konik cıkartma
Başlatan murat51xxx, Şubat 26, 2012, 12:15:41 ÖÖ
arkadaslar merhaba goodway cnc tornada parcada z yönünde işlleme yaparken
onda 1 yakın koniklik yapıyor
100 boyunda parcayı işlerken baslama capı 50 ise cıktıgı cap 49,9 cıkıyor proğramdan alıyom
ama diş cekerken proğrama koniklik vermek zorunda kalıyorum oda ön taraf sıkı arka taraf ne kadarda versem konikliği yinede düzgün cıkmıyor
bu konuda yardımlarınızı bekliyorum kolay gelsin
haydar dagkesen
puntayla yapıyorsan puntadan olabilir;  Z eksen kızağından olabilir.punta basıncından olabilir; paso miktarından olabilir.
işin gercegi hepsini denedim puntalı puntasız işlemedede aynısını yapıyor
az paso cok paso finiş bar basıncı nerdeyse hepsini denedim ama bir türlü önüne gecemedim
çap  50  boy  100mm için kabul edilebilir  koniklik miktarı  .005 olmalıdır  puntasız olarak  sert ayaklarda
iyi birşekilde sıkılmış bir parçada .
0.1 mm koniklik  varsa  çok  fazladır  geçici süre olara programlamada  ölçü farkını yazarak ve kontrol ederek  işini halledebilirsin.
tamirine gelince spındel ı  gören servis için ayrılmış sac kapak var .
operatör kapısını  sola açtıgın yönde    o saçtan kapagı  sökünce  spındıl   döküm gövdesi karşına çıkar .
spındel ı  gövdeye  baglayan civataları  çok az gevşetirsin.
sonfra spınde ı ileri geri çektirmeye yarayan kinrit kutusu kadar kare bir parça var  oradan civata ile  öküm gövdeyi ileri geri yaparsın spındıl tarafını  koniklik oradan alınır
kalyoncu
Murat usta taretin aynaya çarpması sonucu bu durumla bizde karşılaşmıstık.   Sertan arkadasın dediği gibi  spındel gövdesi merkezden kaçmıştır.gövdenin altında ve üstünde çektirme civataları vardır oradan ayarlama yapabilrisin. kaba  ayarı ayna yüzünden tarete komparatör bağlayıp yukarı aşağı yaparak alabilirsin ince ayarıda kalın çapta uzun bir malzemeyi ufak pasolar alaraktan ayarlayabilirsin diye düşünüyorum .yani 0'ı yada (ne kadar hassas istiyorsan) tutturana kadar biraz gevşetip ayarlayıp sıkacaksın.
kolay gelsin.
arkadaslar tesekürler makina yı daha hiç bindirmedim 4/5 yıllık bir makina ayaklara 17/18 bardan fazlasını bile vermedim ayak larda hiç bosluk yok diyebilirim o kadar temiz kullandımtareti x yönünde ve z yönünde dairesel olarak yukarı asagısını 0,01  içinde o işleri kendim yapıyorum yani 10 luk bir matkapla 10,05 alabiliyorum o derecede işimi saglam tutuyorum ama sertan mazak arkadasımızın dediğini uygulayacam
benim anlamadım nokta ayna tarete sıfır nerdeyse puntada aynı derecede yüzde birin içindeler
ama bu kadar neden atıyor aklım almıyor
makina calısırken hidrolik pompası ve fanların sesi makinananın sesini  bastırıyor o kadarda sessiz calısıyor ama böylede sacma bir sorun var
kalyoncu
murat usta eğer 100mm boyda 0.1 fark varsa  buda eğer aynadan kaynaklanıyor ise aynanın çapına komparatör koyup z boyunda bakarsan kaçıklığı ordada görebilirsin diye düşünüyorum.
laxs51
#7
murat usta fener mili dönmüş olabilir....
Alıntı yapılan: laxs51 - Şubat 27, 2012, 08:11:37 ÖS
murat usta ayna çektırme borusundan kaynaklana bilir...
bence  alakası yok.
laxs51
#9
victor usta benim makinada konık çekiyordu 0,2 hatta aynanın arkasındaki fener mili    ayarlandı sonra normala döndü parça pek anlamam fener milinden ....
sağolsun benim elemanlar çarptıra çarptıra tezgah da yalama oldu ;puntasız işlerde kutu kızak makinalarda genelde spindel gövdesinden ,linear kızaklarda zaman zaman raylardan da olabiliyor ayar konusunda manuel torna ustası punta kaçıklığını nasıl alıyorsa o şekil olacak
ben birde işimi kolaylaştırmak için freze merkezleme aparatı    türkçesi bu olan saat ten aldım taretkaçıklığına ne bire bir
gelinde cıkın işin içinden   arkadaslar aynaya koppratörü koyuyorum taret z yönünde x yönünde ve cevresel dönklük 0,01 ile 0,02 arasında puntada aynı
kompratötü tarete koydum aynadaki salgı aynanın z yönü aynanın x eksen yönü (alında) buradaki degerler 0,01 ile 0,02 arasında
ayna arka fener mili borusundaki salgı 0,02
arkadaslar aynayı merkezden ana gövdeyi gevsetip söküp ayarlayacaktım ama
cıkan degerler buuuu kompratör mi bozuk mu dedim baska saat le baktım ondada aynı
ama bende 0,1 koniklik var arkadaslar baska aklınıza gelen ne var sa yazın onu deneyecem
aklımda kalan bir tek sey var makina talas alırken aynaya kompratör koymak talasa girince bir farklılıkmı var diye
laxs51
sayın ustam açılı bir şekilde yazsan açın kaç bilmiyorum ama örn:,X70,A150 ŞEKLİNDE BİRDE G70 FİNİŞE AZ PASO BIRAKSAN VEYA 2 KERE FİNİŞ GEÇSEN AKLIMA BUNLAR GELİYOR..
aynaya  kompratör  yapıştırıp  taret  alnına  veya  enine  kompratör çekmen  mevzu  bahis koniklik için bişey  ifade etmez .
çap  50lik  60lık   bir parça bagla  150 boyunda  temiz yüzey olarak  şekilde pasola (ra0.8 , ra 1.2)
konikligi  ölç micrometre ile ,    tarete kompratör saatini  bagla   ordada göreceksin  aynı konigi z-5 ile 145 mm arası
  örnek kompratör saai  z-5mm da sıfırladın  z-145mm de +0.12 geliyor
döküm  gövdeyi   hafifce gevşeteceksin   koniklik  in ne tarafa  dönmesi  gerektigine  bakacaksın  çektirme parçası  varsa onunla ileri  geri  yaparak yoksa aleminyum bir parça ile çok nazikce tıklayarak
spındelını  düzelteceksin .     tabi neye göre
aynadaki parçaya göre  spındel tam düz pozisyona  geldiginde  z-5mm ile z-145 mm arasında  gördügün fark  .005  en fazla .01 olmalıdır.    bu hassasiyete kadar  geldiginde  gövdeyi gene  sıkıyorsun o kadar .
sıkarkende kontrollü  olarak  oynama olmaması  açısından kompratör  parça üstünde olsun sıkarken  oynama olup olmadıgını saaten görebilirsin .
sonra tekrardan  test  kesimi  yapıyorsun  sonca bakıyorsun o kadar .
laxs51
çok güzel anlatım olmuş sertan mazak ustam   bu her makina için geçerlimi acaba ?
