veya DIŞA  BOMBE    düz bir pleyte koyunca parçayı veya  gönye ile bakınca   içe veya dışa bombeyi  görebilirsin .  birçok  kişi bunun   ya farkına varır yada varmaz .
işleyeceginiz parça  önemli  ve hassas ise  ayar yaparken kater  paralelliklerine   dikkat etmekde  fayda vardır .
bunları  uyguladıysan  haricinde  uç kaliteni veya formunu degiştirmeni  tavsiye ederim.
talaş kırmanın daha iyi  olması   ve daha az  yüklenme için gagalama ile kesme yapmanı tavsiye ederim . çapta  1mm - inince  0.01 yukarı çıkmalı
mtrx25
usta başka katerin varmı bide onunla denesen diyorum. eğer aynı sorun devam ediyorsa sıkıntıyı  tarette ara derim bunu da kontrol ederken taretin karşısına bir kompratör koy taretin anlında düz biryere deydir x eksenini hareket ettirerek kaçıklık var mı bibak. yoksa katerin bağlandığı yerde bisıkıntı olabiir talaş falan yapışmış olabilir. bun ları bi kontrol et derim.
kazasız belasız işler....
laxs51
sertan ustam  yorumun için tşk. keski katerinin x ekseninde kompülator saatıyle baktımızda kaçıklık var ben önemsemedim ama taretın alnına ,  yanına koydumda 0,01 geliyor benim yorumum sonuçta keski katerini taret x ekseninde ileri geri çekiyo acaba keski katerınde 0,1 veya 0.2 kaçıklık olması pek önemlimi acaba?
birde gagalayarak demişsin onuda denedim  olmadı ..birde aynaya kompülatör saatını koyup katerın aynaya bakan yönünü kontrol edeyim senin dediğin şekilde..parellelik kesin vardır dediğim gib ama  taret x eksenınde aşağiya yukarıya kaldırdğı için farkedıyomu ustam? tarette kaçıklık yok yani kütük de veya katerde olması parçamı konikmi kesicek anlamına geliyor?
laxs51
#4
mtrx25 tşk yorumun için taretimin eksenlerinde sıkıntı yok ama kateri dedin gibi kontrol edicem bağlanti yerlerini ucumdan memnunun ıscar  devam yüklenme  pek yapmıyorum f0,05 çok idal bir ilerleme bence birde kater en son plan değiştirmek
haydar dagkesen
LAXS51 kardeşim bence senin eksen kızakların da sorun var.eksen civatararı var onlardan çözersin diye düşünüyorum.çok hassas olmaları lazım.bindirmelerde oluşabilir o tur arzalar. çap ve boy uzadıkça koniklik artar.
tarete  kompratör çekmenin benim dedigim  şeyle alakası yok  dostum .
taret  düz olabilir  sen katerin yüzüne  kompratör çek  paralelligini kontrol et 0.01 i geçmesin gerekirse  arkasına  kagıd vs.koyarak parallelligini ayarla.    öyle  kes parçalarını  bak bakalım degişme  varmı .?
eger  baktım  katerimde  eksene  0.01 paralel diyorsan bu sefer  katerin alt tarafına  kagıd koy taretle  arasına  açıya göre tersine bide öyle dene  .  şimdi tezgahı ,kateri ,durumu   göremedigim için   deneye deneye bulacaksın yani dogruyu
laxs51
sertan ustam aynen komplatoru aynaya koydum katerın yüzeyini kontrol etim 0.2  bir kaçıklık vardı ben 0.02 düşürdüm ve dediğin
R 0,01 geri kaçma yaptım koniklik parçamda 0.005 düştü azına sağlık sorun halledildi .ama kağıd  koymadım katerimin arkasına cıvatalarını iyicene sıktım kaymaz inşaalah.çok teşekkürler.demek kater  kayık olduğunda bu konikliğe sebeb olabiliyor..şaşrdım  doğrusu...
laxs51
haydar ustam tarete  komplotor  koydum sorun yok tşkler yorumun için...
Alıntı yapılan: laxs51 - Mart 15, 2012, 10:18:12 ÖS
sorunun çözüldügüne sevindim.   katerlerin paralel olması çok  önemli  özellikle   DNMG,CNMG,WNMG,WBMT,WCMT,DCMT VB
çok  kullanılan  katerlerdede  paralellige  dikkat edersen.
yüzey kalitesi , uç ömrü,talaş kırma   vb    perormasn artışını  zamanla  fark edersin .
kolay gelsin
laxs51
teşekkür ederim ustam ...
