ovallik sorunu acilll ???
Başlatan sadok10, Mart 03, 2012, 11:33:33 ÖS
oktayaslan2901
spindle koniginin uç kısmına komperatör saatini koy clump-unculamp tuşuna bas.drowbar bastıgında konik kısım 0.07 ye kadar dışa çıkabilir bu normal.daha fazlası var ise rulman baskısında veya rulmanlarda sıkıntı var demektir.istersen birde buna bak.sadece bi fikir sorun kesin bundandır demiyorum yanlış anlama :)
finise bıraktıgın talası artır en az 1 mm  bırak ovallik kaybolu r o zaman
mtrx25
ustam şu yaptığın işin mümkünse,sakıncası yoksa fotosunu çekip burada paylaş yani tezgah üzerindeyken aparatın üzerin de  çok merak ettim aklıma başka bişi gelmiyor foto görürsem daha iyi yardımcı olunacağından emin olabilirsin. Birde murat51xxx  finiş baraya  okadar talaş ağır gelir bence çapta max 0.5 derim ben birde bu işin kaba operasyonunu hangi takım yapıyor nekadar talaş alıyor kaba takımın işlemi bitirdikten sonrada ölçüsel olarak ovallik oluyor mu bunlara bi bak derim belki kaba takım ovalliğe sebep oluyor akabinde gelen finiş o oluşan ovalliği kaybedemiyor. nebileyim bunun gibi daha bir sürü etken var .
kazasız belasız işler....
rulmandaki boşluk kaba takımlarda tam yüke girdiği için ovallik sorun olmuyor
rulmana tam yük biniyor
iş finiş kısmına gelince bıraktıgın talas finiş takımına rulmanlardaki bosluktan dolayı
yeterli gelmiyor bundan dolayıda
rulmanlardaki bosluk kafasına göre takılıyor
bende döküm malzemede bu baraları kullanıyorum
iki elmaslı kaba bara da yüzey cok güzel ovallik bindelik tolerans içinde
bu  takımdan sonra finiş bara geliyor dandırel olan
ovallik 0,01/0,02 arasında değişiyor bende finişe onda 8 veya 1 mm bıraktım sorun yok
cok güzel iş cıkıyor vede ölçüde değişmiyor
denemeden hiç bisey kaybetmessin
bu tezgahta benim anladıgım cok büyük ve agır takımlar baglanmıs zamanında şimdide bu sorunlkar ortaya cıkıyor bence dene burayada sonucunu yaz bende cok merak ettim
ayrıca resmin bir tanesinde malzeme üzerine yazmısınız cıkan degerleri 3 delikdeki degerler birbirinden farklı burda ki olay rulmanlardan oldugu asırı derecede belli kafasına göe cıkıyor
sadok10
değerleri yazdığım deneme parçasında freze ile tek seferde daire döndüm onlarda farklı ovallik çıkıyor x eksen rulmanları değişti hala kafasına göre takılıyor daire dönme anlamında diyorum
freze ile 1. delik 0.016 2. si 0.025 3 .sü 0.021 bu değerler x eksen rulmanları değişmiş haldeki değerleri
gösteren o ki spindle rulmanları veya yataklarda bir sorun var ...
bir de unutmadan z ekseni 0.016 fark var 300 mm boyda ??? diklik açısından
mtrx25
murat usta ya katılıyorum hata rulmanlardan . Birde baralardan gördüğüm kadarıyla d'andrea marka olan devir yüksek ise balans değeri biraz fazla olur bu sebep olabilir. teagutec marka olan  modiler bağlantısın da sıkıntı var kartuş geride PS tutucu ileride tam tersi olması gerekiyor ps tutucuyu mümkün olduğunca merkez de bağlı olacak bunun akabin de ana gövde de ki sürücü kızak mümkün olduğu kadar ana gövdeden kayık olmayacak bu olay d'andrea da daha net görülüyor neredeyse sonuna kadar kurs verilmiş o farkı direk kartuştan vermelisin
bu gibi sebepler bu takımlarda balans olayını minimuma indirir ,ve buda daha etkili ve sarsıntısız kesme demektir. bu pürüzleri ortadan kaldırırsan daha verim li olacağını sanıyorum. d'anrea takımların 2 sene pazarlamasını yaptım ve suanda tekrar üretime geri döndüm ve şu anda TRM63  ten TRM 80/125 kadar ful serisi elim de mevcut buna kaba baralar dahil bu yazdığım ufak tefek düzeltmelerin  yararını göreceksin  ama rulmanlarıda baktırmanı tavsiye ederim çünkü ölçüsel veriler bunu gösteriyor .
sadok10
normalde kartuş ilerideydi bu durumdan dolayı deneme yanılma yapmıştım
ayrıca bu haldeyken bile 0.002 yede giriyor 0.013 de oluyor kafasına göre takılıyor
benim merak ettiğim spindle daki bu sorun daire döndüğümde 0.02 ye sebep olurmu ...
biraz latife yapayım ya bu nedir 0,021 falan ne yapıyonuz ucakmı.tezgahın orasını sokmusunuz burasını sokmussunuz.dandrea nın barasını kullanıyosan devırını ıyı ayarlaman lazım o baralarda ovallık genellıkle yuksek devırden olur
sadok10
o değerler sadece dandrea kaynaklı değil daire döndüğümde  de sıkıntı çıkıyor
o 0.021 için spindle sökülecek....
anlasılan cok hassas çalısıyorsunuz
x y eksenindeki dönmeden cıkan degerler makinanın backlash ile ilğili olay ayrıca
x y rulmanlarıyla ilğili
bu yazdıgın degerler dönme olayında normal degerler sıfır diye bir ölçü  bizim meslekte yoktur
sıfır tezgahta dahi bu ve buna yakın degerler cıkıyor
sen bu tezgahtaki hatalar x y z eksenleri vede spındle deki  anlattıgın olaylar
asırı derecede mebla cıkartır ortaya
parca sayısına vede işin durumuna göre davranmanı tavsiye ederim
yani o tezgaha vercen parayla rahat bir tane taslama tezgahı alabilirsin
biz cnc  torna 4 tane rulman artı servis parası 1000 lirayı gecti
sadok10
arkadaşlar dandrea ların devir hesaplamasını soracaktım bilgisi olan var mı acaba ???
