Goodway TA 32 Parametere YARDIMI...
Başlatan oktayaslan2901, Ekim 14, 2011, 07:59:55 ÖS
oktayaslan2901
95 model gang tipi goodway ta 32 tornanın parametreleri silindi.parametre ve diagnostic lerini bilenlerden yardım bekliyorum.teşekkürler...
pasali_mami
bence teknik destek almalısın basit bi olay değil girip bulsanız bile olmayacaktır. çünkü parametrelerinde giriş sırası var  ilk önce opsiyon parametrelerinde başlamanız gerekecek....bilginize
sewr
aynen bu işi servise yaptır servise yaptırman en iyisi
pasali_mami
tezgahın satış servisinden destek alabilirsin ortalama 2-4 saat arasında probleminiz çözülür.
oktayaslan2901
pasali_mami
bende parametreler mevcut istersen veriyim yüklemeyi dene ama ilk önce makina reset-del'e basılı tutarak açıyosunuz makina tonlarca alarm veriyo arkasından da opsiyon parametreleri girip tek tek giriyosunuz ama karşılacağınız sorumluluklar size ait fanuc işlemci ram'ede zarar verebilirsiniz reset-del ile bilginize
Ersin KIZIL
Bu büyük bir sorun.
Parametreleri bulsanız bile tecrübeli birilerinden yardım alınız bir parametrede hata yapsanız telafisi dahada zor sorunlar yaşayabilirsiniz.
Teknik servise yaptırmanız garantili bi çözüm olacaktır...
oktayaslan2901
pasali_mami kardeş parametreleri verirsen sevinirim teşekkürler...
pasali_mami
taratım gönderirim bi mail adresi verin
oktayaslan2901
oktayaslan2901@hotmail.com   teşekkür ederim kardeşim...
fertay1
parametrelere ulaşabilirsen kolayca yüklemen konusunda yardımcı olabilirim
oktayaslan2901
fertay1 ilgin için teşekkür ederim.parametrelere ulaştıgımda haber verecegim saol...
oktayaslan2901
pasali_mami
kardeş unuttum ben seni bayadır giremedim göndericem bugun yarın
yupp51
  SELAM  ARKADAŞLAR
ÖNCELİKLE FANUC SISTEMININ HANGISI OLDUGU YAZILMAMIŞ DOLAYISI İLE ARKADAŞ PARAMETRE YEDEKLERINI BULSA  BILE NASIL YÜKLEYECEĞİNİ TARİF ETMEMİZ MÜMKÜN DEGIL.
EGER FANUC SISTEM O ISE BACKUP YUKLEME ISLEMI SOYLE YAPILIR.
1.BILGISAYARINIZDA RS 232 PROGRAMININ YÜKLÜ OLMASI GEREKIR. SDNC, CİMCO EDIT, DEMA DNC GIBI PROGRAMLAR İŞ GÖRÜR.
2.RS-232 AKTARIM KABLONUZUN HAZIR OLMASI GEREKIR.
3.BILGISAYARINIZDA  PARAMETRELER VE PMC PARAMETRELERIN (DIAGNOSTIKLER)  9000 Lİ PROGRAMLARIN OLMASI GEREKIR.AYRICA TEZGAHTA MACRO VAR ISE MACRO VARIABLE LER YUKLENMELIDIR.
4.900 LU PARAMETRELERI ELLEN GIRINIZ. 900 ILE 950 ARASI
5.TEZGAHI KAPATIP ACIN.
6.BILGISAYARINIZDAN BAUDRATE VE STOP BITLERINIZI  AYARLAYIN.MESELA BAUDRATE 9600 SECILEBILIR STOP BITLERI 2 SECEBILIRSINIZ.
7.CNC DEN BAUDRATE I I/O  CHANNEL 0 ICIN
552 NOLU PARAMETREYI 11 YAPARAK 9600 SECELIM.
8.CNC DEN STOP BITLERI 2 YAPMAK ICIN
2 NOLU PARAMETRENIN 0 BITINI 1 YAPALIM.
9.38 NOLU PARAMETRENIN 7. BITINI 1 YAPALIM.SERI PORT PARAMETRESIDIR.
10.PWE:1 OLMALIDIR YOKSA LSK YANMAZ.
11.SADECE PARAMETRELERI YUKLERKEN EMG BUTONU BASILI OLMALIDIR.
12.PARAMETRELER WORDPAD ILE BILGISAYARINIZDAN ACILIP OKUNABILIR. YANLIZ DIKKAT EDIN PARAMETRELERI YUKLERKEN YUKLEDIGINIZ DOSYA ICINDEKI BAUDRATE FARKLI ISE ISLEMINIZ YARIDA KALABILIR.YUKLEME YAPMADAN ONCE DOSYANIZDAKI 552 NOLU PARAMETREYI KONTROL EDIN.11 ISE 9600 DÜR, 10 ISE 4800 DÜR.
13.EDIT MODA AL .PARAMETRE SAYFASINA GEL.
14.EOB VE INPUT TUSLARINA AYNI ANDA BAS.EKRANDA LSK YANIP SONER.
15.BILGISAYARDAN PARAMETRELERI GONDER.GONDERIM ESNASINDA LSK YERINE INPUT YAZISI YANIP SONER.
16.CNC YI KAPAT AC
17.DIAGNOSTIKLERI YUKLEMEK ICIN EDIT MODA AL.DIAGNOS SAYFASINA GEL.
18.EOB INPUT TUSLARINA BAS.LSK YANSIN
19.BILGISAYARDAN GONDER.
20.PROGRAM GONDERMEK ICIN ONCE 10 NOLU PARAMETRENIN 4.BITI 0 YAP
389 NOLU PARAMETRENIN 2. BITINI 0 YAP BOYLECE 9000 LI VE 8000 LI PROGRAMLAR YUKLENEBILSIN.
21.EDIT MODDA AL
22.PROGRAM YAZMA KORUMA ANAHTARI 0 DA OLMALI
23.EKRANDA HIC ALARM OLMAMALI.
24.PROGRAM SAYFASINA GEL VE INPUTA BAS.BILGISAYARDAN TUM PROGRAMLARI YOLLA
25.OFFSET AYARLARINI GONDERMEK ICIN EDIT MODDA AL, OFFSET SAYFASINA GEL INPUT YAP.BILGISAYARDAN YOLLA
26.MACRO VARIABLELARI YUKLEMEK ICIN  EDIT MODDA OFFSET E BAS, MACROYA BAS, INPUT A BAS.BILGISAYARDAN GONDER.
BU SADECE SISTEM O ICIN KULLANILABILIR . Oi İÇİN VE DIGER SISTEMLER ICIN DEGISIR.
